Согласен о старом зерне. И странно- у меня наклейка как описано выше. Вот думаю -если здесь на 2 с копейкой и в сторону увеличения цифр это помол мельче, так она до нано молекул что ли молет?????
Ну не должно такого быть. Наклейку передвинули? Тогда что же там за жернова??
Определите точку касания жерновов. На расстоянии 10 торцевых рисок начинается зона эспрессо. На 15 рисках - середина наклейки, так делают на заводе. Если на вашей наклейка в другом месте, то жернова меняли.
Причем здесь цифры? Они НИЧЕГО не обозначают, нанесены только, чтобы проще было запоминать определенное положение, кому-то так проще. Я же о другом. Отсчитайте от центральной стрелки наклейки влево 15 торцевых рисок и получите положение, в котором происходит касание жерновов.
Я же вам уже 2 раза объяснил, цифры НИЧЕГО не значат и могут оказаться как угодно на разных кофемолках. На каждой кофемолке на заводе определяется точка касания жерновов и на расстоянии 15 торцевых рисок наклеивается наклейка. Вот её положение имеет значение и более-менее соответствует помолу для эспрессо.
Если замените жернова, то скорее всего положение диска будет другим и наклейка сместится вправо или влево на 5--7 торцевых делений. Это только из-за допуска по толщине жерновов.
TMN: на моей молке наклейка наклеена так, что для эспрессо надо примерно на 7-8 рисок в сторону уменьшения помола было сдвигать. Ее положение вообще вызывает удивление, оно не подходит почти ни для чего, разве что аэропресс, и то не совсем
maki:Laz: да не смотрите вы на цифры. Михаил вам правильно все пишет, что ориентироваться надо на НАКЛЕЙКУ. Вот моя настройка под эспрессо. Ориентир наклейка!!!
maki: На фото крупнее, но это зависит от массы факторов: доза, корзина, зерно, влажность, температура.... У меня обычно несколько рисок в сторону меньшего помола. Главное не крутите сильно, обычно достаточно 1-2 торцевых рисок.
Александр--34rus: Вы же меняли жернова, наклейку переклеивали? На сколько рисок отстоит центр наклейки от точки касания?
Да я менял жернова от SJ. Наклейку не переклеивал. Но помол чуть ушел правее от центра наклейки. Точка касания жерновов примерно 10 рисок от центра наклейки.
Вот моя наклейка. И установка 7,3 для помола 15 гр Перу Янеша для эспрессо с нормальным проливом (хотя иногда затыкается, если очень хорошо распределю). Другой сорт требовал показаний 7,8.
TMN: до смены жерновов, конечно. Я поменял их только через полтора года. И новые жернова требуют помол даже несколько ближе к наклейке, чем оригинальные.
vkirilichev: Ну тогда дело в том какие корзины используете, какую дозу грузите и как распределяете. Скорее всего корзины большие, доза немного меньше расчетной (обжарка светлая, удельный вес больше, так что объем дозы меньше), да и распределение далеко от идеала...
PS Светлая обжарка в принципе требует более мелкого помола и более длительного пролива, иначе ведь жуткая кислятина получается.
TMN: тоже так думал, но больно больная разница выходит. если бы 2-4 рисинки было, то еще ладно. Даже пробовал на 14гр корзине с темной обжаркой в свое время, там есть разница, конечно, но не 7-8 рисок. Причем это все на свежих обжарках (1 неделя), если взять зерна 3+ недельной давности, то разница еще больше. Но, возможно, это просто мой экземпляр такой.
Не понимаю друзья мои... Вы Mazzer Mini в заведениях используете или дома? - для дома понятно и очень хороший вариант (сам юзаю), но тогда не понятно сколько Вы через нее уже пропустили? или семья у Вас очень большая... или лупить кофе литрами в одно горло - так еще кандратий может хватить... - для заведения с какой проходимостью? для кофейни вообще не вариант!!! пока дождешься двойного эспрессо можно повеситься (до 28 секунд на двойной эспрессо) или народ разбежится не дождавшись! лучше Mazzer Kony Electronic, которая на 5 секунд порцию намалывает или на худой конец поиздержавшись в финансах - Mazzer Super Jolly Electronic уж...
