Мысль следующая: 1. Берётся небольшая фотография 150х100 пикселей и переводится в формат из 4 цветов: белый, чёрный, 2 оттенка серого. 2. Лист ДСП делим на клетки размером, например, 8х8 мм. 3. Выкладываем саму картину: белый пиксель не трогаем, чёрный – зерно кофе, светло-серый – зелёный кофе, тёмно-серый (не знаю чем). Как идея? Кто пробовал? Где взять недорогой зелёный кофе, можно старый, подмоченный, учитывая, что картину, если не получится, придётся выбросить. Чем заменить тёмно-серый пиксель?
Попробовал предварительно в фотошопе сделать. Если картина большая, два на метр, издалека будет смотреться нормально, если же размером 120х50 см, то получается вот так:
Стоит заморачиваться или на искусство это никак не тянет???
В таком виде совсем плохо. Если уж используете натуральные материалы, то используйте на полную. У зерен есть фактура, в разной обжарке чуть разный цвет, с разной стороны зерно выглядит по разному, то есть простым переводом пикселей в зерно не получится что то стоящее. Для примера, ориентацией зерна можно сымитировать волосы, нос, рот, глаза, не только оставляя дырки в полотне
Вы правы, на шедевр не тянет. Только если из гречки такое сделать, может, и будет смотреться.
если вы хотите сделать что-то стоящее из зерен кофейных, так вам в любом варианте придется заморочиться... по сути цветов у кофейных зерен от обжарки предостаточно, чтобы даже полутона выложить на картине, только вам придется в этом варианте денег потратить прилично и кофейные зерна разных сортов и степени обжарки отсортировать..... как буддисты мандалы рисуют? вот и вы приступайте к кофейной мандале!
