Olegkasp: Что конкретно имеет в виду автор сказать сложно, но главное в том, что "мусор" в паровой магистрали даёт эффект мокрого пара. Как понимаю, силиконовые трубки, идущие от тройника под прессостатом вы отсоединяли, эффекта нет. Еще раз, вакуумный клапан при первоначальном нагреве шипит и сбрасывает пар в трубку и поддон?
Специально для вас: "I brought my machine into Clive Coffee a few weeks ago to have them look into an issue I was having with some wet steam. I thought it was likely an issue with the water level probe in the steam boiler, but it turns out there was a hairline fracture on a fitting that's connected to the steam valve. Needless to say, pretty surprising, but the guys at Clive have been phenomenal to work with replacing the fitting".
То есть правильно ли я понимаю, что фиттинг - это латунные гайки трубок? И у чувака одна из них была треснута? То есть если идти по этому пути, но нужно откручивать все трубки на паровой магистрали и проверять латунные гайки соединения на предмет трещины?
Да, только что специально смотрел, примерно 1 секунду есть шипение, капля падает в поддон, потом поднимается стрелка прессостата.
Да вот где у него была трещина - вопрос. Если она до парового крана, то должно было подтравливать при простое в нагретом состоянии...
А, может, и нет никакой трещины? Банально плохо прикручена паровая трубка к крану - негерметичность - сифон при включении пара - подсос холодного воздуха - конденсация воды
Подкручивал - все доступное прикручено хорошо, 2 винтиля, идущие на бойлер прикручены хорошо, видимых подтеков также не наблюдается.....попробую открутить паровую трубку может, посмотрю какой пар идет.....
Ну будет же и сифон при всех закрытых кранах/клапанах? Не видно его, что-ли? Нужно внимательно обсмотреть всё. Мож мыльной водичкой покрыть, чтоб запузырило?)
Да, а в этом случае сифонить не будет на всём закрытом... Можно заткнуть отверстия насадки, открыть кран и посмотреть, не сифонит ли??
Прошу совет, где можно найти все фиттинги, трубки на нее в москве? А лучше сервис, где все продиагностирую профессионально и сделают все под ключ? Уже не хочу сам ковыряться)
Нет еще, сдам в диагностику попозже в espressomio, списался с ними - готовы диагностировать. пока ничего не выявил, пока осваиваю среднюю обжарку еспрессо, зерно/помол/доза/темперовка........ жесть пролив 60мл за 30 секунд с 12-14 грамм - полный кисляк в чашке.....отличный вкус был только на Илли FC, все что я купил свежеобжареное - средней обжарки - полный кисляк, такчто сначала этот вопрос для себя решу - потом займусь молоком))
Ну незнаю, мне кажется ракурс такой, у него вся кисть мокрая, это явно не сухой пар. Также видны уплотнения в струе - а это и есть конденсат, мне кажется у меня также - вот последнее видео -[ссылка]-
Дорогие кофеманы, спасибо большое за советы, суммирую мои эксперементы и их результаты 1. Я смог напрочь победить кислятину - причина крылась в постоянном ченнелинге с краев, в силу наверное неумения не мог научиться запечатывать края, но приобрел темпер 58,5 и о чудо, кислятина прекратила свое существование в одночасье, теперь осталась проблема раннего блондирования (early blonding) гдето пробивает, на вкус однако влияет мало, пч прекращаю пролив как вижу сие явление, думаю гдето пробивает всеже посередине, это уже думаю огрехи распределения, учусь дальше, для себя вывел алгоритм - 18грамм, легкий итальянский темпинг, температура родная - 92 градуса, остальное помол. С wdt неохота морочиться чессговоря( . Думаю молоть в спец посудину с алиэкспресса,встряхивать, потом высыпать в портафильтр (как в молке hg-1 устроено.) 2. Каким-то чудесным образом плевки из сопла прекратились, на пар на моей машинке все равно не самый сухой, однако это не мешает мне получать прекрасную пенку, сила пара очень большая Буду продолжать тренировки - следующий челлендж - идеальный пролив и победить минимальные пробивания...
Есть другие методики распределения, дающие приемлемый результат. Поглядите доку у меня в подписи.
А ранний блондинг скорее всего связан с нежеланием распределять кофе вкупе с "итальянской" трамбовкой
Не то что я нетраспределяю, я использую из вашего документа распределение по кругу (между большим и указательным пальцем) думаю просто надо довести технику до ума.....пробовал встряхивать в банке и высыпать в портафильтр - чтото не особо понравилось, вот заказал Штуку - в нее удобно отмерять зерна точно, потом в ней же взвешивать выход, потом точно из дна падает в портафильтр....может будет получше
Olegkasp: В таком случае, больше практики Stockfleths в опытных руках дает хороший результат!
