Добрый день, вчера еще пил капучино, сегодня пар под давлением не идет, что случилось за ночь не понятно. Вода льется, пар не идет. ЧТо может быть, кто может починить из форумчан? Или везти в Gaggia? Работает с 2014 года, пользование минимальное, каждый день по 1,5 кружки с утра. 2 раза делал чистку от накипи, в обоих разах чистая вода без "перхоти"
Она горит при нажатии, как проверить сломалась или нет - не знаю
Она может и горит, но лучше проверить - прозвонить тестером. Еще, помнится, была тема как раз по гаджии, там было отгорание проводов внутри. Надо Вам разбирать машинку, и смотреть, что случилось.
Yurki: индикатор нагрева мигает после перехода в режим пара?
Нет , индикатор не мигает, все как обычно- нажимаю кнопку нагрева пара, жду пока загордиться индикатор нагрева, поворачиваю крутилку подачи пара, а там ноль, еле еле пышет, если включить пролив, то вода льется без проблем
Скорее всего проблема в кнопке пара. На этой схеме -линк- если цепь 2.1 - 2.2 на кнопке 7 не замыкается, то нагрева до нужной температуры не произойдет, но при этом кнопка пара и индикатор нагрева будут гореть. Так что прозвонить цепь 2.1 - 2.2, а уж если там все в порядке, то копать в сторону термостата/тэнов.
