Коллеги, прошу помощи! Как правильно подключить ПИД XMT7100 на Сильвии V3 на место ПИД Auber w/ pre-infusion? Попробовал скопировать подсоединение XMT7100 к Сильвии как на Auber, но в итоге при включении Сильвии включается помпа, нагрева бойлера не происходит (настройки все на ПИД сделал как на первой странице этой ветки) Реле стоит от Auber одно на 8 контактов. По моим сугубо гуманитарным наблюдениям на ПИД XMT7100 контакт 3 - это "земля", а на ПИД Auber контакт 3 - это подключение к SSR2.. К сожалению я не силен в электронике, но мультиметр у меня есть:))) Две недели без эспрессо уже начинает сказываться на позитивном восприятии окружающего мира:)))))
Клемы 3 и 5 надо вернуть на кнопки механики, для этого нужна эл.схема самой сильвии без пида, чтобы датчики попеременно подключались к пиду при переключении кнопки-пар-кофе, на китайском клоне отсутствует второй канал для температурного датчика пара и автопролив...соответственно пролив будете уже отсчитывать вручную.
вот куда идет провод с контакта 3 с ПИД
вот куда ведет провод с контакта 5 с ПИД с него клемму можно снять и вернуть белый провод на контакт "пролив" на Сильвии а вот как с синим проводом быть, который за пар отвечает, снять с SSR и куда его?
пару тонкий-синий с аубера снять и подключить к выходу на сср китайского клона (соблюдайте полярность), 2 толстых оранжевых отключить от сср и подключить к кнопке пролива таким образом чтобы при включении пролива замыкалась цепь....до подключения сине-красного (ИМХО) систему заполнить водой и предварительно выставить нужную температуру на пиде...
что значит пара тонкий синий? это синий и красный на SSR (слева внизу)? если их подключить на контакты 9 и 10 на китайском ПИД, то куда девать белый и один из красных (9 контакт - белый и 10 контакт - это два красных провода)?
очепятка))) подразумевалось синий- красный тонкая пара, другая тонкая пара красно-белая - в пролете - ибо это сигнал на сср на замыкание контактов на пролив, который вы должны переделать на ручной режим...,
Ок! Главное чтобы не замкнуло и чего-нибудь не сгорело.... в Сильвии, а то придется 2-х бойлерную машину брать:))))
выход 9-10 кит клона и вход сср (красный - синий) при подключении соблюдайте полярность,1и2, а также 6-7-8 китайск клон - подключаете также как на абвере (6-7 перемычка), два толстых оранжевых снимите от сср и подключите на кнопку пролива ( при вкл кнопки чтобы замыкала цепь) и усе - ниче не замкнет))) зы: 9-10 подключайте в посл очередь - после того как заполните систему (включив пролив) и выставьте температуру, потом отключите от сети и подключите 9-10...и снова включите в сеть...
еще раз уточню: оба оранжевых кабеля на 1 кнопку зацепить, та что сверху и справа на Сильвии? К кнопке слева подходит штекер с белым проводом, он по-моему включает помпу, его снять и на его место воткнуть один из оранжевых или оба оранжевых подключить к правому штекеру? а на право еще один провод есть...
мало информации по этой кнопке, подходит ли к ней зеленый от абвера? посмотрите куда идут провода от нее.. и сколько клемм на ней, сколько есть свободных клемм на ней
Lebigmack: оставьте кнопку как есть, а те 2 оранжевых замкните и изолируйте
зеленый провод с контакта 5 ПИД подходит к белому проводу (фото с контактом №5, фото два поста вверх) по оранжевым проводам с SSR - снять и между собой соединить и изолировать? у меня есть мультиметр, могу прозвонить провода, что с кнопки "Пролива" идут. Главное понять что к чему должно присоединятся... kaj:, посмотрите две последние фотки: белый провод соединен с зеленым проводом с контакта 5 с ПИД. Белый провод снят с кнопки "Пролив" Сильвии. Т.е. белый провод отвечает за включение помпы, он был зацеплен на кнопку "Пролив" на клемму слева. При установке ПИД его сняли с кнопки и соединили зеленым проводом с контактом 5 на ПИД. На правой клемме кнопки "Пролив" зацеплены оранжевый и красный провод.
верните без никаких других изменений белый на включ - если при нажатии пролив не появится, замкните два оранжевых толстых от сср и посмотрите как реагирует кнопка....если не получится дайте знать я поищу в инте схему и разберемся...
kaj:добрался до Сильвии... один оранжевый толстый с реле идет на кнопку включения Сильвии, на кнопку Пролив и на помпу второй оранжевый идет на кнопку "Подача воды" и "Включение пара". Все сделал, но помпа включается сразу, после нажатия кнопки Включения на Сильвии и не отключается, на включение кнопки "Пролив" не реагирует. Два оранжевых толстых провода снял с SSR, результат никакой: соединил их между собой или они разомкнуты Сильвия на эти манипуляции не реагирует никак. Но плюс пока один - это заработал тэн, пошел нагрев в бойлере.
может пара не та тонких проводов? не синий/красный, а белый/красный? синий провод - это контроль пара В итоге: я снял зеленый тонкий провод с белого, который был снят с кнопки Пролив, и вернул белый толстый на левую клемму кнопки Пролив. как только соединил оранжевые толстые провода, так пошел нагреваться бойлер. Наверное так и буду Сильвию кнопкой не на ПИД запускать а кнопкой Пролив... пока не получу плату от Аубер.
