слепой фильтр (глухой), для промывки группы от кофейных масел. с помощью обыкновенного фильтра чистящее средство просто выльется мгновенно и ни какого толку от такой чистки нет. вы скажите какие молки у вас? И для начала определитесь и закажите машину. Пока она будет идти изучайте вопросы по доп оборудованию, с этим спешить некуда
У меня Беццерка вв05 для турки и малькениг варио для всего остального.
z_av: Вместо того что бы изучить все кофейные нюансы, вникнуть в тонкости, в чем преимущества тех или иных фильтров, чем удобнее питчеры (по объему форме), в общем погрузиться во всю эту тематику, вы просите тупа полный комплект всего всего на годы вперед. По мне так это как с девушкой знакомиться с мыслью "мне нужна жена, которая готовит борщ".
з.ы. странно, зарегистрирован вроде 3 года назад, а не знаете что такое слепая корзина
Да, я 3 года как смотрю (по большей части) форум. И мне это помогло определиться с альтернативой. Что касается эспрессоварения, это для меня темный лес пока.Ранее я этим вообще не интересовался. Способ самый сложный и ресурсоемкий. Сейчас стало интересно, вот решил приобщиться, поэтому и хочу собрать инфы по максимуму. ФАКа по эспрессоварению здесь нет, к сожалению, поэтому шарашусь по веткам, читаю и спрашиваю. Форум вроде как для этого и существует. Я искренне благодарен всем, мне ответившим. Выбор по машине, благодаря форуму, я сделал. Вы не хотите в этом участвовать - не надо, это Ваш выбор.
z_av:Вот комплект поставки, а купить можно например здесь - я своий Профитек приобретал в этом магазине, все доехало в лучшем виде.
ЗЫ. Заказать дополнительно можно пару питчеров и весы с точностью до 0,01 грамм. Все остальное, если захотите закажете позже. На первое время Вам этого будет достаточно.
Подскажите, пож-ста, комплектный темпер к Профитеку он нормальный, металлический? Или пластмасска? И как Профитек по сравнению с Unica?
пластиковый. они сразу советуют приобретать их стальной темпер 58 мм“Tamping Tom” Если сравнивать две принципиально разные машины, то для эспрессо Уника лучше, для удобства изготовления молочки - профитек. Качество у них на высоте, профессиональный сегмент, однако
В мой комплект не входил темпер (зато был бездонный холдер с тройной корзиной), поэтому сказать о его качестве сложно, но как мне показалось из этого видео (на 1,05 мин) вполне полноценный металлический темпер диаметром 58 мм. Насколько он удобен поймете в дальнейшем, если захочется, докупите что-то взамен. Но то, что им можно пользоваться - это однозначно, по крайней мере первое время это уж точно.
Сравнивать мой Профитек с Уникой несколько не корректно: у меня Профитек Про800 леверная машина с 3,5 литровым бойлером может варить кофе и взбивать одновременно молоко (кстати она том же видео), а Уника - это однобойлерная машина объемом 0,5 л с группой Е61 и вибропомпой. После доработок Уника дает прекрасный результат, но на Профитеке кофе всегда получается интереснее, нюансов больше.
Apd.: Сейчас почитал, вроде нигде не написано, что вкладывают в комплект именно свой фирменный темпер. Так что гарантировать, что будет лежать именно этот темпер наверное нельзя.
Вот очень даже интересно, какую кофемолку вы в итоге предпочтете для эспрессо.
Беццеру перестраивать уже не буду, вроде под турку нормально трудится, уж очень муторно ее крутить. Я ее практически свел в 0, практически мука получается, но долго, конечно, мелет.
Подскажите, плиз, по бездонному портафильтру: он должен быть обязательно Профитековский или любой 58 мм? Они как-то унифицированы по посадочным местам? Где его брать?
У немецкой почты есть ограничения по весу - около 25 кг. (я оттуда усилитель и акустику тащил - так что сталкивался).
Это не у немецкой почты, а скорее у почты РФ. Немецкая почта пакеты до 30 кг принимает, но для отправлений в РФ лимит 20 кг. Как вариант - слать друзьям в прибалтику и забирать там.
Еще можете на леверные посмотреть, особенно с пружинным левером. Ponte Vecchio Lusso собран не особо шикарно, но зато и стоит не сильно дороже полностью ручной La Pavoni Professional. -[ссылка]-
Подскажите, еще, пож-ста, по темперу: на Штолле есть с плоской и конвексной (выпуклой) поверхностью. Какой выбрать? И до кучи сразу по чистящему средству (также на Штолле): там их много разных, какое лучше/хуже? Кто чем пользуется?
Темпер берите какой больше нравится. Существует много споров, какой лучше, чаше всего люди пользуются темпером с плоской подошвой. Что касается обслуживания машины, то для чистки группы от кофейных жиров подойдет это -[ссылка]-. Для очистки от накипи вполне подойдет вот это -[ссылка]-, но я бы посоветовал более дешевый вариант, просто развести в воде лимонную кислоту в соотношении 5 чайных ложек на литр, этот раствор вполне заменит вышеуказанный порошок.
я купил здесь темпер за 1к и средства по очистке. -[ссылка]- лимонную кислоту ни в коем случае нельзя использовать с медным бойлером или обвязкой. Ею чистится только нержа
С чего Вы это взяли? А мы годами пользуемся лимонной кислотой для декальцинации медных бойлеров и ничего страшного не случается.
Насколько мне известно, эффективными окислительными свойствами в отношении металлической меди обладают азотная кислота, концентрированная (60 % и более) серная кислота, соляная(с концентрацией выше 10%) при присутствии хлора, перхлорная кислота.
