2113М и К3200 - братья-близнецы для внутреннего и внешнего рынка. Здесь, на форуме, также есть тема по К3200, думаю, стоит объединить -[ссылка]- Примечательно, что и там проблемы начались примерно в то-же время, ибо ветка датирована 2014-м годом!
Ребят, в общем варит 180 мл без ошибок!!! Видел пост, по-моему, Margit, спасибо ей за идею! Варить надо ровно 180 мл и обязательно Горячей водой, как из под кулера.
Изначально можно наливать и 200 мл из-под крана. Проблема в том, что варка выключается ве раньше и раньше... Поэтому, чтобы кофе успел свариться, нужно либо наливать воды все меньше, либо заливать ее все более теплой,горячей. Скоро станете заливать уже 150 мл, потом 120, потом, как я, около 100 мл. Это временное решение проблемы.
По моим наблюдениям за 3 турками есть ощущение, что дефрмируется конфорка. Становится чуть выпуклой. Из-за этого собственно напиток нагревается хуже, медленнее, поэтому срабатывает защита кофеварки по времени. Возможно и по перегреву нагревателя.
Anatolius777: У меня работает без проблем аж с 2008 года, но... Во-первых, её интенсивно никогда не использовали, пару тройку раз в неделю, а последние годы и раз в месяц, не чаще.
Так я свою тоже не особо гонял, думаю, не более 100 раз до появления проблем.
zhanntos написал(а) ...
Очень интересно -какая же все таки причина
Мне самому интересно. Пока у меня предположение такое. Раз есть турки, долго и нормально работающие, то, может быть, в наших "заболевших" турках стоят бракованные объемные датчики. Т.е. датчики, у которых со временем или в процессе эксплуатации (например, от температуры) "поплыли" параметры. В итоге они нормально не отрабатывают, кофе перекипает и срабатывает аварийное отключение. Вообще не люблю, когда бесполезный хлам валяется. Собираюсь на днях сделать еще одну попытку с ней разобраться.
В общем есть результат... Немного предыстории...
Покупал Беко на eBay, у Турка. Пришла с трещиной на чаше- турке сбоку, я ему написал, и он оперативно отправил целую. С трещиной готовил (кофе не просачивается), пока не пришла целая, после чего с трещиной убрал в ящик. Далее 2 года почти ежедневной варки на работе, через год примерно после начала использования возникла проблема с ошибкой вышеупомянутой, начал обходиться более быстрой готовкой с разбавлением сильно горячей водой. Но недавно попалась на глаза 'бракованная" турка-чашка, с трещиной, и...
Странно, что нет реакции. Может плохо объяснил результат? Скажу по-другому: ошибка готовки тройной порции кофе (200 мл воды и более), из-за которой кофе варится меньше по времени, не делая 2х поднятий чаши, со светящейся розовой кнопкой и противным сигналом, РЕШАЕТСЯ ЗАМЕНОЙ ЧАШИ!!! Сам аппарат не причём, все датчики там в порядке
ВАРИТ БЕЗ ОШИБОК!!!
Соберите из двух целую У турки раскручивается дно, ребристое кольцо внизу на дне снаружи- стопорное, на резьбе. Оно выкручивается и дно-нагреватель освобождается. Узнал случайно, как-то раскрутилась, когда мыл
