может кто сталкивался и знает как решать.. да и вообще, кто'то проверял показания датчика? мой врет... в чашке вода со льдом а ПИД видит 20.4 градуса...
maki: Пид необходимо настроить так чтобы на его дисплее отображалась рабочая температура пролива. Для этого регулируют смещение в настройках пида. А на данный момент ваша борьба с датчиком бесполезное для кофейных нужд занятие.
CTPAX: PSb у xmt как правильно ставить? А то ставлю там 0009, температуру на 92 например, замеряю на выходе 77, ставлю psb 0, температуру 102, на выходе 87. Получается при установке PSb эти 9-10градусов уходят в минус выставленной температуре,а не в плюс
decepticon: кстати, я датчик вставил в винт М4 чтоб его вместо термостата вкрутить в Классик. может в этом проблема? я не "обмазал" его термопастой или подобное..
на счет кипятка попробую, надеюсь ему ничего не будет...
maki: Ну да можно поставить минус, только смысл? Мне надо, чтобы при установке 90, в реальности на крышке было 99, пролив 90. В итоге я имею 102 на пиде, пролив в районе 90 что с psb, что без. Получается так, что при установке psb 0009 временно меняется отображение t на экране, например было 102, стало 111 и падает опять до 102 если вернуть на 0000, то отображаемая t меняется на 93 и поднимается до 102
maki написал(а) ...
а что ему будет, если ему предстоит греться до 140
maki: Температура кипения воды зависит от атмосферного давления. При давлении 760 мм. рт. ст. температура кипения 100С, если давление меньше то кипеть может начать например при 99 С.
На пид контроллере Sestos, при нулевом смещении, купленный на радиорынке PT100 в кипятке показывает ровно 100. Это то, что я делал точно, перед тем как установить в кофеварку. Датчик K типа, который шел в комплекте, показывал тоже 100, но после того как я еоо вытянул из гильзы с резьбой, он в кипятке показывал 104 т.е. был изготовлен специально с каким то смещением.
Коллеги, о чем вы говорите? Точность промышленных измерительных термопар Pt100 имеет значения типа для класса А +/- 0,3-0,35 градуса, класса В - +/- 0,8-1 градус. Что же вы хотите от ноу нейм термопары, подключенной по двухпроводной схеме к некалиброванному измерителю?
Не покажет он вам на пальце 36.6
Также как и любой другой термометр, нет на пальце такой температуры.
Да что там на пальце и что там термопара. Японские термометры китайского производства, которые суют подмышку и который греется пару минут и то врут на +- пол градуса
Мне видится в системе дикая нелинейность. Ну откалибруйте офсетом на 100 градусах. Кофеварка работать будет, но система координат будет уже своя, т.к 92 градуса это будет уже совсем нечто иное, например 96. Там или датчик чудит или термоэдс какая то где то взялась. Можно попробовать сменить полярность подключения.
так у меня такой же установлен щас в Гаджии. 2.19$ давал вроде.
Фото пост номер 1 / фото из моего поста - сходств не вижу. Такой датчик стОит около одного доллара на али(самая низкая цена). Что внутри этого датчика я не знаю. Сейчас ради интереса попробовал подключить этот датчик (за доллар) к пиду.
Варианты: - неверный выбор типа датчика в ПИД контроллере. Например CU50, как было в моем случае, из-за ошибки в инструкции к Inkbird. - токопроводящая термопаста - не подключен третий провод пт100 к контроллеру - ну и неисправность самого контроллера
1. выбран PT10.0 (т.е. с десятами чтоб показывал) 2. в самом винте где датчик я впихнул термопасты что обычно ставят между процом и кулером в коммпах 3. нет, подключен только джампер на самом конроллере 4. вариант, конечно, но думаю просто надо калибравать все датчики. у тебя пт100 показывал 0 сразу же?
maki: если датчик нормальный, сделан по спецификации - ничего калибровать не надо, на него есть нормы. Но можно купить все что угодно под видом этого датчика. В Китае умеют легко подделывать компоненты, даже микросхемы с оригинальной ценой в 5 баксов. Что уж говорить про мелкую деталь за 3 доллара, конечно клепают левак.
хотя я понимаю что "температура" на дисплее строго для того чтоб установить "условное значение" и уже прыгать вниз/вверх для нахождения "своего" вкуса.
