maki: Температура кипения воды зависит от атмосферного давления. При давлении 760 мм. рт. ст. температура кипения 100С, если давление меньше то кипеть может начать например при 99 С.
На пид контроллере Sestos, при нулевом смещении, купленный на радиорынке PT100 в кипятке показывает ровно 100. Это то, что я делал точно, перед тем как установить в кофеварку. Датчик K типа, который шел в комплекте, показывал тоже 100, но после того как я еоо вытянул из гильзы с резьбой, он в кипятке показывал 104 т.е. был изготовлен специально с каким то смещением.
Коллеги, о чем вы говорите? Точность промышленных измерительных термопар Pt100 имеет значения типа для класса А +/- 0,3-0,35 градуса, класса В - +/- 0,8-1 градус. Что же вы хотите от ноу нейм термопары, подключенной по двухпроводной схеме к некалиброванному измерителю?
Не покажет он вам на пальце 36.6
Также как и любой другой термометр, нет на пальце такой температуры.
Да что там на пальце и что там термопара. Японские термометры китайского производства, которые суют подмышку и который греется пару минут и то врут на +- пол градуса
Мне видится в системе дикая нелинейность. Ну откалибруйте офсетом на 100 градусах. Кофеварка работать будет, но система координат будет уже своя, т.к 92 градуса это будет уже совсем нечто иное, например 96. Там или датчик чудит или термоэдс какая то где то взялась. Можно попробовать сменить полярность подключения.
так у меня такой же установлен щас в Гаджии. 2.19$ давал вроде.
Фото пост номер 1 / фото из моего поста - сходств не вижу. Такой датчик стОит около одного доллара на али(самая низкая цена). Что внутри этого датчика я не знаю. Сейчас ради интереса попробовал подключить этот датчик (за доллар) к пиду.
Варианты: - неверный выбор типа датчика в ПИД контроллере. Например CU50, как было в моем случае, из-за ошибки в инструкции к Inkbird. - токопроводящая термопаста - не подключен третий провод пт100 к контроллеру - ну и неисправность самого контроллера
1. выбран PT10.0 (т.е. с десятами чтоб показывал) 2. в самом винте где датчик я впихнул термопасты что обычно ставят между процом и кулером в коммпах 3. нет, подключен только джампер на самом конроллере 4. вариант, конечно, но думаю просто надо калибравать все датчики. у тебя пт100 показывал 0 сразу же?
maki: если датчик нормальный, сделан по спецификации - ничего калибровать не надо, на него есть нормы. Но можно купить все что угодно под видом этого датчика. В Китае умеют легко подделывать компоненты, даже микросхемы с оригинальной ценой в 5 баксов. Что уж говорить про мелкую деталь за 3 доллара, конечно клепают левак.
хотя я понимаю что "температура" на дисплее строго для того чтоб установить "условное значение" и уже прыгать вниз/вверх для нахождения "своего" вкуса.
При нерешенной проблеме смешения температуры в 20 градусов, с поисками вкуса лучше повременить. имхо