В какой корзине готовите? Просто 18 грамм, стандартная корзина и итальянская трамбовка слабо укладываются в голове... Я бы все-же посоветовал при такой трамбовке снизить дозировку грамм до 15-16, и еще больше уменьшить помол,
хмм -думаете уменьшить? - сейчас использую двойную корзина IMS 12/18 24,5 B702TH24.5M Родная Профитек - точно такая же по объему.
Это классическая 14 граммовая корзина. Производитель говорит о 14-16 граммах, что означает: для темной обжарки 14, для светлой - 16 грамм.
ДА? советуете засыпать 14-16? совсем низкий уровень будет 18 грамм - это вот прямо чуть ниже верхнего ободка, при не сильной темпировке - таблетка получается прямо под средним ободом внутри корзины, думаю 14 будет совсем низко, не правда ли?
Советую посмотреть что отпечатано на поверхности таблетки после пролива. При "правильной" дозировке там должны быть только намеки на касание сетки душа. Отпечаток сетки и ободка говорит о том, что таблетке не хватило места для разбухания, вследствие чего - более частые пробои и меньше крема.
До пролива между поверхностью таблетки и сеткой должен быть зазор 3-5 мм.
Да, вижу, спс. Рисочные корзины у ИМС какие-то маломерные, видимо есть сильное сужение/скругление к донышку. У безрисочных такого уже не наблюдается, я по ним и мерил. У меня имеется IMS 2TCH22E - туда 14-15 гр влезает вполне уверенно.
UPD по факту моя корзинка оказалась 2TCH24Е, сорри за то шо пыталсо ввести в заблуждение)..
Неожиданно пришел сабж от Олег Италлиния. Неожиданно, потому что собирался узнать у него как дела только по концу мая, а тут вдруг звонят - все уже в Москве. Все пришло в сохранности, все допы именно те, что заказывал. Потом напишу подробнее с фотками, а сейчас у меня вопрос такой. В выхи буду пробовать машину, на этот момент у меня будет кофе для нее: группы B: Кения АБ (жене не нравится, я не пробовал), Тосканини (не пробовали) группы С: Бурунди Яндаро (не пробовали)
посоветуйте, что еще подкупить в Торрефакто из групп В и С для эспрессо ?
Так это зависит от ваших вкусовых предпочтений, что нравится, классика с шоколадным и ореховым вкусом или фруктово-ягодный настой.
Я бы посоветовал для освоения машины что-то нейтральное, типа Бразилии Сантос (из "В"), Гондураса Сан-Маркоса, Вьетнама Далата, Никарагуа Роял, ну а на чуть позже самую итальянскую смесь в их ассортименте - Карузо, тем более она сорт недели. "Экзотика" в виде Кении и Бурунди у вас уже есть. Тосканини, на мой вкус, "жидковата" и кисловата, но вполне питейная.
Тогда в дополнение к рекомендациям, что дописал в предыдущий пост, возьмите для жены из группы "С" Колумбии. В общем-то, на новой кофеварке вкус в чашке будет совсем иным, да еще им можно будет управлять, правда не сразу, так что совсем не факт, что сегодняшние предпочтения сохранятся.
Так все работает, и пар вроде норм. Но возникла проблема. Потренировался в приготовлении эспрессо, пробовал в основном родную двойную корзину с родным двойным портафильтром (и немного Ims b70 2tc h24 e с бездонным портафильтром), льется как из ведра. Закладка 14-15 гр. Помол эспрессо1 (самый мелкий эспрессо), в два стаканчика налилось по 43 гр, то есть почти 90 гр за 25 сек. Помол турка3 (самый крупный для турки, реально очень мелкий), налилось за 25 сек по 21 грамму, то есть 42 грамма. Кофе сначала пробовал старую бразилию из магазина (темная обжарка), потом робусту из торрефакто. Особо разницы нет. Темперую вроде нормально, скрепкой комки размешивал. Помол выставлен, он реально мелкий. Непонятно что предпринять, разве что добыть где-нить портафильтр с манометром и померять давление, может выставлено слишком высокое ? Сорри за некачественные фото.
