Pafnut: Поздравляю с приобретением очень достойной машины. По п.2. Как мне кажется зря Вы полезли корректировать настройки ПИД-регулятора, по этой машине я еще не видел нареканий на его работу. Поэтому я бы посоветовал вернуть все настройки к заводским и попользоваться в таком виде какое-то время. Если после освоения машины что-то не будет устраивать в работе ПИДа, можно будет уже осознанно подходить к изменению его параметров. Ну и жаль конечно, что полированная стенка машины находится вплотную к плите - думается очень часто придется с нее удалять следы приготовления пищи.
Поскольку свой гриндер я пока еще не получил, вчера весь вечер просто нажимал/включал/крутил - кнопочки/рычажки/краны. В принципе со всем разобрался, но имеются и вопросы. Если будет время, помогите вникнуть пожалуйста в следующие вещи:
.....Дальше по инженерному меню ПИД. Офсет ( F04) я выставил на 10, был 19. Что означают остальные параметры в этом меню: F03; CP; C1; Cd; Sp; S1; Sd; F05 - какие должны быть значени этих параметров ? Мне кажется, что когда разбирался с офсетом - случайно сбил какие то другие значения непонятных мне параметров...
Иными словами, "летное свидетельство еще не получили", а гирокомпас и руль высоты уже успели накрутить и главное непонятно зачем и с какой целью... ))
Присоединяюсь к поздравлениям! И также обратил внимание на близость плиты к машине. Хотя Вы наверно и так это знаете, но боковую стенку, выходящую к плите лучше вообще закрыть, термостойких материалов сейчас много, а досконально оттереть это будет просто невозможно, т.к. жир может попасть ещё и внутрь. Хороших шотов!
Вот нормальная инструкция -[ссылка]- Там и все дефолтные параметры ПИДа указаны, так что вернуть не составит труда. Офсет, если индикация в градусах Цельсия, должен быть 10.
По вопросам: 1) На состояние парового бойлера, после того как машина прогрелась, можно вообще не обращать внимания, разве что на то, что давление в нем колеблется в пределах нормы. Кофейный бойлер управляется ПИДом, который обеспечивает поддержание заданной температуры с точностью в 2 градуса. Чтобы исключить перегрева подача питания в районе заданной температуры осуществляется короткими импульсами разной продолжительности. Зеленая лампа - это индикатор того, что питание кофеварки включено.
На показания манометра пролива смотреть имеет смысл только при регулировке байпаса на помпе (установка максимального давления). В любом случае, показания этого манометра что-то означают только во время пролива, в остальное время он может показывать что угодно.
2) С офсетом все правильно сделали. Остальные параметры верните к дефолту. 3) Бачок обычный. 4) Регулировка прессостата, т.е. давления в паровом бойлере.
maikl5301: Неоднократно читал здесь, что на супере офсет дОлжно откорректировать с 19 на 10 С. Просто перед тем как готовить хочу быть уверен, что оборудование настроено как надо, и все что у меня в чашке зависит уже только от степени кривизны моих рук)) Wanderer: Дя, габариты моей кухни к сожалению не позволяют установить ее в какое либо другое место, есть в принципе планы на переезд, и если случится- тогда уже изначально, при проектировании кухни, буду планировать свой кофейный уголок по уму. Я с открытыми глазами шел на эту покупку. Глобально на плите готовлю редко и не каждый день, поэтому ближние к стенке кофемашины конфорки задействованы не будут.
TMN: Спасибо за мануал, вечером разбираться буду. Так а ПИД разве не регулирует давление в паровике ? Я ведь задаю от 0,8 до 1,5 бар давление пара с помощью ПИД ..?! Или это какая-то дополнительная регулировка ?
Pafnut: если нет возможности разместить в другом месте, то может быть хотя бы оклеить боковую стенку защитной пленкой, ну или еще какой-нибудь экран сделать, хоть из фальги.. после первой же жарки на плите уже будут масляные брызги, даже если на дальних конфорках готовить
В выпускаемой сейчас версии 4 ПИД управляет обеими бойлерами. В предыдущих паровой бойлер управлялся прессостатом. Вы посмотрите, под затычкой есть ли регулировочный винт, скорее всего, там пусто.
Там все просто. По Фаренгейту офсет 19 градусов, по Цельсию - 10. По умолчанию ПИД в Фаренгейтах, но при смене индикации на Цельсия, офсет автоматом не корректируется и остается 19 градусов, но уже по Цельсию.
Сегодня услышал, не сильный и как бы не критичный конечно, скрип. Съездил купил моликут 111, нанес точечно, по трем местам, как в видео инструкции, но скрип не ушел.. да и смазки, на мой взгляд, на кулачке было достаточно..скрипит где-то в другом месте. Скрипит при опускании левера с верхней точки до середины. Бэк флэш с химией еще ни разу не делал. Подскажите пожалуйста, где можно попробовать еще смазать ?
Наконец и я дождался свой домобар супер.Вопрос к получившим: у вас тоже температура сразу в цельсиях показывала а офсет был 19 ? Как-то не логично если с завода так. Второе- нужно ли в двухбойлернике делать какие-либо телодвижения с предварительным проливом ? Просто выставил 93гр. и эспрессо получился еле теплым (как мне показалось) а по воспоминаниям (почти как три месяца без старой кофемашины) я раньше даже не сразу начинал пить до того горячий был. Не надо группу догреть проливом? С паровой трубкой совсем беда, на старой была справа и двигалась она всего по одной траектории-приноровился. А тут с лева и поворачивай как хочешь- ни как не привыкну даже какой рукой держать. Какие тут тонкости,рекомендации по взбиванию?