Для заведений с небольшой проходимостью Маззер Мини Мануал, тот, что с дозатором, вполне адекватен и ждать ничего не надо, подставили рожок, щелкнули дозатором и готово, даже быстрее, чем на Кони.
А то, что мы обсуждаем, конечно в домашних условиях. Жернова точно меняют, если берут б/у. На мини Мануал очень популярный дома мод заменить 58 мм на 64 мм от Супер Джолли. На Мини Электроник, такая замена еще проще. Разница заметна не только в скорости помола.
vkirilichev: Тут такое дело. Если середина наклейки отстоит от точки касания больше, чем на 15 рисок, то проблема в неправильной наклейке, если расстояние 15 рисок, то проблема в пользователе, скорее не проблема, а стиль пользователя отличается от среднестатистического глазами итальянцев.
Ну как бы об этом уже целую страницу написали. У меня тоже точка эспрессо совпадает с наклейкой, наклейка между 6 и 7. После замены жерновов настройка сохранилась
Ну так и в чашке получалось тоже самое, независимо от того какой кофе.
На Харио, как ни старайся, а получить прогнозируемый и полноценный пролив практически невозможно. На Маззере, как на любой адекватной кофемолке, совсем другое дело, как сделали, то и получили в чашке.
Вы еще учитывайте, что жерновам надо притереться, для первичной притирки (чтобы был нормальный пролив), надо, как минимум, пол-кило, а для полноценной надо смолоть килограмм пять-семь кофе, после чего вкус в чашке ощутимо улучшится.
кстати, не помню если писал, но сделал сегодня ради теста шот с зернами которые мне совсем не нравились (когда с Харио молол) и.. шот получился шикарным по вкусу. вот думаю не самовнушение ли, но все же..))
Писал на rimprezza.de по поводу Mini E модификации «B» новой версии с дисплеем — ответили, что больше не продают, т.к. было много проблем с ними . Сейчас переспросил о каких проблемах речь, жду ответа.
Может на форуме кто тоже расскажет? Не с точки зрения продавца.
Ответили: With the Mini B we had problems with the Counter - better with the LED's
Mini E модификации «B» новой версии с дисплеем — ответили, что больше не продают, т.к. было много проблем с ними.... Может на форуме кто тоже расскажет?
Могу только свое предположение высказать. Вот как он выглядит.
А теперь представьте процесс работы на нем. Рожок подставляете под конус и держа его в руке толкаете вперед, нажимая на кнопку пуска. При этом рожок может соскочить в сторону, может вы немного промахнулись в спешке... а торец рожка и носики лейки тут как тут, причем, как специально, напротив дисплея. Конечно, если делать аккуратно и по уму, т.е. класть рожок на вилку, а потом сдвигать вперед, то повреждения исключены, но многие ли так будут поступать?
Жаль, что реальных пользователей не видно и на горизонте (
Почему-то они не востребованы. У меня на складе лежит один такой девайс уже как год - никто не хочет, хотя Mazzer Mini Electronic A уже забрали не один десяток. Видимо удобство использования последней перевешивает!
Скорее дело в косности мышления. В модели А на крышке большие кнопки управления и дисплей, а в модели Б обычная крышка. А вот о том, что при приготовлении эспрессо нажимать рожком гораздо удобнее и что провод, соединяющий крышку с блоком, имеет особенность перетираться, мало кто думает. На форуме был случай, когда чел хотел купить А, но их в наличии не было, после некоторых колебаний взял Б. Поработав на нем понял, что чуть было не совершил ошибку, выбирая модель А.
Я лично думаю что именно для дома модель Б (B) удобнее, постоянно снимать электронную крышку с проводом ни к чему хорошему не приведёт, да и в версии Б (B) можно замкнуть кнопку спереди и пользоваться боковой.
