Цель: кофемолка для дома, с помолом в диапазоне от близкого "в пыль" (заваривать в кружке) до альтернативы (воронка). В идеале - дожить бы ей до момента, когда я выберу и кофемашину
Частота использования: 10 раз в день.
Цены - с сайта -[ссылка]- Заказывать хотел бы там же. В Россию, как я понял, ребята доставляют. Технические характеристики - с сайтов производителей.
1. QUAMAR T48D.
Мощность - 480 Вт. Диаметр - 83 мм. Регулировка - микро. Цена - 420 евро.
2. Mazzer Super Jolly Manual.
Мощность - 350 Вт. Диаметр - 64 мм. Регулировка - микро. Цена - 420 евро.
3. MACAP MC7 Manual.
Мощность - 800 Вт. Диаметр - 75 мм. Регулировка - ступенчатая. Цена - 390 евро.
4. FIORENZATO F6 D Manual.
Мощность - 650 Вт. Диаметр - 83 мм. Регулировка - микро. Цена - 480 евро.
Почему именно эти. Кофемолка в моем представлении это двигатель + жернова. Собственно быть там больше нечему и стоить тоже. Поэтому для меня серьезным показателем является мощность двигателя (а это долговечность) и диаметр жерновов. Сам склоняюсь к варианту номер 4. Маззер в списке из-за того, что Маззер
Пожалуйста, покритикуйте, поругайте, если не лень - предложите свой вариант.
Понимаете, как выясняется "помол в пыль" это у всех долольно субъективное ощущение. Никто не дает размера частицы "в пыль", когда его спрашивешь, а сколько это - в пыль? Поэтому я пишу - помол близкий к "в пыль". Например, лично меня бы устроил помол, какой получается на Харио Скертон при затянутых в минимум жерновах, когда кофе еще способно высыпаться в банку. Если на означенных молках получить такой ну никак нельзя, то тогда буду брать хорошую ручную конику позже.
UPD Так собственно почему для кружки помол близкий к впыль. По субъективным ощущениям - вкуснее (тельнее, взвесь плотнее ощущается), быстрее заваривается (~4 мин. достаточно) + быстрее оседает, не плавает по поверхности. Вот как-то так.
Дело в том, что любая кофемолка, преднащначенная для эксплуатации в коммерческих условиях, в домашних будет беспроблемно трудится всю вашу жизнь, независимо от мощности двигателя. Диаметр жерновов да, имеет значение.
Не совсем так. Двигатель должен иметь достаточную мощность, но тут все они с избытком, жернова - несомненно главное, причем не только диаметр. Таймеры основной массе домашних пользователей только украшение. Но есть еще моменты: 1. Остатки в выходном канале, их количество и удобство выметания. Независимо от процедуры пользования: порционно до упора или предварительный помол остатков в мусорку. 2. Комкование. Для альтернативы это не существенно, а вот для эспрессо очень даже важно.
Неплохой вариант, это то же самое, что Маззер Майор дрогери.
Такой помол обеспечивает практически ЛЮБАЯ электрическая кофемолка, предназначенная для эспрессо, обсуждаемые несомненно все и даже мельче.
Ой. Ничего себе. Озадачили прямо. Как-то я ее пропустил, а она есть на сайте. Хммм... С одной стороны очень заманчиво - и плоские и коника в одном флаконе. Вопрос надежности вот только... Ремонтопригодности, замены жерновов и проч... Даже не знаю, стоит ли?
Михаил, спасибо. Прямо бальзам на душу : ) Вы не знаете о MACAP MC7 что там с регулировкой помола? На сайте и в техдокументации про микрометрическую регулировку не нашел. Ведь если она есть, то мощность мотора и цена явно выигрышнее, чем у Фьорензато.
Да не, тонны не планируются конечно : ) Просто в моем представлении чем сложнее устройство - тем меньше надежность. Но за вариант спасибо, пусть будет.
Если речь о новой кофемолке, то такого вопроса не стоит вовсе, поскольку замена жерновов на вашем веку не потребуется.
Также как и на всех mc она ступенчатая. Между прочим, для альтернативы это точно удобнее, для смешанного варианта несомненно удобнее, только для эспрессо менее удобно. Вы только учитывайте, что бесступенчатая регулировка бывает разная. На Маззерах/Фиорензато перестроить с турки на френч можно одним движением, а на Макапах пальцы отвалятся крутить.
Хм. Так ли это существенно, эта ступенчатость по сравнению с плавной регулировкой? Стоит ли заморачиваться и отдавать предпочтение бесступенчатой, как думаете? Ступенчатость не означает, что минимум на МС (кольцо затянуто) будет не такой минимальный, как на Фьорензато? Т.е. я беспокоюсь в данном случае за самый мелкий помол.
На плоских жерновах это не играет никакой роли, поскольку помол ограничивается тем, когда они перестают "засасывать" зерна, а это, по крайней мере на жерновах типа Маззера/Фиорензато, наступает гораздо раньше. Так что очень вероятно, что Макап в итоге выдаст более мелкий помол.
Вот как : ) Спасибо большое вам и всем остальным за помощь. Что же, пожалуй, теперь мне предстоит выбрать из 2 молок одну. Спасибо еще раз, буду думать, принимать решение.
Я вам так скажу. У меня Масар МС6. Если нужен самый мелкий помол, то при включенной кофемолке и отпущенном фиксаторе кручу колесо регулировки до момента соприкасания жерновов. Потом возвращаю назад на один щелчок фиксатора. И(!) это важно - в камеру помола засыпаю зерна, когда вал ротора делает последние обороты. При этом вал стопорится, зернышко хотя бы одно захватилось жерновами ! Если засыпать после полной остановки, то скорее всего помола не получится, зерна не будут захватываться. Можно сделать помол еще более мелким, максимально возможно мелким. Зафиксировать регулировку, когда жернова слегка касаются( слышно по звуку) . Но засыпать в камеру нужно уже предварительно помолотое зерно , примерно как для френча. Тогда получится еще мельче помол.
"проблема" ступенчатой регулировки на Macap легко решается, здесь вам продадут механизм бесступенчатой регулировки -[ссылка]- стоит недорого, устанавливается в штатные отверстия на кофемолке
Под этот механизм надо будет сверлить отверстия в корпусе и резать в них резьбу. Штатных отверстий для него нет.
Как владелец MC6 могу сказать, что за пару лет эксплуатации ни разу не возникла необходимость в бесступенчатой регулировке. Зёрна свежеобжаренные из Torrefacto. Пара щелчков и переходим на другой сорт
