Добрый день всем. Ребята очень нужна ваша помощь. Чимбали проливе сильно звенит( Звонкий металический звук) При проливе автоматом закачивает воду в бойлер. Так же при наполнении бойлера тоже сильно гудит.
Уже голову сломал и не могу понять в чем дело.?
Напишите подробней, что произошло или купили машину в таком состоянии?
Помпа не касается рамы кофемашины? Патрубок забора воды погружен в воду?
вероятно стоит вибро Ulka? тогда 90% что-то попало или шарик залип, качает в бойлер потому что слили все через группу, чтобы не спалить помпу, отсоединить шланг подачи перед помпой, набрать воды в рот и прокачать, на выходе из помпы тоже самое, если не поможет, то разбирать Ulka и собрать, после все будет работать, если руки не заточены, то сразу купить новую помпу, она недорогая, а звенит т.к. нет в помпе воды, она позвенит и потом плавиться начнет ) посмотрите на шланг, в нем вода стоит и не течет? тогда все выше верно
Помпа не из бойлера воду берет, а из резервуара с холодной водой, куда правда тоже подкачивается вода автоматически.
а где я написал, что она берет ИЗ БОЙЛЕРА? я написал что помпа качает в бойлер
а вот как она в резервуар с водой автоматически тоже закачивает-непонятно )
Я понимаю что вода для эспрессо берется не с бойлера а проходит по теплообменникам ч/з бойлер. Но когда идет пролив бойлер набирается и перелевает его. 8 эспрессо и бойлер полон. С паровой трубки идет пар с кипятком (он перелит) . С крана кипятка сливаем в большой питчер воду и так регулируем уровень.
Так в общем смотреть помпу ? -это гул. Есть такое чувство пока машина стоит, с нее стекает вода в бак с чистой водой. А должна находиться в трубках
Ручная докачка нужна при отсуцтвии помпы и давлении воды в водопроводе. С 19л бака она немкачает. Мояипроблема появилась 3 месяца назад
Ручная подкачка стоит там, где нет регулятора уровня воды в бойлере. Помпа должна качать хоть с бака, хоть с гранёного стакана.
CoffeePoint написал(а) ...
Когда уровень падает (при приготовлении чаев) включается помпа и набирает воду как надо
Похоже на то, что щуп уровня воды в бойлере зарос накипью и помпа заполняет бойлер до верху. Вскоре, в результате отказа работы уровня по остановке заполнения, сработает аварийник и порадует фонтаном кипятка во все стороны( внутри машины).
Советую Вам демонтировать щуп уровня и посмотреть в каком он состоянии. Если весь в накипи, почистить и установить на место.
С щупом все гут. Доставал смотрел. Проблема в том что когда готовим эспрессо вода идет и в группу и заполняет бойлер
M21 бывают Plus, Premium, Leva ,Junior но не Start, фото всей машины,если можно.От бутыли 19л работает? Переполнение - не держит заливной клапан. Гул - может шланг по корпусу,может решетки на поддоне пляшут,может подшипник мотора сдох...
