У франческо прекрасно иллюстрированная эволюция Павони -[ссылка]- Чем больше завитков на ТЭНе, тем лучше, их формы тоже "эволюционировали" Если кому то нужен комплект прокладок - 2.2к
Tmn, привет. Тему, которую создал брат, это для моей павони.
Такой вопрос, тэн, который ты указал, для него идет круглая прокладка, а у меня он как бы толще(старая версия), и прокладка для него такая плоская. Подойдет или нет?
Насчет термостата, он просто прижимается гайкой, или на термопасту сажать еще нужно?
И кто еще подскажет, раз у меня стоял термостат, почему тогда он не сработал, что привело к повреждению тэна, причем только большого, маленький на 200 ватт живой остался.
Lostin:
Я думаю, что поставить новый ТЭН -[ссылка]- можно без проблем и даже нужно, тем более мощность у него на больше, а меньше. А дырку лучше не "закрутить", а вставить в неё трубку -[ссылка]- и прессостат -[ссылка]- Благо крепится он просто на трубку -[ссылка]- В итоге проапгрейдитесь почти до уровня Милениума.
PS Еще надо будет поставить аварийный термостат -[ссылка]-
Имхо термостат нужен что бы квартиру не спалить:)) От перегрева тэна он не спасает. Сажается на термопасту и прижимается гайкой диаметр корпуса у них одинаковый-новый тен подойдет
Подскажите как данный образец: -[ссылка]- смастячить к европиколе моей? Там в описании манометра пишут, что подходит только для проф версии, диаметр 10мм. Где взять переходник? Или может, где у нас есть манометр с нужным диаметром резьбы? Выкрутил заглушку у себя, померил, вроде бы 10мм, почему тогда не подойдет? Или я так криво измерил?
Та я понимаю, но если бы он хоть какую то полезную функцию выполнял, а так для красоты вешать дороговато. Хотел обычный найти, но с металлическим корпусом оказалось проблемой под 1/8 резьбу, а пластик расплавит скорее всего.
Блэк Джэк, почему только для красоты то? То есть, считаете он в принципе не нужен? Зачем он тогда на проф версии? Поправьте меня, если ошибаюсь: Когда клапан сброса пара начинает срабатывать - это значит, что давление достигло 1 атмосферу, и можно приступать к варке кофэ? А что, если сей клапан работает не корректно?
slims: Манометр совершенно лишний и, в данном случае, исключительно для красоты. Срабатывает не клапан, он как раз закрывается при закипании, что раньше выхода на режим. На обычной Европикколе под выключателем стоит лампочка, которая подключена параллельно ТЭНу. Как она погаснет, можно готовить, кофеварка нагрелась. На версии Профешионал, вместо лампочки манометр, но выполняет ту же функцию - индикаторную.
Я приобрел себе с ибэя образец. И сейчас, я весь в сомнениях. 1. Нужно вешать манометр или нет, есть резон? 2.ТЭН. У меня сгорел тэн (200 + 1000Вт), щас думаю: ставить такой же с 2 тэнами, или заказать с одним на 1000Вт? Здесь же, кто-то в теме писал, что чем больше витков у одного тэна, тем он больше живет. Правда или миф? Для сравнения: -[ссылка]- на 1000Вт и -[ссылка]- 1200Вт Судя по фото, толщина тенов одинакова, хотя не понятно. Но насколько витков больше у одинарного - видно сразу. 3. Плюс этому всему, как посоветовал TMN, добавить прессостат, трубку, термостат и тд...такой апгрейд сделать.
Уважаемые форумчане, кто и что думает? Так сказать, есть ли резон такого улучшения? Расширяться ля границы приготовления кофе или разница будет незаметна? Стоит тратить лишние деньги? Выскажите свое мнение.....
Лично мне нравится с манометром. Я сейчас в процессе подстройки прессостата, мне удобно смотреть на манометр и визуально улавливать производимые мною изменения. Манометр мне дает некую точку отсчета при регулировке. Все ИМХО.
