Честно говоря не очень понимаю связь между требуемым давлением и типом помпы. Туплю наверное, но если мне надо получить на выходе какое то конкретное давление, то какая разница какая помпа.... Как то для меня это не очевидно. Сам понизил себе с 12 из коробки, до 10 или 9,5. По моему получше стало, "мягче" что - ли... Хотя может и самообман это все.
Garry: то ли в этой, то ли в другой теме с варной е61 писали, что якобы в инструкции было написано, что для вибро лучше 12, для ротопомпы 9(касается именно группы е61). Но вижу многие владельцы с вибро снижают до 9-10.
Да, боковину нужно снять, если стоять лицом к группе, то справа будет OPV клапан. Как латунная трубка внешне, а по середине шлица-регулятор. Глухую корзину ставите, немного поворачиваете шлицу против часовой стрелки, включаете пролив и смотрите какое давление. Выключаете. Если требуется, опять поворачиваете и опять включаете пролив, смотрите... итд. Ничего сложного. 5 мин времени.
Скорее всего в другой. У себя в инструкции такого не видел...
Никакой связи между типом помпы и максимальным создаваемым давлением нет. Для эспрессо лучше давление (в рожке) 8-10 бар, со слепой корзиной манометр показывает на 0,5-1 бар больше. Чем выше давление тем более резкий вкус и выше вероятность пробоев. При давлении ниже 8 бар крема гораздо меньше.
Вопрос по давлению при проливе. При проливе на слепой корзине давление выходит на максимум 12 бар. Нужно ли его уменьшить до 9-10 бар?
Упускаете причину, по которой производитель настраивает давление на "повышенное" от рекомендуемого. Группа штатно должна использоваться с ротационной помпой, высокая производительность последней ограничивается жиклёром 0,5-0,8мм. Из-за нежелания производителя подстраиваться под индивидуальные исполнения своих же конструкций машин, вместо жиклёра с бОльшим сечением предпочитает "задирать" порог срабатывания перепускного клапана. Ребята на униках рассверливают жиклёр до приемлемых 1-1,2мм, понижая при этом давление срабатывания OPV.
Это повлияет только на некоторое снижение потребления энергии, больше ни на что.
Garry:
я не вижу сильной разницы.
Сильная или нет - вопрос индивидуальный, но, тем не менее, с рассверленным жиклером для получения такого же объема пролива, как с оригинальным, помол надо увеличивать, соответственно вкус в чашке тоже меняется.
Интересует в первую очередь бо́льшая термостабильность с целью снижение эффекта утюга.
Термостабильность чего? Вы сделайте термопортафильтр и измерьте температуру воды и её изменение при рабочей скорости пролива, начиная пролив в разных "углах утюга".
Я до 9 понизил, вкус действительно мягче
Уменьшил до 10 и немного увеличил помол, вкус слегка изменился в лучшую сторону, более сбалансированный.
Вроде бы пустячное дело для производителя сделать и поставить жиклёр с бОльшим сечением для для своих кофеварок с вибропомпой, но вот упорно не делают. Из-за нежелания только ли или есть какие то иные веские причины?
Прична скорее в том, что просьюмерские машины у любого производителя это очень маленькая часть, несоизмеримая с основной продукцией - профмашинами. Вот профессиональные настраивпют по максимуму, для многих выпускают комплекты жиклеров, чтобы потребители могли подстроить расход под свой вкус. Просьюмерским же такого внимания не уделяется, да и выпускаются они для одержимых любителей, которые в 99% случаев будут в любом варианте настраивать и модернизировать машину под себя.
Revizor: Из-за нежелания производителя подстраиваться под индивидуальные исполнения своих же конструкций машин,
Значит просто нет никакого технологического обоснования для особого жиклера для вибропомпы. Просто ставят тот, который всегда есть под рукой для профмашин, не замарачиваясь под "одержимых любителей"- потребителей их просьюмерских машин. Типа ребята сами настроят игрушки под свои индивидуальные потребности.
