За 3 года эксплуатации треснула мерная ложка, идущая в комплекте. К сожалению пластиковая. Теперь хочу купить темпер. Вопрос относительно диаметра. С помощью штангенциркуля сам измерил внутренний диаметр фильтра - 53,5мм. Кроме того, нашел в инете пару упоминаний, что к Saeco подходят 53 мм темперы. Немного смущает запас всего в 0,5 мм. Так и должно быть, или стоит взять поменьше диаметром (сколько тогда)?
Основание думаю брать стальное. Там 4 формы. Euro Curve, American Curve, Flat и C-Flat. Какое бы вы порекомендовали? Если кто держал в руках reg barber-овские темперы - какую форму деревянной ручки советуете для любительского применения?
Юра написал(а) ... Да нет, пробивает нормально. Я тромбую с самого начала. Даже интересно стало, померил чашку. Намерил ~95 мл. Это больше нормы на рожок?
По мне это очень много воды.... В чажку МАКС 60мл наливаю двойной рожок, вот там и крепость и вкус....
Юра, поздравляю с темпером! Как его появление отразилось на вкусе кофе? У вас, кстати, рожок с клапаном или сняли? И если не секрет, где заказывали и сколько стоит (лучше написать это в личку).
Считается, что темпером с плоской подошвой труднее сделать правильную таблетку, надо больше силы прикладывать и больше чувствовать процесс. А вот с выпуклым основанием трамбуется легче.
Выпуклая подошва потому еще, вроде, что у кофеварки в центре группы выпирает винт, которым прикручена сетка, вот чтобы этот винт не испортил таблетку, в центре делается ямка темпером. Больше в американской школе принято, а в европейской - плоский.
Вот тоже озадачился ровно для такой же модели Saeco Magic Cappucino (на мой взгляд не самая плохая из домашних моделей - ведь так?): что - действительно темпер не поможет в этом (запущенном) случае? А если всё же его приобрести - нужно клапан из рожка выдирать, так что ли? При этом дно должно быть выпуклым? Просветите пжлст... А то уже два года кофеварке - а я только вот узнал, что можно попробовать сделать лучше то, что кхм... получается...
k0t: у меня тоже Саека, темпер - вещь хорошая, у меня их два с разными основаниями. Считаю, что на вкус больше влияет хорошая кофемолка, темпер добавляет нюансы и дает возможность почувствовать себя бариста, а еще появляется больше эстетики. Клапан, кстати, удадила с появлением новой кофемолки, тогда и появились темперы ))).
+1 кофемолку нужно хорошую (примерно в 2 раза дороже саеки ! Когда пользовался саекой-вместо темпера использовал "толкушку" для картошки-пюре:-) Эстетики конечно не много-но по диаметру хорошо тподходила!
gamera, SergeyK - спасибо за ответы Казус в том, что жена подарила мне (не посоветовавшись со мной) кофемолку, на её взгляд крутую - Bork, которая с таймером и ножами. Не хочу её обижать (пока не получится убедить, что это не совсем то), поэтому буду жить с тем, что есть... А вот темпер, наверное возьму... Вот только почему тут говорится, что диаметр нужен 53 мм - ведь диаметр фильтра 53 мм и есть? А ведь нужно на миллмиетр меньше - 52 мм? Разве не так? И ещё - есть Недорогие Саеки со встроенной кофемолкой - она там что, совсем плохая? Вроде как надо, на жерновах...
k0t: диаметр фильтра 53,5 мм, поэтому темпер нужен на 53 мм. В Саеках со встроенной кофемолкой стоит их родная -[ссылка]- . Не то, чтобы плохая, но уступает той же Gaggia MDF. А вот если выбирать между Саекой и Борком, я бы выбрала Саеку ))).
Др. оборудованиевсякое...
Не нужен там темпер. Заменить холдер на старючий образец от Saeco Via Veneto, тада будет нужен. Да и поскромнее можно. Ну и конечно одинарный фильтр докупить придется.
