jurland: я искал метровый - не нашел. Берите этот уж укоротить думаю не проблема.
Взял.
Теперь осталось купить провода и клемы. Буду ждать от вас позиции в том магазине. Какие то провода ведь должны быть термостойкими - а может вообще все взять термостойкие...?
Магазин приемлем, одна из их точек находится не очень далеко от моего района. Буду благодарен за позиции.
1) -[ссылка]- Одного метра достаточно. 2) -[ссылка]- 2-3 метра, это для подключеня контроллера к питанию и соединения его с ssr реле/ 3)Такой я брал для температурного датчика, вам он видимо не понадобится: -[ссылка]-
Клеммы: 1) -[ссылка]- 2 шт - сам я обошёлся только этими. 2) -[ссылка]- 2 шт -[ссылка]- 2 шт Эти для подключения питания контроллера к машинке, можете взять,но можно не брать и просто подпаяться к клеммам машины.
Вилки я не брал, но они есть там -[ссылка]- Нужны они только на SSR реле -[ссылка]- 2 шт это на силовые контакты Если уж брать вилки, то ещё нужна пара на управляющие контакты реле, там есть полярность, поэтому желательно разноцветные. Вот эти должны подойти, вторая правда под сечение 2.5кв, но меньших нет в наличии. : -[ссылка]- - я бы взял просто две таких и отмаркировал полярность термоусадкой. -[ссылка]- - она великоватая, под 2.5 квадрата
Да ладно вам, там нет ничего сложного, я тоже на схему смотрел и думал, что не смогу сделать, а когда все комплектующие перед глазами оказались, всё стало ясно. К тому же, если сомневаетесь в правильности подключения, вместо подключения тэна можно для пробы лампочку подключить, я так и делал. Главное не забыть сразу pid настроить на выбранный вами датчик, там по умолчанию настроен не на тот, которым мы пользуемся
Frank_Drebin: а поможете ему все собрать и установить?
)) Жду ответа ))) Не, даже так давайте сделаем:
Предлагаю помочь мне в сборке ПИД. Какие промежуточные цели реализуем: 1) Запишем видео с комментариями по пошаговой установке (для чайников как я). Уверен это видео в будущем поможет многим в установке ПИД. 2) Личное знакомство, общение! Оценка шотов )))))) 3) Тот кто откликнется - получит презент от моей мастерской по кожаным изделиям - ценный и нужный! )) - но надеюсь это не главный мотиватор )))
Если кто то заинтересован, то можете писать сюда, а лучше в WA +79166015579 или мне на почту! Пишите пожалуйста где вы проживаете (ближайшее метро например).
SUPER: тут вроде все разжевано, помочь провода прикрутить к пиду?:) jurland: я вот тоже чайник в электронике/электрике, собирал по советам местных пользователей. Сейчас есть целая тема и схемы подключения, в чем может быть проблема?
BladeRunner: Работает, но на практике мало, что даёт. Взбивать надо начинать в любом варианте за несколько градусов до отключения тэна, а это отлично видно с любым пидом.
Пытаюсь сообразить, как конкретно оно работает... Получается, что Alarm выход контроллера работает просто на замыкание/размыкание? Там реле встроенное? В 7100 также?
BladeRunner: но на практике мало, что даёт.
Хочу убрать 3 термостата из 4х. Оставить только защитный.
Вчера забрал все клемы и провода с магазина. Жду посылки с Али....и готовлю себя к полету в космос. Не могу понять принцип работы термостатов в Сильвии. 1) В Сильвии есть свой собственный контроллер? - это тот который рядом с ротационной помпой? Этот контроллер должен отсчитать 30 мин бездействия на новых Сильвиях. Он же считывает температуру с родных термопар и вкл/выкл бойлер? 2) Теперь по поводу установки ПИД. Смотрю схему на первой страничке этой темы. Надо отсоединить клемы с родного водяного термостата и подсоеденить эти клемы к 1 и 2 контактам SSR. То есть мы делаем родной термостат в будущем бесполезным? 3) Как это все теперь работает? Наш ПИД считывает данные с нового термостата (который мы ставим под винт парового термостата). Если это надо, то он дает сигнал на включение SSR, который в свою очередь соединен с проводами от уже бывшего (родного) термостата и передает сигнал дальше на родной контроллер Сильвии (тот что рядом с помпой). И этот родной контроллер включает бойлер.....
jurland: 1. Да, собственный контроллер, только он возле вибро помпы. В принципе отключение по времени можно отключить, нужно пару проводов перекинуть, но это вроде как то влияет на подсветку кнопок(-ки) 2. Да, родной будет просто стоять и срабатывать в холостую, иногда возможно будете замечать как он щёлкает. 3. Не совсем так. Реле просто размыкает и замыкает фазу на тэне, а не передаёт команды на контроллер. Посмотрите эл схему сильвии в инструкции, она немного не такая, как в более ранних версиях
jurland: да. Обычный настроен на 100 градусов, паровой 140 или 145, аварийный на 165, но гистерезис у них существенный, то есть могут сработать градусов на 5(а может и больше) позже или раньше
jurland: зелёный это тэн. Я уже точно не помню где аварийный термостат, вроде где-то сбоку, но он на вид не такой как на воду и пар. А зачем вам аварийный?
Во чё нашёл: -[ссылка]- : Steam control using single setpoint PID on the Rancilio Silvia Так делал кто-нибудь?
