Впервые устанавливаю кофемашину поэтому для кого-то вопросы могут показаться глупыми.
На фото: я правильно понимаю что слепой фильтр для чистки, маленький для простого эспрессо и большой для двойного? Нижний ряд: что за маленькая штучка? читаю инструкцию и не могу ничего про нее найти. Изогнутая проволока это я так понимаю пружина которая в рожок вставляется?
В инструкции написано что впервый раз нужно наполнить бойлер вручную открыв кран, но это ведь для случая когда машина подкл. к водопроводу? А если у меня из бутыли, как мне его наполнить, ведь там нет давления?
Того кто даст ответы на все вопросы отблагодарю деньгами на телефон.
Про фильтры правильно понимаете, нижняя штучка похожа на хомут для шланга (предположительно для подключения к водопроводу). Про подключение к бутылю не подскажу.
По корзинам, Вы правильно понимаете. Справа, пружина холдера. Ниже, слева, хомут для подключения шланга.
Разницы нет в подключении к водопроводу или к канистре( кроме одной оговорки). Заполнение бойлера выполняется в результате работы датчика уровня, установленного на его верхней части. При подаче сигнала датчика идёт включение помпы и одновременное открытие заливного эл-маг.клапана. Оговорка заключается в том, что при подключении к бутыли помпа развивает установленное регулировочным винтом байпаса давление( можно увидеть на высокой стороне манометра). Рекомендуется, на конец заборного шланга, установить обратный клапан. А при питании от трубопровода, к помпе прибавляется давление системы водоснабжения. Нужно подстроить на помпе до рекомендуемых 8,5-9,5атм. Рекомендуется ставить очистной фильтр( или система фильтров) т.к. водопроводная вода не самого подходящего качества. Если вода жесткая, устанавливают помимо грязевых фильтров проф. умягчитель на основе смол( идёт замещение ионов).
Здесь, на форуме, как-то не принято благодарить таким образом.
