Прошу помощи. У меня NS Oscar. Уже 5 лет. Да этого все исправно работало. Недавно начало происходить следующее: включаешь машину, уходишь на 30 мин, приходишь, а под ее дном все залито. При этом машина нормально заваривает эспрессо и дает струю пара достаточный силы для взбивания молока.
Снял верхнюю крышку. Включил машину и посмотрел, что происходит. На картинке вид сверху открытого Оскара, правая сторона. Капает прямо под проводками, входящими в бойлер.
Помимо отключения питания, какие-нибудь еще меры предосторожности надо принимать при разборке машины?
В бойлере вода, или сливать или наклонять.
Сделайте декальцинацию бойлера, раствором или лимонкой, у вас хороший шанс сделать бойлер чистым, слейте всю гадость за 5 лет через отверстие от ТЭНа когда будете менять прокладку
Теперь следующая проблема Собрал все обратно, подключил провода на ТЭН, как на картинке в первом посте. Подключаю к сети, включаю, на мгновение загорается лампочка питания, а потом все гаснет: выбивает пробки.
Куда теперь смотреть?
Декальцинацию делали? ТЭН тоже в растворе "отмачивали"? Прозвоните ТЭН тестером - проверьте сопротивление витков ТЭНа и нет ли КЗ на корпус бойлера.
Проверил сопротивление витков ТЭНа. К разъемам, от которых отключал провода подключил мультиметр: показывает 43-44 Ома.
Проверил на КЗ несколькими способами(проверял в режиме "зуммера"): 1. Сначала проверял на вынутом ТЭНе. Все ок. Зуммер не пищит, каким бы образом я не подключал мультиметр. 2. Вставил ТЭН на место. Вторую ножку мультиметра подключал как к торчащему куску ТЭНа, так и к бойлеру. Пищания не было.
Может еще как-то проверить можно, что с ТЭН в порядке? Или в другом месте следует искать поломку?
Еще попробовал следующее: отключил ТЭН и включил кофемашину. Пробки не вылетели. Попробовал еще раз прозвонить мультиметром вставленный ТЭН. Все делал по инструкции -[ссылка]- (внизу) Мультиметр говорит, что все ок.
aks: Привет! ТЭН устроен таким образом, что внутри спираль подсоединённая к контактам. Где контакты, установлены изоляторы. Снаружи, устанавливается защитная металлическая трубка. Если внутрь трубки, где установлены изоляторы проникает вода- происходит к.з.
Попробуй прокалить ТЭН на газу и испытай ещё раз. Думаю, в этом всё дело...
У меня пара вопросов: 1. Я правильно понимаю, что мне нужно взять ТЭН в пласкогубцы и подержать его спираль над пламенем? 2. Пламя сильное нужно? 3. Как долго прокаливать? 4. Какие-нибудь другие части ТЭНа, кроме спирали, подвергать воздействию пламени?
aks: Возьми руками ТЭН, положи на решётку газовой плиты над конфоркой( прямо посередине). Зажги, на среднее-малое пламя выставь. Минут 10-15 пусть погреется. В это время, советую понаблюдать, а точнее послушать- если там вода, то это будет видно/слышно. За это время прогреется весь ТЭН и его контакты.
Весь ТЭН сделан из не горючих и огнеупорных материалов.
Сделал. Теперь все работает, но бойлер не греется. Из изменений заметил следующее. Если посмотреть на картинку в первом сообщении, то раньше при измерении сопротивления через верхнюю ближнюю клемму и дальнюю по середине ток шел, а теперь не идет.
Это Вы, похоже, термопредохранитель на газу пережарили. Подождите, пока остынет, может, все восстановится. Если нет - попробуйте запитать ТЭН напрямую, без предохранителя, т.е. провод, идущий к "дальней по середине" клеме присоедините к прямо ТЭНу.
Да, если напрямую подключить, то все работает, ничего не вылетает, бойлер греется.
А так можно дальше работать? Или И чем это грозит, если без предохранителя в бойлере? Можно его где-то отдельно купить?
Если все остальное (датчик уровня воды в бойлере, термостат и т.п.) работает и перегрева нет, то можно варить кофе. В любом случае предохранитель (каталожный номер 09500014) нужно ремонтировать или менять. Попробуйте его снять и восстановить контакт. Купить его можно, например, здесь или здесь
Да, все ок. Я уже заварил чашечку и выпил во имя блага прокофе.ру и за здоровье его пользователей
Lem написал(а) ...
В любом случае предохранитель (каталожный номер 09500014) нужно ремонтировать или менять. Попробуйте его снять и восстановить контакт. Купить его можно, например здесь
Что значит "снять и восстановить контакт"? Вытащить его я могу. Внешне там ничего криминального не видно. Фоты с двух сторон прикрепил.
Проверьте тестером. Его сопротивление, как я понимаю, не равно 0. Поищите разрыв.
Снял защитную оболочку. Посередине обнаружилось что-то, внешне напоминающее конденсатор. Ток прекращает идти на этом элементе. На фото этот элемент выделен красным кругом.
Здорово, что получилось разобраться. Термопредохранитель заменить- пустяки. Но, я удивился, что вместе с ТЭНом и его поджарили
Будете паять, долго не грейте. Постарайтесь это сделать с первого раза. А лучше, саму головку предохранителя заверните во влажную тряпицу. Кроме олова и паяльника, нужна будет паяльная кислота -[ссылка]- стоит рублей 30.
Lem, спасибо! Все сделал, новый предохранитель поставил. Машина работает.
Revizor, также благодарю. Я сделал по образу и подобию того, что было: купил такие же скобки, с помощью которых крепился сгоревший предохранитель, и новый подключил так же. Завернул все в пакет для запекания и вставил обратно
Удачи Вам. Пакет для запекания - несколько неожиданно. Я бы выбрал что-нибудь покрепче, стеклошнур или другую термостойкую электроизоляционную трубку.
Вот под рукой было это только Термопредохранитель у меня на 167 градусов, а пакет для запекания 200 градусов держит. Так что я подумал, чего бы и не пакет?
Обновление. Пакет для запекания оказался неудачной идеей: спустя некоторое время он разложился. Т.е. он высокую температуру держал и не плавился, но от циклов нагрева и остывания просто разрушился.
ТЭН в итоге потом тоже сдох, пришлось новый купить, а заодно и предохранитель взял.
А что именно выбивало то? Автомат токовой защиты или дифференциальной?
Я не различаю автоматы токовой и дифференциальной защиты Выглядело это так: в момент включения кофемашины отрубалось электричество в розетках на кухне, а на лестничной площадке в щитке соответствующий переключатель менял положение.