Так вот, насчет этой красной лампочки. В первый день включения, работала исправно, нагрелась - закипела, лампочка погасла. Через 2 дня, включил 2 режим, закипела и греется и греется, кипит и кипит, и пар из аварийного сброса идет. Не пойму в чем проблема? И если честно, не понятно что(какой датчик) мереет температуру воды и отчего, то загорается, то гаснет лампочка? Тот же термостат что ли?(черная хрень такая посередине фланца вкручена)?
Мuzzy, подскажи, где рем комплект прокладок брал, если брал конечно?
Мое мнение: манометр однозначно нужен вкупе с регулируемым прессостатом. Сейчас тестирую страдивари, после пикколы стало гораздо приятнее и удобнее ориентироваться с его помощью при взбивании молока Берите любой тэн который экономически выгодней! Самое главное-корректная работа прессостата. Переходник для манометра нужно вытачивать из подходящего (из раздела пневмо) Антивакуумный иметь не обязательно. Неудобство с шариком только одно- при остывании в бойлере образуется отрицательное давление, не критично
Я взял машинку б/у, но в состоянии новой. Предыдущий хозяин вообще слабо понимал, что это такое и почему оно не варит эспрессо из покупного молотого кофе Поэтому резинки не менял, только, разобрал всю кофеварку до винтика и собрал обратно, промазав все резинки и уплотнения силиконовой пищевой смазкой.
анти вакумный клапан -[ссылка]-. Дельная штука, стоит брать? или шарик с пружинкой в принципе норм?
Шарик с пружиной - это необходимость, аварийный клапан для сброса давления, чтобы бойлер не рванул. Антивакуумный - для удобства пользования. Он убирает ложное давление при нагреве. Без него придется при первом нагреве открывать на время паровой кран. Чтобы поставить на старую, надо купить не только элемент по ссылке, но и остальные части клапана, кроме дренажной трубки. (элементы 18,19 и 20 -[ссылка]- )
Конечно термостат. Он включен последовательно с ТЭНом и естественно включает и выключает его, а лампочка подключена параллельно ТЭНу. Судя по всему он залип и перестал отключаться.
Необходимости и пользы при готовке нет никакой. Вешать ради разовой настройки прессостата неразумно, для этого можно прикрутить "на соплях" любой манометр к паровой трубке или к носику рожка. В общем-то и по температуре настроить можно...
добавить прессостат, трубку, термостат и тд...такой апгрейд сделать. Так сказать, есть ли резон такого улучшения?
Есть и прямой. Вы получите гораздо более стабильную и настраиваемую под нужды пользователя систему, причем практически за те же деньги, что с двойным ТЭН.
Блин, ты просто везунчик!))) рад за тебя))))) Что за смазка, любая пищевая силиконовая подойдет?
TMN, Пока буду ждать запы, какую можно сейчас прокладку временно поставить (пищевую) взамен вот этой -[ссылка]- между бойлером и фланцем ? Может промазать чем можно?
slims: Я кольцо откручивал с помощью деревянного бруска и молотка, еще используют ключ для снятия автомобильных маслянных фильтров. Прокладку думаю можно временно поставить любую термостойкую.
...Шарик с пружиной - это необходимость, аварийный клапан для сброса давления, чтобы бойлер не рванул. Антивакуумный - для удобства пользования. Он убирает ложное давление при нагреве. Без него придется при первом нагреве открывать на время паровой кран...
Михаил, а можно подробнее о том, когда нужно открывать при первом нагреве кран? И что будет, если этого не делать? У меня нет антивакуумного, я ничего не открываю (просто не знал, что это надо делать), не совсем понимаю, какие неудобства я при этом испытываю. Спасибо.
Если нет антивакуумного клапана, то при нагреве воздух из бойлера не выходит и в итоге давление выключает прессостат, а вместо пара присутствует воздух и пар. Когда начинаете взбивать, пар быстро теряет мощность...
Чтобы этого избежать в идеале надо при включении нагрева открыть паровой кран, а когда вода начнет закипать, закрыть. На практике можно после первого нагрева открыть и выпускать пар несколько секунд, потом закрыть.