Кстати, лимонная кислота входит в состав и рекомендованного Вами средства .
Не совсем в тему, просто добавлю для интереса. Нравится и пользуюсь стальной кухонной посудой - турочки, кофеварочки, чайники заварочные, обыкновенные,молочники и т.д.- Berghoff. Накипь, которая образуется при более-менее длительном пользовании, всегда удаляю только соком из пакетов, коих полно в любом магазине. Чаще беру яблочный, грейпфрутовый и т. п. Обычно оставляю на ночь. Утром всё чистенько. Использую многократно, практически, без срока давности.
И еще вопрос по темперу. Насколько я понял, комплектный темпер к Профитеку идет пластиковый. Почитав другие ветки, получается, что темперы бывают и 58.0 мм., и 58.35 мм. и 58.5 мм. Наверное лучше дождаться пластикового, замерить его и потом заказать металлический соответствующего размера?
Если планируете пользоваться только комплектными корзинами, то смело покупайте на 58мм. Темперы с большим диаметром предназначены для сменных корзин IMS/VST, безрисочных Сайнессо и т.д.
Планировал комплектными. А в каких случаях комплектных недостаточно?
Заказывайте смело, 58,4 для штатной корзины будет в самый раз, а вот темпер 58,5 может подклинивать. Комплектные не пригодны потому что диаметр маловат, а это непременно скажется на качестве напитка и еще штатные темперы в основном пластиковые.
Самый первый вариант - это если планируете готовить один одинарный эспрессо, т.е. использовать одинарную корзину. Полноценный результат реально получать только в одинарных марзоковских или IMS. Но в этом случае нужен и отдельный темпер 41-41,5 мм
Далее, если вы любите светлые обжарки, то штатная корзина может оказаться маловата, обычно они под итальянские дозы 14 грамм, но это надо смотреть по факту получения машины.
Еще, со временем многих одолевает желание совершенства и экспериментов, тут прихордят на помощь корзины VST и IMS.
Спешка с этом деле не нужна, дождетесь машины, попробуете, освоитесь, а потом и будете решать с корзинами.
Пластиковый - это профанация по диаметру гораздо меньше корзины, для использования непригоден, зачем их прикладывают я честно говоря не знаю. Хотя одно применение есть, маленькой стороной можно не без танцев, но трамбовать в одиночной марзокковской корзине.
Темпер, по хорошему надо заказывать после получения, измерите точно корзину и закажите у Александра нужного диаметра, заодно с трихтером.
Возвращаясь к кофемолке. Вы не представляете насколько разным будет результат в чашке при помоле на Варио и на Беццере, так что после того, как обретете стабильность результата и "прочувствуете" вкус, очень советую поэкспериментировать с разными кофемолками. Много интересного узнаете.
Затем же, зачем к кофемолкам приделывают "пятку-темпер", она тоже гораздо меньше по диаметру, к тому же бывает какой-то выпуклой формы. Видимо итальянцы могут и так темперовать, им норм.
Ну вот, похоже, и я стану владельцем Профитека 300. Наша слоу-почта объявила о прибытии.... Начинаются вопросы: -какие корзины и как использовать? - корзины IMS - как правильном использовать?
Вы ещё не перепрыгнули, а уже говорите гоп Это частая беда многих новичков. Думается, вам лучше дождаться машину, поработать с родными корзинами, освоить их, а если они чем-либо вас не устроят - тогда думать о замене.
z_av: Для начала стоит освоить двойную корзину, тут марка не важна , они все нормальные и рабочие. Когда появится стабильность результата и понимание зависимости вкуса от параметров пролива, вот тогда можно подумать о подборе более подходящей корзины, если конечно возникнет такое желание, что совсем не факт.
Если появится необходимость в одном одинарном эспрессо, то выбор корзин небогат: Марзокка, ВСТ и ИМС.
Я считаю лучшими по термостабильности Rocket R58 и новинку R60V. R58 эксплуатирую уже год - все параметры держит четко. На буржуйских тестах все отмечают отличное качество и стабильность. 1800 евро вполне реальна цена за это качество. И продать если что легко при минимальной потере в цене. Хотя, если продавать, то на что менять то?! Переплачивать за Марзокку не вижу смысла, чай не ресторан.
Tingali51: А чем, позвольте полюбопытствовать, Р58 отличается по термостабильности от двухбойлерников типа Алекс Дуэтто, Квик Милл Ветрано 2Б, ВБМ Домобар Супер ПИД 2Б, Профитек про700?
Вот пришел и мой профитек. Пока отхожу от состояния посылки: ее чем-то капитально залили (надеюсь, что водой) во время транспортировки. Несмотря на то, что она была в двух коробках (фирменной и дополнительной) и плюс упакована в п/э пакет, вытащил я ее всю мокрую. Обтер, поставил на просушку. Вроде как изнутри ничего не течет, надеюсь, что намокла только снаружи (хотя не вскрывал верх и боковины). В любом случае, включать пару-тройку дней точно не буду - пусть сушится. Вот как-то так...
z_av: Может быть она мокрая от того, что ее в процессе транспортировки затаскивали с холода в тепло и обратно, возможно и не раз. Вот конденсат и собрался. А поскольку испаряться ему некуда (машина то, полиэтилленовом пакете) вся это вода осталась на машине.
Wanderer: Нет, это не конденсат. У коробок был мокрый угол. Причем так сильно мокрый, аж картон там размыло практически. И на машине прилично жидкости было.
z_av: коробки мокрые? Есть еще вариант, что бойлеры были не пустые и при перевозке вода (водка?) выплескивалась через антивакуумный клапан, такое тут у многих было.
