Палка железная оторвалась от скобки, которая на двух штифтах крепится к группе и штоку. Палка эта в скобку вставляется и развальцовывается. Вот развальцовка и сорвалась! Наверное слишком мелко помолол зерно. А деревяшка (ну или у кого бакелит) точно накручивается на железяку, а то чет не идет.
Кофемашина:Nemox Dell'Opera, La Pavoni professional
Кофемолка:Nemox, Gaggia MDF
Ростер:нет
Др. оборудованиеЧашка, ложка, турка, френч, 4х4,2х1,тоз18, лодка
Цапонлак от Новбытхим выдержал с честью первый месяц эксплуатации, видимо его все-таки можно рекомендовать для латунных частей подобной машины. Хотя он ложится весьма тонким слоем и не имеет приятной желтизны, присущей родному лаку. Латунная часть пробки постепенно зеленеет, не стал ее лаком покрывать
Павони профешнл оказалась очень приятной машиной. Немокс Опера стоит весь этот месяц нетронутой, супруга полюбила капучино.
Отчитаюсь сам перед собой, другим может быть будет полезно. Прошел год. Лак на месте.
Можете подсказать, в последней модификации (если сейчас новую покупать) уже ставят антивакуумный клапан заместо подрывного (если правильно понял куда антивакуумный устанавливается) или докупать надо? При нагреве клапан «шипит». И может есть фоторграфии как выглядит установленный антивакуумный, а как подрывной?
Ставят и находится он там же где и подрывной
SKuzin написал(а) ...
оба клапаны находятся под одной декоративной гайкой заглушкой
Кто-нибудь брал ремонтный набор прокладок на али ? -[ссылка]- Есть смысл ? Как качество ? Стала травить пар с паровой трубки, как не закручивай и с самой группы.
зачем, если у англичан качество проверенное? -[ссылка]-
Пришла пора менять прокладки на машинке. Подскажите насчет пищевой смазки, какую использовать можно? На вайлдберрис есть такая "Пищевая мультисиликоновая смазка для кофемашин OKS 1110". Она норм? Может есть варианты на алике?
Пришла пора обслужить машинку. Были течи на стимере и снизу стекляной трубки. Стекло защитное на трубке (оно у меня на болтиках было) потемнело со временем и потрескалось, встал вопрос о его замене. От течи образовалась ржавчина под стеклом. После поисков на ютубе и по сайтам, у румынского онйлан-шопа coffee-sensor.com были куплены, прокладки, новая стекляная трубка про запас, защитное стекло (пластик) поверх трубки, а так же прикольная металлическая трубка ну и некоторые штуки для дальнейшего обслуживания. Доставка в районе 27 евро кажется DHL, но платишь один раз за доставку для всего купленного. Прокладки поменял, ржавчина с хрома убралась с помощью трения скомканной пищевой фольги (метод подсмотрел на ютубе). Металическая трубка смотриться норм, можно обойтись и вполне без дополнительной пластиковой защиты сверху.