1. Не читать глупости, написанные на шильдике кофемолки. 2. Перечитать новую редакцию моей инструкции -[ссылка]- 3. Действовать в соответствии с инструкцией : ДОЗА - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ - ПОМОЛ
Обратите внимание на адекватность вашей дозы закладки. Помол подбирайте, как советует инструкция - затыкаете пролив мелким помолом, а потом его увеличиваете.
PS Проблема исключительно в ваших руках. PSS На взгляд закладка немного маловата.
судя по фото, пробивает по краям, делайте помол еще мельче, распределяйте и трамбуйте несильно - получите "итальянский" способ заваривания. Таблетка будет мокрой.
1. Да, буду пробовать уменьшать помол, начну с минимума. (Хотя визуально турка3, который я использовал, это реально уже для турки помол. ) 2. Обязательно вечером перечитаю. 3. После прочтения внесу коррективы, корзины у меня: родная на 12 гр, а ims как понимаю на 14 гр. Как понимаю, на это тоже не надо смотреть.
Спасибо.
А вообще, такое может быть чтобы эспрессо делалось из помола как для турки, это нормально ?
dirk написал(а) ...
Попробую и так. Таблетка и сейчас мокрая, темпер 58.5 подзастревает, поэтому темперую темпером 58.4. Ну кстати, да, очень похоже на пробои по краям, причем по всему периметру.
Нет это не нормально, но... Помол для турки - это пыль, мука, в которой при растирании пальцами не ощущается никаких частиц. На такой помол ваша кофемолка не способна в принципе. Более скажу, ваша Эврика - типичная эспрессо-кофемолка и, строго говоря, ни к чему другому не приспособлена. Все надписи - исключительно маркетинг, поскольку для турки и фильтра нужны другие жернова, а на вашей - жернова для эспрессо.
Сильно сомневаюсь, что родная на 12 грамм, скорее она на 14. Но главное в другом, эти граммы условные, они для итальянских смесей и итальянского подхода к приготовлению. Если возьмете зерна средней по нашем понятияv обжарки, то 14 грамм сразу превратятся, как минимум, в 16.
Вы какой трихтер используете и как выглядит последовательность действий по загрузке, распределению, трамбовке?
Последовательность действий. Надеваю трихтер на портафильтр и молю в корзину. Взвешиваю. Разравниваю скрепкой, держа ее вертикально и касаясь дна, секунд 7-10. Снимаю трихтер. Сдвигаю пальцем выступающий кофе закручивая по периметру, примерно как на многих видео. Аккуратно ставлю темпер и легонько надавливаю, стараясь чтобы он стоял ровно. Надавливаю на темпер сильнее. Прокручиваю темпер без давления. Резко вынимаю. Повторяю последние три строчки еще раз или два. Убираю песочек по краям холдера. Всё.
Фото трихтера не выкладываются. Я не пойму, почему при редактировании сообщения иногда перестает появляться возможность добавлять файл картинки с устройства. А ссылки на радикал почему то не видны. Короче это тот трихтер о котором я писал на ixbt, 58 мм
Забил пролив только на втором от нуля делении регулятора (на нуле действительно звенят жернова, то есть это именно ноль). При этом налилось один к одному к загрузке.. Потом несколько раз пытался добиться нормального пролива, увеличив помол на полделения, но не получилось, льется больше чем две загрузки. Пробую все это с бездонным портафильтром и корзиной Ims b70 2tc h24 . Загрузка уже 20 гр. Кофе робуста. Устал, завтра продолжу.
Вы зря пытаетесь учиться на IMS, она, также как и VST, гораздо капризнее и требовательнее обычной (родной) корзины.
Темпер какой конструкции, заходит внутрь корзины или опирается только на её торец?
Если на втором делении заткнули кофеварку, то увеличивайте помол на минимально возможный шаг регулировки, а на вашей он очень мелкий. Если вес увеличивается сразу в два раза, то либо крутанули сильно, либо вес закладки гуляет очень сильно, либо стабильности распределения нет, либо всё это вместе.
А лучше всего снимите при возможности видео процесса...
Трихтер немного заходит внутрь. Шага у меня нет, непрерывная регулировка, есть только деления на шкале. Понимаю что лучше снять, попробую завтра вечером или в выхи. Корзину поменяю на родную 12 граммовую, а портафильтр какой лучше брать - бездонный или родной с одним краником или родной с двумя краниками ? Этой корзине соответствует родной с двумя краниками, но наверное это без разницы ? Еще есть какая то большая корзина, наверное тройная. Даже страшно представить сколько туда кофе влезет ))) И ее даже нету в комплектации машины, похоже она в комплекте бездонника шла...
