Да вообще-то заметно меньше половины питчера и не взбивают, поскольку качественно это сделать затруднительно. В домашнем хозяйстве разумно иметь 2 питчера: 0,5-0,6 л для двойных и 0,3 л. для одинарных. У маленького и при приготовлении двух одинарных будет работа.
UPD: Пришла одинарная марзокко. Заправил свежую Бразилия Сантос+Индия Чери (50/50). Кофе обжаренный 5 числа. Вкус маслянистый и насыщенный без горчинки. В зернах много газов - я ожидал пол чашки крема, но этого не произошло - видимо нужно подбирать помол. А это нормально, что в рожке вода стоит ? оО После слива воды обнаружил однородную "пластилиновую" таблетку
Achtung! Снова начались проблемы. Недавно пропал контакт с клавишами и погасла подсветка - приложив голову к аппарату (как слушают хриплого пациента) я понял, что дело в шлейфе так как слышно, что ТЭН работает. Разобрал, визуально шлейф без повреждений - наверное просто контакт на разъеме пропал, крепко но аккуратно поставил его назад. Все работает. Но заметил ряд других проблем: 1. На наружном хромированном кольце группы видны белые (как соляные) потеки откуда-то сверху - такое как с бойлера. 2. Когда разбирал, то заметил, что внутри в корпусе много конденсата стенки мокрые внутри - перед разбором использовал режим пара. 3. Создается чувство, что подтекает или бойлер или соеденительные шланги - если нажимать на нижнюю грань корпуса (та, что под кнопками), то проступает немного воды. То же самое и с боковыми стыками корпуса. Воды не много, она не льется ручьем, но даже если это просто конденсат внутри корпуса - думаю так быть не должно. 4. Заметил, что если аппарат стоит разогретый и без пролива минут 5, то слышно легкие потрескивания и шипения в группе. Часто перед тем как вставлять холдер с кофе, делаю холостой пролив, так как иногда он начинается с шипения и пара. Это нормально? Пластик под бачком неиного мокрый. Может вода с бачака затекать в корпус? Как понять, что с аппаратом? Думаю разобрать, протереть все насухо и врубить пролив, посмотреть нет ли протечек....
Во первых, убедитесь, что кофеварка соединена с защитным проводником PE через третий контакт в розетке (ну или у вас в жилье установлены правильно подобранные УЗО/диффавтоматы) . Протекающая кофеварка без защитного заземления очень опасна!
А теперь по списку: 1. Да, похоже есть протечки. 2. Конденсата не должно быть, похоже на утечку пара. 3. Все верно 4.Такое бывает только если включить пролив через группу после использования пара. Вы бойлер заполняете после пользования паром? Ну или совсем безумный вариант: из-за протечек уровень воды в бойлере во время простоя падает и над зеркалом воды образуется пар, который и выходит с шипением через группу. Пластик под бачком не должен быть мокрым. Снимите бачок и поставьте его на сухую поверхность для проверки целостности. Вобщем, снимите крышку и ищите протечки, но не забывайте про электробезопасность!!!
Coffeman Sergey: Смените уплотнительное кольцо в бойлере и все придет в норму
Да, видно, что течет на стыке, значит целый. С одной стороны интересно, а с другой лень снимать этот весь навес, отсоединять все датчики... Раз уж бойлер снимать буду, то можно его внутри хорошенько почистить. Чем чистить алюминиевый бойлер? Как только привез аппарат дамой, то протечки я не замечал. Наверно от лимонки пострадала прокладка. Оказывается некоторые уплотнители могут разрушатся от лимонной кислоты. Я как только привез аппарат, то промывал его лимонкой пока не нашел у себя немецкий порошочек "Shneller Entkalker".
Coffeman Sergey: э-э-э... так аллюминиевый бойлер нельзя лимонкой декальцинировать. Такие бойлеры чистятся от кальция специализированным средством с ингибитором коррозии в составе. Бойлер однозначно вскрыть и проверить на наличие коррозии в районе уплотнения.
Оу, щит! Надеюсь одна чистка не разрушила бойлер...