А одинарные фильтры для saeco существуют? У меня solis с рожком того же диаметра, фильтры от saeco подходят, хотел купить себе один двойной и один одинарный в сервис-центре saeco, но там ответили, что об одинарных и не слышали.
SStas: существуют. К Magic Капучино они входят в комплект, к другим можно докупить отдельно. Я себе одинарный купила, когда покупала кофеварку. К нему еще резиновая подкладочка входит и в нем еще можно в чалдах кофе готовить.
Ошибочка. Этот фильтр только для чалдов. А одинарный существует отдельно.
Может, устроим флеш-моб сервису Саеко, звоня про одинарный фильтр? Я выяснил, что на все такие кофеварки у них имеется только одна модель рожка (с клапаном, ессно. 1150р.). Но при этом можно за 180 рублей купить одинарный фильтр. На неделе к ним заеду -(ОТРЕДАКТИРОВАНО)Если кто раньше меня решит туда поехать - отпишитесь plz по результатам. А темпер подходящий можно в джусмастере найти. Только мне кажется диаметр нужен 52 мм... Или мой свежекупленный штангенциркуль врёт, или диаметр фильтра (двойного) 53,2 мм.
Они сразу застрелятся ))).
написал(а) ... А темпер подходящий можно в джусмастере найти.
Можно, только дорого - четверть цены кофеварки ))).
написал(а) ... Только мне кажется диаметр нужен 52 мм... Или мой свежекупленный штангенциркуль врёт, или диаметр фильтра (двойного) 53,2 мм.
Мне двойную корзину измеряли в мастерской - 53,5 мм, темпер выточили на 53 мм, подошло идеально. Вам же не требуется утрамбовывать кофе до дна корзины, в лучшем случае - до середины.
Ну с одной стороны - да, наверное, оно того не стоит - брать Reg Barber на домашнюю жужжалку Но с другой стороны - чисто эстетически - использовать по назначению специально сделанный для этой цели предмет приятнее, чем самостоятельно изготовленное нечто
А по поводу цены - люди ж вон покупают картриджи к принтерам в половину стоимости девайса, а тут всего четверть...
Короче, всё не то. Рожок самый обычный (1520р, без вариантов), а за 200 с лишним рублей - вкладка для чалд. Буду клапан колупать... я там забыл спросить (вопрос к gamera) - это обратимо?
Мне больше без клапана понравилось, с клапаном крема выглядела слишком пушисто, как-будто это молоко взбитое. Без клапана более натуральная, только кофемолка понадобиться за 10кр.
Я как купил, клапан через неделю снял. Панарелло выкинул, на третьей попытке взбить молоко, оставил только центральную часть.
клапан можно без проблем вернуть назад. Только если у вас нормальная кофемолка-вам этого не захочется. Крема с клапаном дейстивтельно получается странная-вся в пузырях
Если есть фото, выложите, пожалуйста (или ссылку)! Знаю, что у Гаджий три корзины, а вот про Саеки такое не видела.
Думаю, на этот вопрос так и не получу от вас ответа. Специально посмотрела инструкции для разных стран и везде в комплекте идут 2 корзины - двойная и одинарная (она же для чалд). Так что вы не правы.
От же ж.. я как тот русский из анекдота, где шарики металлические выдавали - одну корзину сломал, вторую потерял Жена мне вчера напомнила про свой "подарог", когда я заикнулся о кофемолке Што за жисть...
помниться что для того-чтобы установить корзину для чалд-нужно сначала подложить ещё какую-то резинку-мне что-то это шибко не нравилось. А есл не подкладывать-течёт сверху. На сколько я понимаю-однарная корзина эта та-под которую эту резинку подкладывать не надо-а в комплекте только для чалд
В том-то и дело, что в родном комплекте маленькая корзина идет с резиновой прокладкой, другой там (третьей, как говорил Дом Кофе) нет. Другое дело, если подойдет одинарная корзина от какой-нибудь другой кофеварки, на что мало шансов.