Lebigmack: У вас есть инструкция Аубера по подключению, с принципиальной схемой? Если есть то бросьте мне на почту, а то у меня только старая, еще на одноканальном реле.
Lebigmack: не в коем случае пока так не пользуйте, каким образом не знаю, но так получается прямое подключение, а это чревато... расскажите какие проблемы были со старым пидом?
Коллеги, схемы у меня к сожалению нет, покупал Сильвию уже с установленным ПИД. Так бы куча вопросов сразу отпала. Я подключил ПИД китайский и он работает. Температура остановилась на заданной мной в SV на ПИД и поднимается или опускается на один градус. Проводка нигде не греется прощупал все. Толстые оранжевые провода я соединил между собой и замотал изолентой, тоже проверил - не нагревается. Пар пока не пробовал, уже поздно шуметь, завтра опробую. kaj:, зеленый тонкий провод шел от ПИД на включение помпы к снятому с кнопки "Пролив" белому толстому проводу. При подключении ПИД от Аубер кнопка "Пролив" включена всегда, но помпа включается только при нажатии на ПИД "стрелки влево". Поэтому я и подумал, что если помпа не реагирует на нажатие стрелки на ПИД китайском, то можно отсоединить зеленый тонкий провод и вернуть белый толстый на свое место: на кнопку включения "Пролива". И все заработало, ничего не замкнуло и не нагрелось, кроме бойлера:)))) Это все временный вариант, мне Аубер уже отправил замену сгоревшей платы, они признали, что это косяк микросхемы... Думаю две недельки Сильвия выдержит, а там я верну все как было. Но если у владельцев ПИД от Аубер есть электрическая схема подключения к Сильвии киньте в ветку, думаю при случае будет всегда полезна... а то не все кофевары "настоящие сварщики" Огромное спасибо! Без вас бы не справился...
kaj:, правильно ли я подключил ПИД китайский или нет? TMN:, инструкция у меня по подключению есть, спасибо! Но я как понимаю ПИД китайский на SSR от Аубер не рассчитано, а вот что отсоединить и как переподключить, там не написано...
Lebigmack: вы когда подключали синий-красный полярность + и - соблюдали? реле подходит, дело в другом, когда возвращаете белый на включатель все должно было восстановится, у меня такое предположение что у вас или проблема в реле или термодатчике...вы так и не рассказали в чем проблема была старого пида..
kaj:, полярность я проверил, там же + и - нарисованы и на ПИД и на реле, в этом я разобраться могу:)))) Белый я вернул на место, но предварительно от него отключил зеленый с ПИД (контакт 5) и все заработало. Пролив включаю кнопкой на Сильвии, а не на ПИД. проблема в самом ПИД, вот видео -[ссылка]-
так и должно быть, просто по предыдущем постам я подумал что с кнопки не запускается, тогда получается у вас все в порядке... ps^старый пид не продаете случаем?
kaj:, ПИД приготовление эспрессо держит, а вот если включить клавишу "нагрев для пара", то ничего не происходит...температура не поднимается. Приходится вручную увеличивать температуру до 135 на ПИД и ждать пока нагреется. Но я не фанат капучино.. Я купил сразу 2 китайских ПИД с расстройства. Мне Аубер ответил по замене только через 5 дней. Поэтому один в упаковке могу вам предложить, пишите в личку.
Добрый день, собратья. Давече подключил китайский пид к сильвии Е. Подключил с первого раза и, кажется, нормально, даже pt100 без термопасты впихнул под болт. Но вот проблема: пид отклеивается от корпуска сильвии. Брал двусторонний скотч из фикспрайса - отклеивается, двустороннюю ленту "Момент" - отклеивается. Где и какой двусторонний скотч купить чтобы этот грёбаный корпус нормально приклеить?
maki: , ну как зачем? Под каждый сорт кофе свои температурные настройки. Да и паром удобнее пользоваться, когда начинаешь вспенивать молоко как раз перед отключением нагревателя.
ddsl: Приклеил на первый попавшийся двусторонний вспененный скотч, на них зеркала и крючки для полотенец в ванной крепят, как он отвалиться может? Нет там запредельных температур.
идете в любую типографию занимающуюся горячим тиснением, и просите кусочек двустороннего скотча которым они крепят клише на тэн - специальный скотч выдерживающий температуру ...
maki: Вот, например, такой двухсторонний скотч 3М отлично держит -[ссылка]- продается также в нарезке. Обращайте внимание на температурную стойкость, поскольку многие работают до 40-50 градусов.
Да чего уж там, у 3М есть серия VHB -[ссылка]- рекламщики на него вешают светящиеся вывески на фасад зданий. Есть выдерживающие до 250 градусов. Жаль, в розницу трудно найти,
ну я соглашусь, ПИД на виду нужен для разных типов зерен. я предпочитаю темную обжарку, настроил один раз под мой вкус и все. но опять же, это дело сугубо личное. может в будущем и вытащу его наружу, просто мне чисто эстетически не особо нравится вид "неродного" ПИДа на машинке.
Коллеги, пришел ПИД АУбер на замену. После установки, я термопарой замерил температуру в корзине (пробил одинарную корзину от Сильвии). Было много разговоров какая разница температур в группе и в бойлере. Записал видео, все наглядно, кому интересно колебание температуры за 25 сек. пролива. Принимаю установку от Аубера на ПИД в 105 градусов без коррекций параметра PSb. -[ссылка]-
