И всё-таки травил перепускной клапан. Я уже писал, что из него вытекало по нескольку капель в минуту. Этого не должно быть. Его функция - всегда быть закрытым, открывается он раз в 100 лет. Под замену. P.S. Пока поставил костылик. Проблема решилась. Из группы и холодная и горячая вода идёт одинаково - ровно и без плевков. Осталась другая проблема - пляски струи воды из крана кипятка.
Увы и ах, проблема не решилась. Странно, но когда перепускной клапан стравливал всё из группы, всё было более-менее, как только он стал открываться на 16.5 бар (читай никогда), проблема вновь появилась. Причём возникает произвольно: после длительного простоя холостой пролив может быть хорошим ровным, а следующий (через 10 секунд) - уже с паром. Прям мистика какая-то.
Экспрессо: при ремонте нельзя ничего модифицировать, менять - надо приводить все в норму. ОПВ Вы зря заглушили, теперь пробоев таблетки будет больше. Все время меняется картина поломок, определитесь поточнее. Вы хорошо начали ремонт - приводили все к стандарту, а потом устали и пошла отсебятина. Чтобы что-то "улучшать" надо машину знать на уровне тех, кто ее создавал. Вот последний пост - то вода паром, то без пара. Так это норма для теплообменника.
После длительного простоя холостой пролив НЕ МОЖЕТ быть ровным и спокойным, поскольку вода в термосифоне нагрета выше 100 градусов и при выходе из группы мгновенно закипает. Ровная и спокойная струя станет только после того, как перегретая вода сольется.
Такая же ситуация и с краном кипятка, который в вашей машине подключен к тому же контуру термосифона, что и группа.
derev, перепускной клапан я не модифицировал, просто резинка там порядком поизносилась. Единственная моя модификация - чужеродный невозвратный клапан от вендинговой кофемашины, который открывается при более высоком давлении (у родного внутренность была пластиковая и судя по форумам, это самое слабое место мызыки/оскара).
Так получается, кофемашина работает исправно? Так у всех?
В исправной машине вода из группы после включения помпы должна идти всегда, перерывов в выходе воды из группы (без рожка) быть не должно. После простоя сначала поток идет с плясками и шипением, потом успокаиваться. В зависимости от конструкции, после 5-7-10 минут очередного простоя пляски и шипение должны появляться снова.
