Доброе время суток. Появилась проблема. Если слить немного кипятка с бойлера (чай сделать) включается подкачка воды (из бутыля) и ооочень долго набирает нужный уровень, если слыл 300 грамм воды, то качать может около двух минут, если больше слил, может даже переходить в аварийный режим (мигают кнопки). Если открыть кран, чтоб напрямую воду качала в бойлер, тогда набирается быстро, как и должно. Вопрос, что это может быть? Разбирал двухходовой клапан, все чисто, засорения нету, вода из него бежит норм. Второе, если оставить кран открытым, чтоб вода напрямую шла в бойлер, когда там мал уровень, чем чревато?
Если я не ошибаюсь, у каждой машины, во всяком случае домашнего и полупрофессионального сегмента, есть определенный и ограниченный объем воды. который можно одномоментно сливать при использовании для чая и пр. Если начинают мигать кнопки в аварийном режиме. значит этот объем превышен. У некоторых машин, если проливается слишком много воды. эта функция просто отключается.Впрочем, надо подождать консультаций мастеров,эксплуатирующих профмашины.
У этой машины достаточный объём бойлера, что бы отбирать много кипятка, мощность у неё около 4000вт. три фазы. На этой машине если с помпой всё нормально, обычно одна причина. засирается кальцием непосредственно трубка которая стоит после клапана заполнения. Кран который для заполнения вручную, использует другую магистраль для заполнения.
На счет помпы -хз. Уже два года работает.. давление всегда в норме, слежу за этим. Трубку еще не крутил. Сегодня завтра разберу, гляну. А вот вопрос по катушке на клапане, может ли "подумереть" катушка, в смысле, что не до конца открывает клапан, из-за этого долго набирается уровень?
Разбери помпу и прочисть сеточку фильтр. У меня тоже такая проблема была
Нет, в таком случае и ручное заполнение и пролив через группы тоже были бы ущербными. prostocoffee уже написал,в чем наиболее вероятная причина - в трубке от двухходового клапана к бойлеру