TMN: Разве такие компании как Isomac, Rocket, Izzo, ECM, QuickMill выпускают проф. машины? Зная "трудолюбие" итальянцев я бы сказал что они просто не хотят прикладывать какие-либо усилия для улучшения товара ведь и так купят. Большенство просьюмерских машин с е61 группой сделаны практически под копирку.
Тут надо учитывать, что часть производителей не особо понимают детали и тонкости работы е61, они же её получают готовую. Интервью про Унику и про помпы с Лукой Беццерой это наглядно показало. Кто знает, те понимают, что полноценная машина с е61 только с ротационной помпой, вибро - компромисс для снижения стоимости...
TMN: Неожиданно. Но большой ли рынок для их проф. машин? В основном в кафе я видел марзокки, ранчилио, синессо, фаемы, фрацино (англ. компания делает крайне неплохие кофеварки, скорее всего неизвестны за пределами Британии).
Можно ссылку на интервью? Судя по всему, эта часть - большая. Я несколько лет искал кофеварку с роторной помой за приемлемую цену прежде чем купил вивальди. После роторной помпы с 2 бойлерами с ужасом смотрю на HX + вибропомпа. Однако многие утверждают что разницу во вкусе между вибро и ротационной помой заметить сложно.
Новая вибропомпа стоит примерно $20-25, ротационная с мотором где-то от $150 минимум. B2B цены конечно ниже, но разница все равно огромная.
Учитывая стоимость кофеварки под 1000 €, не назвал бы стоимость ротапомпы огромной, скорее существенной. Почему бы не выпускать два варианта одной машины на выбор с вибро- и рота- помпами, подороже на 100-150 €? Например Domobar Jr 2B с ротапомпой.
Модель другая и дороже на минимум 600 е. К тому же подключение к водопроводу мне например не нужно. Речь идет об одной модели, но в разной комплектации на выбор.
IPt: ну тут как со всем товаром, не сделаешь чтоб всем угодить. Вам теперь подай ротопомпу в Jr 2B, кому то вибропомпу но PID, другому бойлеры побольше захочется так у La spaziale - хотя лично меня не совсем устраивает их "комплектации на выбор"
Никакого желания менять Junior DB на что то другое, пусть даже и с ротапомпой у меня нет и в ближайшее время не появится. Кстати, выбирал между La spaziale мини, дрим Т и Junior. Выбрал все же Jr 2B. Машинка отличная!
IPt: кому что, я пью исключительно двойной, одинарный могу выпить только когда жене капучино делаю, а сам не хочу капуч. Обычно у меня так: двойной шот эспрессо, а минут через 10 капучино, утром и так обычно вечером. Так что мне одинарная корзина не нужна, да и дороговато обходится этот комплект, лучше эти деньги на кофеек пустить.
SlyFox: Ничего сложного в этом нет. На самом верху группы (грибок) находится шестигранная шляпка (гайка) -[ссылка]- ее нужно открутить и под ней скрыт сам жиклёр -[ссылка]-, для того что бы его выкрутить вам понадобится шестигранная отвёртка на 7. Вот и все.
А где в Джуниор найти место под ротопомпу с двигателем? Он (Джуниор) потому и Джуниор, что меньше по размерам за счет того, что внутри вибрационная помпа.
SlyFox: Ростислав (Barista steel) подключал. На форуме этой темы нет, но можете с ним связаться -[ссылка]-, либо непосредственно спросите через его сайт.
В Джуниор ротапомпу действительно не воткнуть. Но при желании и главное, пожалуй, при твердой моей уверенности, что ротапомпа в Джуниоре даст мне значительный прирост в качестве эспрессо, я бы рассмотрел вариант установки, например, под столешницей. А в общем то меня мой Джуни вполне устраивает как по приготовлению эспрессо и молочки, так и по его дизайну. Кстати получил от Ростислава ламарзолу с одинарной корзинкой и темпером на 41.5 и его Торнадо 4х1.1. Действительно отличная приспособа для заваривания одинарки! Торнадо удобная насадка, но не сильно лучше комплектной с 2-мя отверстиями для питчера на 350 мл. Когда получу питчеры на 500 и 600 мл сравню окончательно обе насадки.