Ага, спасибо. То есть, эта процедура имеет смысл и значение при приготовлении капучино? Если делать только эспрессо, то выпускать воздух необязательно?
TMN: То есть, если не выпустить пар после прогрева машинки, то может быть недогрев? Это может многое объяснить... у меня прессостат срабатывает в диапазоне 0.8 - 0.9 бар. При этом, вначале необходим довольно большой пролив (около 150 мл) и, все равно, первая чашка недоваривается (кофе кислый и проливается слишком легко). Возможно, поможет стравливание воздуха, завтра попробую
Покрыл ремонтные детали Цапон-лаком. Посмотрим, что с ними будет. Последователям не рекомендую его применять, не дает желтизны, в отличие от родного лака, и очень тонким слоем ложится. Хотя вполне пригоден для нанесения кистью. Главное через пять минут не продолжать покрывать детали, а промыть кисточку в ацетоне и только потом наносить снова. Иначе дает полосы. Указанный температурный режим тоже не радует, Новбытхиим снизил его с максимальной 150 градусов до 100. На старой бутылке у меня было указано 150 градусов. Но время покажет, что получится. Лак легко снять ацетоном, если не понравится. Чтения интернетов привели меня к лаку КО-08, он пищевой и высокотемпературный. Но цапон уже был куплен, а мелкую фасовку именно КО-08 я не нашел. К тому же нет отзывов по применению ее именно по полированной латуни.
Индеец:
Подскажи какой лак можно использовать для хромированной версии. У меня база снизу ржавчину дала, от предыдущего хозяина. Я зашкурил, почистил, потом преобразователем ржавчины, потом обезжирил и нанес термостойкую краску цвет серебро из балончика, легла хорошо. Думал через сутки высохнет и вуаля! Но на утро начал протирать обычной салфеткой и обнаружил, что краска совсем не держится....
Я использовал грунтовку. Поверхность не лицевая, поэтому не заморачивался. В вашем же случае вы сами дали ответ на свой вопрос. В том месте где старательно полировали отсутствует адгезия и краске тупо не к чему прилипнуть. Счищайте, пройдитесь шкуркой 80 и красьте заново. Только убедитесь что в инструкции разрешено наносить сразу на металл
Палка железная оторвалась от скобки, которая на двух штифтах крепится к группе и штоку. Палка эта в скобку вставляется и развальцовывается. Вот развальцовка и сорвалась! Наверное слишком мелко помолол зерно. А деревяшка (ну или у кого бакелит) точно накручивается на железяку, а то чет не идет.
Кофемашина:Nemox Dell'Opera, La Pavoni professional
Кофемолка:Nemox, Gaggia MDF
Ростер:нет
Др. оборудованиеЧашка, ложка, турка, френч, 4х4,2х1,тоз18, лодка
Цапонлак от Новбытхим выдержал с честью первый месяц эксплуатации, видимо его все-таки можно рекомендовать для латунных частей подобной машины. Хотя он ложится весьма тонким слоем и не имеет приятной желтизны, присущей родному лаку. Латунная часть пробки постепенно зеленеет, не стал ее лаком покрывать
Павони профешнл оказалась очень приятной машиной. Немокс Опера стоит весь этот месяц нетронутой, супруга полюбила капучино.
Отчитаюсь сам перед собой, другим может быть будет полезно. Прошел год. Лак на месте.
Можете подсказать, в последней модификации (если сейчас новую покупать) уже ставят антивакуумный клапан заместо подрывного (если правильно понял куда антивакуумный устанавливается) или докупать надо? При нагреве клапан «шипит». И может есть фоторграфии как выглядит установленный антивакуумный, а как подрывной?
Ставят и находится он там же где и подрывной
SKuzin написал(а) ...
оба клапаны находятся под одной декоративной гайкой заглушкой
Кто-нибудь брал ремонтный набор прокладок на али ? -[ссылка]- Есть смысл ? Как качество ? Стала травить пар с паровой трубки, как не закручивай и с самой группы.
зачем, если у англичан качество проверенное? -[ссылка]-