Модифицировал свой сетап на XMT7100 по этой схеме. Использовал 2 диода RL204, 2А 400В [DO-15] и AC/DC преобразователь на 12 вольт. Работоспособность идеи подтверждаю.
Кстати, таки прислали мне тот самый тонкоплёночный датчик PT100 с ебея и SSR релюху Fotek 40A с Али. Больше двух месяцев оно ехало, почти 3 ). Мне оно на данный момент уже без надобности, так что отдам по себестоимости, если с самовывозом - 400 руб за обе позиции. Пишите на почту.
Кстати, таки прислали мне тот самый тонкоплёночный датчик PT100 с ебея и SSR релюху Fotek 40A с Али. Больше двух месяцев оно ехало, почти 3 ). Мне оно на данный момент уже без надобности, так что отдам по себестоимости, если с самовывозом - 400 руб. Пишите на почту.
Я для 12 вольт постоянки для аварийного выхода(контроль пара) использовал старый зарядник от телефона, там нужно от 3 до 24 вольт кажется, так что любой подойдет.
Согласен, уверен, что подойдёт и так любимый паяльщиками б/п на 5 вольт - USB зарядник от телефонов. Но сам лично я не проверял.
В модели Xmt7100 есть выход постоянного тока, предназначен записать ssr реле, например. Никакой БП дополнительно не нужен.
Пруф есть на это? Вы про это, видимо: 0: Relay J1 Alarm output; SSR Disabled, normally used for upper lower limit alarm trigger control. 1: Relay J1 PID controlled output: SSR Disabled. Contact controlled output. 2: Relay J1 as alarm output; SSR PID controlled 12 Volt output. Know as No Contact controlled
Какой из режимов вы имеете в виду? №2 включен по умолчанию, остальные выглядят неюзабельными для наших целей... но я опять же не проверял.
В даташите контакт 9 , 10 питание ssr. Ошибочка вышла, использую в паре с таймером, выход постоянки на нем. На своём xmt7100 модифицировал схему, контроль пара и температуры одним ssr. Нужен 3х контактный выключатель.
Парни, пруфы давайте пожалуйста. Почему-то когда я здесь задавал вопросы про управление паром на 7100 все молчали как партизаны. А щас вдрук резко вывалили...
SlyFox написал(а) ...
BladeRunner: дополнительный БП точно НЕ НУЖЕН.
А вы точно поняли, про какую именно схему включения речь? Ссылка ещё раз: -[ссылка]-
Как раз про то же. В пиде есть маленькое реле, питание с этой обмотки вывел через 200 ом на внешний контакт. На пиде настроена температура выключения(аларм). Выключатель на машине соединяет пид по стандартной схеме, в режиме пара управление ssr переключается с выведенного на внешний контакт xmt7100. ,Дополнительный БП не используется!
BladeRunner: на счёт управления паром не знаю, думал речь температуре для пролива, там точно не нужен доп БП. А зачем вообще вам нужно управление паром? Включаешь режим пара, сливаешь конденсат, ждёшь пока температура поднимется до 130, ещё чуть-чуть пшикнуть можно и на 135 уже взбиваешь, и никаких проблем
Лично по мне, если стоит контроль пара гистерезис в 2 градуса и с учётом выбега в +6, очень неплохо . Можно начать взбивать в любой момент.предсказуемее. Хотя, если нет контроллера и открыть пар, когда тен будет работать в точке с наибольшей температурой перед отключением - эффекта от контроллера пара никакого.
Ок, вот теперь мы знаем, как модифицировать XMT7100 и получить из него полный аналог AUBER PID w/ Steam Control. Спасибо.)
Ага, только учтите, что если на секунду проморгали и термостат выключился на 140+ градусах, то обратно включится он только на 120+ и опять придется ждать пока нагреется. Поэтому управление паром на ПИДе мне нравится: стаишь температуру на 140 и ПИД включает тен если она падает до 139.
На счет вывода входного сигнала с внутреннего реле - это нужно было мне сразу сделать, но при установке я думал, что для пара нет смысла, а когда задолбала ситуация с неуспеванием к выключению тена, то это целое дело, ведь нужно отклеить корпус пида, отсоединить все провода и уже только после сам ПИД разбирать. Проще было взять зарядку от старого мобильника.
Может не поверите, но за 8 месяцев использования, описанной вами ситуации не было ни разу, и даже мысли не возникало об управлении паром, к тому же температура за секунду не поднимется. Можно смело начинать на 135, порой начинал даже на 138 начинал, и сразу после открытия крана температура начинает падать и термостат не срабатывает
Только перед этим нужно слить конденсат и всю лишнюю жидкость, закрыть кран чтоб он не разбрызгал молоко в питчере, потом подставить питчер и опять открыть. Я торможу видимо, но с контролем пара мне намного удобнее
SlyFox: Может не поверите, но далеко не всем выполнение чёткой последовательности нескольких действий в услових ограниченного периода времени даётся легко. Не все, увы, родились электровениками)) По делу - настройка температуры выключения-включения тэна на 146-145 градусов мне кажется изрядно высоковатой. Но пар при этом заметно мощнее, чем в стоке (стоковый термостат выключал тэн в районе 135 градусов). Daemon0log, ddsl - у вас как настроены AH1 и AL1?
