Доброго времени суток , Кофе машина NUOVA SIMONELLI Appia 1 Gr S стояла два года не работала . Перестала идти вода с крана горячей воды , еле-еле капает . Все остальное работает замечательно . Подскажите пожалуйста что делать ??
Что за клапан ?? как он выглядит и где находится ??
Между трубкой выдачи горячей воды и трубкой, идущей к бойлеру, черный кубик с тройником и двумя клемами, к которым подсоединенны провода. Это двухходовый клапан горячей воды, каталожный № 04100022
Снял клапан , визуально повреждений нет и коррозии тоже . Почистил деталь на которой этот клапан магнитит , включил для проверки ничего не поменялось Воды нет (((
Та вроде живая , все чистенько коробочка эта она монолитная разобрать походу ее нельзя , контакты которые пускают ее в действие проверены . Вода не идет ((((
Может все-таки блочек? или надо делать декальцинацию ?
При включении горячей воды напряжение на контакты клапана подается, клапан щелкает? Если да, то при открученной трубке 98030152 через клапан вода идет?
Если где-то застрял большой кусок кальцита или, тем более, что-то нерастворимое в кислоте, то просто декальцинация может оказаться недостаточной, нужна механическая прочистка
Спасибо вам большое , все-таки был забит электромагнитный клапан снял его положил в раствор лимонной кислоты после он начал продуваться, поставил его на место пошла вода . Думаю завтра его снять и продуть под компрессором будет ли в этом смысл ? Подскажите пожалуйста какую можно использовать кислоту для того что бы убрать налет накипи ?
