Здравствуйте уважаемые! Помогите решить проблему: внезапно машинка перестала давать пар. При переключении в режим пара температура не поднимается выше 100гр, при открытии крана подачи пара сперва идет слабая струйка воды, после чего вода течь перестает и все. В режиме кофе пролив в порядке, эспрессо готовит как обычно.
OlegIlich: мне кажется igor.v прав - PID работает на контроль температуры для пролива эспрессо, а при нагреве на пар работате термостат на 125 градусов Цельсия -[ссылка]-. Схема -[ссылка]-
OlegIlich: проще термостат проверить тестером - должно показывать обрыв если неисправен, если исправен сопротивление ноль. Это в холодном состоянии конечно. По шлангам: один шланг - с фильтром это забор воды, второй сброс лишнего давления при проливе.
OlegIlich: это значит, что термостат живой. Вы гуманитарий или с точными вещами дело имеете? Сложно, если Вы с электричеством мало общались. Я бы вытащил вилку из розетки, включил режим "ПАР",отсоединил один контакт от ТЭНа и прозвонил обе цепи от обоих концов вилки до ТЭНа, где-то цепь должна отсутствовать.
OlegIlich: технарь, значит справитесь. Цепь - это в нашем случает как-бы непрерывная "дорожка" из металла от штыря вилки до ТЭНа. Чаще ломаются термостаты, переключатели, подгорают слабые контакты, иногда бывает бракованный провод.
derev: блудняк похоже в переключателе. Разобрал его, там внутри два пластмассовых цилиндрика с пружинами внутри, один из них сломался, основание осталось в отверстии основания переключателя. Режим эспрессо поэтому включался, так как находился под исправным цилиндриком, а все остальное нет.
