Это Вы, похоже, термопредохранитель на газу пережарили. Подождите, пока остынет, может, все восстановится. Если нет - попробуйте запитать ТЭН напрямую, без предохранителя, т.е. провод, идущий к "дальней по середине" клеме присоедините к прямо ТЭНу.
Да, если напрямую подключить, то все работает, ничего не вылетает, бойлер греется.
А так можно дальше работать? Или И чем это грозит, если без предохранителя в бойлере? Можно его где-то отдельно купить?
Если все остальное (датчик уровня воды в бойлере, термостат и т.п.) работает и перегрева нет, то можно варить кофе. В любом случае предохранитель (каталожный номер 09500014) нужно ремонтировать или менять. Попробуйте его снять и восстановить контакт. Купить его можно, например, здесь или здесь
Да, все ок. Я уже заварил чашечку и выпил во имя блага прокофе.ру и за здоровье его пользователей
Lem написал(а) ...
В любом случае предохранитель (каталожный номер 09500014) нужно ремонтировать или менять. Попробуйте его снять и восстановить контакт. Купить его можно, например здесь
Что значит "снять и восстановить контакт"? Вытащить его я могу. Внешне там ничего криминального не видно. Фоты с двух сторон прикрепил.
Проверьте тестером. Его сопротивление, как я понимаю, не равно 0. Поищите разрыв.
Снял защитную оболочку. Посередине обнаружилось что-то, внешне напоминающее конденсатор. Ток прекращает идти на этом элементе. На фото этот элемент выделен красным кругом.
Здорово, что получилось разобраться. Термопредохранитель заменить- пустяки. Но, я удивился, что вместе с ТЭНом и его поджарили
Будете паять, долго не грейте. Постарайтесь это сделать с первого раза. А лучше, саму головку предохранителя заверните во влажную тряпицу. Кроме олова и паяльника, нужна будет паяльная кислота -[ссылка]- стоит рублей 30.
Lem, спасибо! Все сделал, новый предохранитель поставил. Машина работает.
Revizor, также благодарю. Я сделал по образу и подобию того, что было: купил такие же скобки, с помощью которых крепился сгоревший предохранитель, и новый подключил так же. Завернул все в пакет для запекания и вставил обратно
Удачи Вам. Пакет для запекания - несколько неожиданно. Я бы выбрал что-нибудь покрепче, стеклошнур или другую термостойкую электроизоляционную трубку.
Вот под рукой было это только Термопредохранитель у меня на 167 градусов, а пакет для запекания 200 градусов держит. Так что я подумал, чего бы и не пакет?
Обновление. Пакет для запекания оказался неудачной идеей: спустя некоторое время он разложился. Т.е. он высокую температуру держал и не плавился, но от циклов нагрева и остывания просто разрушился.
ТЭН в итоге потом тоже сдох, пришлось новый купить, а заодно и предохранитель взял.
А что именно выбивало то? Автомат токовой защиты или дифференциальной?
Я не различаю автоматы токовой и дифференциальной защиты Выглядело это так: в момент включения кофемашины отрубалось электричество в розетках на кухне, а на лестничной площадке в щитке соответствующий переключатель менял положение.
