Помогите. Хочу научиться пить эспрессо по всем правилам без сахара. Пока не могу из-за горечи. Пол ложки сахара на двойной эспрессо хватает чтобы сделать напиток округлым и усилить и подчеркнуть вкус, без оного только горечь.
С проливом все нормально, грешу на само кофе. Подскажите сорта или купаж на которых можно тренироваться. Спасибо.
Кофе должен быть свежим это раз, второе смотрите и изучайте таблетку после пролива, возможно горечь идет от пробоев. Проверьте правильность пропорции молотого к напитку. И может еще температура высоковата. В идеале эспрессо такой сладковатый, что уж сахар класть точно не захочется.
А у меня горечь появилась как только купил проф. темпер. С пластиком такого не было, даже при пробиве, когда к концу пролива струя начинает дергаться. Всегда получался очень нежный вкус иногда даже с явными ореховыми нотками (я так понял это вообще айс). Неужели темперить пластиком проще?
Fahrenheit: Карузо на какой температуре завариваете?
вроде по классике температура пролива для эспрессо 93-95 градусов, но я очень удивился, когда обжарщик от Тести посоветовал такие настройки температуры:
Французская обжарка:
Температура воды: 89°С Количество кофе: 16 г Объем эспрессо: 60 мл (вместе с крема) Вес эспрессо: 32 г Время экстракции: 22-25 секунд
Вроде итак светлая обжарка и температуру нужно еще поднять, чтоб кислинки не было.
Спасибо за ответ. Никогда не получалась сладость. Ни на самом свежем ни на относительно старом.
Да, когда у меня был лелит, поймать sweet point было сложной задачей, на митике все получается само собой. Но явной горечи быть не должно.
Только что затемперовал пластиком. Горечь ушла. Выходит я добился мастерства в темперовке платиком, с проф. темпером так не выходит. У проф. высокий борт, неудобно делать по кругу гору, а потом ее придавливать (подсмотрел у одного бариста-чемпиона). А ведь часто пишут высокий борт у темпера - это хорошо. Прямо разочаровался в темпере.
Французская, как раз должна быть темной, дальше только угольки, так что 89 будет в самый раз. -[ссылка]-
У Тэсти Итальянская обжарка еще темнее - на вид практически промасленные угольки. А вот французская обжарка посветлее обжарена. Сегодня ее (французскую) заваривал - очень хорошо получилось, чистый горький шоколад.
Lebigmack: А как это вы такой вывод сделали из графика зависимости температуры бойлера и воды в группе?
я подумал, что термостабильность в группе будет на этих отметках лучше и поэтому экстракция будет лучше....
Этот график никакого отношения к этому не имеет, это просто отклик датчика пида для сильвии и не более. Но 93 действительно нормальная для эспрессо температура воды.
Для светлого зерна, может, и нормальная. Но для классического эспрессо 86-90С.
Температура воды, подаваемой в рожок, зависит от зерна, в первую очередь от степени обжарки, и от величины дозы. Чем обжарка светлее, тем температура воды выше, также и с дозой, чем больше, тем горячее. По итальянскому стандарту на эспрессо температура воды 88+/-2С. Для светлой обжарки, да еще в лошадиной дозе, температура вполне может быть 95 градусов.
LCH: вы 7 гр. в двойной корзине не заварите эспрессо... Другой напиток у вас получится... Есть например двойные корзины от 14 гр. до 21гр.. - это ведь не спроста?:)))
Fahrenheit: А степен помола не менятся для 8 и 16 г по отдельности?..
Для 8 я обычно делаю поменьше на два деления для квамара, зависит от используемой корзины.
Для различних порции исползуите различние корзины, илиже в двойной корзине можно и одинарный (7-8 г) заворить?..
Для двойного у меня корзина стандартная от Митики на 16г и туда закидываю 17.5г легко, и ламарзокковская 7и граммовая корзина которая дает изумительный эспрессо из бездонника.
Или как отличить естественную горечь от горечи которое образуется от некачественной машины?..
Есть горечь от которой у вас лицо перекашивает, а есть горчинка которая дополняет общий вкус, с кислинкой и кислотой та же история. Эспрессо не должен быть горьким, точнее горечь не должна быть доминирующей. В правильном эспрессо отчетлиао чувствуется сладость на общем фоне, иногда даже бывает прям сладко-сладко. Как правило горечь лезет от пробоев таблетки кофе и слишком высокой температуры.
cool: Горьким быть не должен, но шоколадную горчинку иметь может вполне:))) А как отличить? Так все познаётся в сравнении. Сходите в правильную кофейню и сравните вкус. На форуме куча инструкций по тому как избавиться от горечи или кислоты в напитке, читайте:)))
Там корзинки вроде с одинарным дном, а вот в рожке есть клапан повышения давления и на вкус он не влияет. В моей саеко тоже горчит, попробуйте начинать пролив незадолго до включения нагрева, что видно по светодиоду.
Я тоже с poemia мучаюсь. Таблетка 7 гр пластилиновая получается и без дефектов, скорость пролива чуть менее 1мл/сек, при этом в средней обжарке кислинка +горечь, без молока ни как, а при темной обжарке вообще забористая барматуха.
