Прошло, уже много времени как я пользую ручную конику, но мысли о плоских меня не покидают))
Есть вариант взять, слегка подушатанную внешне маззер мини ман. за смешные деньги 4-5 тыс. Бункера сверху нет, а бункер для молотого кофе погнут, но он мне не особо нужон.
Волнует только мотор и механизм регулировки помола - не проходите мимо, ругайте и отговаривайте)) Попросил продавца для видео смыкнуть розомкнуть жернова. -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]-
Видно, что механизм регулировки помола туговат и двигается рывками...
Бункер можно купить новый, жернова можно купить новые, главное, чтоб подшипники были не убитые. Механизм регулировки априори тугой, можно смазать резьбу и вы сможете его крутить, прилагая чуть меньше усилий.
Да, подшипники по видео тяжело понять в каком состоянии, но я смотрел несколько этих молок вживую и на видео и вроде как тут все крутится более менее норм без лишних звуков и ровно.
Еслиб это была мото или велотехника, вопросов ноль, подшипник=расходник и поменять его можно всегда, чем я иногда и занимаюсь, но молки итальянские не разбирал пока. Насколько ремонтопригоден двигатель у них?
Lostin написал(а) ... Насколько ремонтопригоден двигатель у них?
В других темах по майзерам писали, что подшипники заменить не так тяжело. Двигатель же запрессован в корпус и можно сказать, что мало ремонтопригоден. А зачем вам двигатель ремонтировать?
Судя по видео состояние вполне приличное, включая подшипники. Если на веломототехнике подшипники меняете, то и здесь при необходимости замените без труда, хотя похоже необходимости в этом нет. Двигатель в Маззерах очень трудно убиваемый, как и сама молка, почему они такие и популярные.
Разобрал кофемолку почти до шпунтика все пропылесосил и почистил, заказал и поставил новые жернова от SJ, прогнал 1.6 кг пропаренного риса на самой минималке по помолу.
Пролив на самых минималках не выходит, когда уже жернова почти касаются друг друга. Нужно еще мельче помол, а уже жернова не позволяют. 10 раз откручивал кольцо настройки, все чистил и протирал - все в порядке. Кароче какая то печаль...
на кофегике и хоум баристе ктот высказал мысль что нужно молоть до 3 кг пропареного риса. Что скажите?
На видео снял, как молет пропареный рис, мотор работает рвнеханько, шпиндель не бьет/вибрирует и тп.
Чертил уже фломастером края и смыкал до еле слышного соприкосновения, что-то супер критичного не увидел - полоса фломастера уходит по всему диаметру более менее равномерно на обоих жерновах.
Корзина 24,5 18.5 гр доза, тести иргачефе свежак. На конике кину выходит прекрасно, таблетка пластелиновая и правильная. А тут у мини слишком пышная, мохристая и через нен пролив оч быстрый
От точки смыкания жерновов (дальше диск не крутится) середина зоны эспрессо (наклейки) отстоит на 15 торцевых рисок. Где-то за 4-5 рисок до касания молка перестает "засасывать" зерна при порционном помоле. А как у вас?
Подозреваю, что вы неправильно трактуете "первое слышимое касание". Это вы имеете ввиду звук касания при вращении, а если перестать вращать, да еще стукнуть по горловине, чтобы блок жерновов выбрал перекосы, то "касание" сраму прекратиться и можно вращать диск дальше. Реальное касание отстоит от положения " до упора" на 4, максимум 5 рисок, а у вас не меньше 10.
Удар по верхнему хопперу горловине, да дают еще до 2-3 риски. Но "положения " до упора" на 4, максимум 5 рисок" это не про мой случай гдет 12-14 рисок нужно что бы ушло сильное трение.
Такмс, что припоминаю при установке SJ жерновов - проставочные кольца были на 1 мм выше чем риска у хоппера, в итоге я докупил 1 мм. прокладки в итоге жернова от стоковых стали на 1 мм. ближе друг к другу. Неужели в сумме 2 мм. дали такой результат? На фото нижний жернов, до верхнего столба (из трех) гдет 4-6 мм. Смоторове окно по отношению к жернову тоже сфотал.
Lostin: я на своем Mazzer Major точку смыкания жерновов определяю с выключенной кофемолкой - одной рукой кручу регулировку помола, а второй рукой вращаю ротор мотора - как только чувствую, что жернова стали касаться друг-друга, это место считаю точкой касания жерновов. Может у вас не жернова касаются друг друга, а что-то другое задевает.
Да, вы правы, когда крутишь рукой диапазон сужается гораздо больше. чувствую первое касание жерновов не по всему диаметру, а в одной точке - значит они не полностью паралельны друг другу.
Совет TMN бить по подпружиненной части тоже полезен, потому как пружины видимо не дают совершенной параллельности. Теперь между полностью сомкнутом и звуком соприкосновения у меня 6 рисок.
Это уже похоже на правду. Когда поправите параллельность, будет еще меньше. А прокладки, если они ровные, т.е. не привносят непараллельности, никакого влияния на расстояние от касания до полного смыкания не оказывают.
