Elena24: 7 грамм - скорее минимум, так как почти упирается в нижнюю сужающуюся часть. 8 грамм получится почти так же, 9 грамм будет чуть выступать и для такой закладки уже лучше использовать трихтер. Но эти граммы относятся к темной обжарке. Если взять что то посветлее, например моносорта для эспрессо от Тэсти то к грамма можно смело прибавлять +1. То есть так как на картинке будет выглядеть 8 грамм средней обжарки.
micola: мне только для темной обжарки. Спросила, потому что планировала купить меньшую корзину для закладки 6-8 гр. С трихтером нормально, значит, в нее 8 гр, при необходимости, можно будет утрамбовать?
Дабы подвести черту под спором о необходимом темпере для корзины IMS B701TH26.5E небольшой фотоотчет. Итальянская обжарка от Тести.
Я менее изощренно отношусь к закладке в корзину. Производитель указал размер темпера 58, я его использую. Понятно, для того чтобы нормально сформировать таблетку в данной корзине 58 плоским темпером необходимо 11-12 гр, и естественно, если взять конвекс масса закладки уменьшится. Надо также не забывать, практически все сингл корзины рассчитаны на "итальянские" 7-9гр Я понимаю зачем нужен темпер 41мм для single LM, понимаю зачем нужен 38мм для single IMS, но зачем 41мм темпер для single IMS?
alex858: вот вы упертый. Я показал фото закладки 7г с использованием 41 темпера что не так? с чем вы хотите поспорить? Что лучше бы я использовал 38 темпер и что с моим 41 получилось неправильно? Ну так укажите что в моей закладке не так? Только не нужно теоретических рассуждений, чертежей, снятия размеров, просто скажите в чем ошибка а еще лучше покажите как было бы по вашему правильнее.
micola: я у Александра заказываю, поэтому размер основания можно сделать любой. Вы какой порекомендуете? Такой же, как у вас 41,5 мм или, может, чуть меньше лучше будет?
alex858: Только не нужно теоретических рассуждений, чертежей, снятия размеров, просто скажите в чем ошибка а еще лучше покажите как было бы по вашему правильнее.
Круто. Ничего не надо, ни размеров ни теорий. Просто принять как есть? Вы делаете так как считаете правильнее, ну как и я собственно. Мое мнение - неправильно давить таблетку в конус с диаметром основания 38мм темпером 41мм, всего лишь. Но это все технические моменты, главное ведь результат в чашке.
Круто. Ничего не надо, ни размеров ни теорий. Просто принять как есть? ..... Мое мнение - неправильно давить таблетку в конус с диаметром основания 38мм темпером 41мм, всего лишь.
Считаю что теория важна там где трудности с практикой. Мы же не о физике субатомных частиц говорим. Если в данной схеме нет проблем, то да, считаю что теоретические рассуждения могут все осложнить. Насчет конуса и диаметра оснований. Позвольте поинтересоваться, какой по вашему, темпер нужен для этой корзины. -[ссылка]- Неужели 30 мм, ведь такой диаметр ее основания?
И если нет, то где та грань, когда диаметр основания перестает играть роль для темпера?
Ну почему же нельзя? Вы замеряли самую узкую часть в корзине, но в ней же углубление идёт плавно наискосок, в отличии от марзоковской корзины. Вот если замерять с изогнутой частью то как раз 41 будет нормальным размером, а если этот темпер ещё и с изогнутой подошвой сделать то вообще будет шикарно.
Elena24: Теперь уже не знаю, вот alex858 рекомендует 38. Изменится ли результат и будет ли удобнее работать с ним, не знаю. С моим 41.5 проблем не возникает, все вполне удобно. В пользу этого размера можно сказать, что если что то пойдет не так с IMS, мало ли захотите попробовать другие, то этот темпер можно будет применить к LM и VST.
Диаметр бОльшего основания усеченного конуса. Если быть совсем точным, при отсутствии понимания.
Давно не могу понять, зачем нужна одинарная корзина? вместо эспрессо можно пить двойной ристретто или готовить на 2 чашки...
У супруги, от двойной корзины, для каппучино, начинаются нюансы с сердцем, а одинарная нормально заходит. И да, на Sama Export корзинки мелкие, поэтому таблетка высокая (сопоставима фото выше на LM) и одинарка дает очень приятный вкус, и, что странно, таблетка после одинарки сухая, выпадает монолитом, а после двойной в корзине каша, которую надо выковыривать.
купил эту корзину -[ссылка]- с виду абсолютно идентична самой первой слева на фото (с сайта LM), даже высота 26,5 мм, хотя на сайте заявлено 22. Эта корзина также под 41 темпер, она чем-то отличается от продаваемых в других местах в 5 раз дороже ?
Это та же самая одинарная Марзокка, изготовленная одним из поставщиков комплектующих, предположительно LF Group.
Остальные две корзины - это другое поколение, корзины VST. Вот на них цены другие. У них есть как преимущества, так и недостатки, в частности, к вашей кофеварке я бы их не рекомендовал...
[quote] ]Остальные две корзины - это другое поколение, корзины VST. Вот на них цены другие. У них есть как преимущества, так и недостатки, в частности, к вашей кофеварке я бы их не рекомендовал... [/quote1565812350] Какую одинарную корзину Вы бы рекомендовали для Gaggia Classic V3?