Не обязательно, для стабилизации желательно перед первым рожком слить миллилитров 50-70.
Эспрессо в чашке должен быть около 67 градусов и его температура в большей части зависит от того, как прогрета чашка. От температуры воды зависит вкус эспрессо, горький/кислый, а не горячий или нет.
Держите, как вам удобнее, в конце концов, сместитесь левее и будет у вас трубка с правой стороны.
Просто на теплообменнике я точно знал что в рожке 92гр. и эспрессо был горячее,поэтому и подумал что что-то не так , но тут действительно чашки греются хуже чем на предыдущей машине.
А не подскажите как ручку холдера поменять, в смысле она просто откручивается? как лучше открутить не поцарапав?
Да, у меня так же температура изначально была в °С и офсет 19. Сначала экспериментировал с холостыми проливами - разницы никакой не увидел, перестал.
Чашки прогревать обязательно, я кипятком шпарю.
По взбиванию молока мне сравнивать не с чем, просто держу питчер сначала правой рукой, левой в это время регулирую наклон / положение трубки, в последней фазе перехватываю питчер левой рукой за дно, правой закрываю кран / останавливаю пролив.
Взбивать штатной насадкой первый раз не получилось, поставил торнадо 4 х 1,1 и с первого же раза получилось нужная консистенция. Недавно, из интереса, вернул родную двухдырочную, и в принципе то же получился нормальный результат. Тут думаю просто руку набить надо с месяцок.
Ручка холдера просто выкручивается, царапать там нечего. Резьба немного на клее видимо, но у меня руками все открутилось. А вы какую ручку хотите поставить?
Спасибо! Да, видимо действительно придется ошпаривать кипятком, на предыдущей машине чашки прям ГОРЯЧИЕ были, а тут еле тепленькие. Ручки я хочу не родные поменять, (хотя... ), у меня есть еще холдеры (бездонный и обычный ) и на одном деревянная ручка. Хочу ее на бездонку поставить но открутить руками так и не смог. Там правда еще проблема- ушки на бездонке толстые- в группу не вставляется, надо будет подточить. Как Вам родная корзина? Вообще странное ощущение, так все не привычно, как будто первый раз к кофемашине подхожу!
В нормальной инструкции от TMN в главе 16 про охлаждающий пролив, если я правильно понял, делается в начале пролив от двух до четырех секунд, и после получасового (более двадцати минут) простоя.
Ручка холдера накручена, скорей всего, на длинную шпильку. Конечно, возможно и с локтайт на резьбе. Чтобы не повредить хром рожка, удобней всего откручивать ручку когда холдер плотно установлен в группе. Если рожок устанавливается в группу не удобно( не тот угол), то вытащите корзинку или наоборот. Смело двумя руками пробуйте откручивать, группа прочно закреплена.
Всем привет. Решая вопрос с установкой минерализатора, для подключения Domobar к трубе водоснабжения, параллельно прочитал инструкции - одну которая пришла с ним, другую в электронном виде, ссылку на неё выше давал TMN. В первой инструкции вроде все понятно - описание, выбор источника подключения, обслуживание. В электронной - прежде чем подключить к водопроводу - проверить на протечки бойлеры, работу помпы и пр., подключив сначала через внутренний резервуар. Вопрос - есть ли действительная необходимость в этом? И второе в разделе вода в электронном мануале есть такой раздел: The Vibiemme DD cannot use distilled or reverse osmosis (RO) water because these waters contain virtually no minerals. The water level sensor in the steam boiler requires a small amount of minerals to sense the water level. Without these minerals being present, the boiler may be overfilled and that can cause numerous problems including damage to the machine. These types of “pure” water can also leach copper from the boilers and related plumbing in the machine, having the potential to eventually cause very expensive damage. On the other hand, water too high in mineral content can cause rapid buildup of hard-water deposits known as scale. The buildup of scale can reduce boiler volume, cause poor heating performance, slow water and steam delivery, and can eventually lead to clogged water passages and even heating element failure. Что за датчик может стоять в паровом бойлере, который отвечает не только за наполнение, но еще каким-то образом улавливает находящиеся в воде минералы. Для чего эта функция, если он не предотвращает поступлению в бойлер такой воды?
Точно такой же, как на Вашей Беццере - изолированный от корпуса стальной штырь. Минералы он не улавливает, без них вода является изолятором и при достижении ею штыря датчика электрическая цепь не замыкается, только и всего.
Спасибо, все оказалось проще чем я предполагал, теперь понятно.
Всем привет. Нужен совет. Давление на манометре с глухим портафильтром две-три секунды держишься на 10, а затем плавно уходит до 14. Все что прочитал на этом форуме - говорит о том, что нужно регулировать до 9 - снять боковую стенку, крутить винт на помпе до нужного значения. Правильно ли я понимаю?
Здесь выкладывали книгу Д.Шомера - он пишет что выставил опытным путём, на своих машинах давление 8,2. Пробовал кто-нибудь из форумчан? Что с крема, меньше получается? Как вкус?
Я пробовал 8,5 - равномерного пролива добиться проще, вкус мягкий. Потом вернулся на 9.
Снял боковины у кофемашины, установил холдер с глухой корзиной, на помпе покрутил винт. Монометр при проливе теперь показывает следующее - через три секунды 8 затем плавно к 20 секунде устанавливается на 9. Вопрос - так должно быть постепенное увеличение или включил и сразу 9 и все?
всё верно, лаг во времени это заполнение камеры предсмачивания. хотя, погодите, только к 20-й секунде? это долго.
Dim800: Сегодня утром сварил шот: бездонник, двойная корзина, закладка 17,1г, выход за 25 сек - 27,4гр, так вот на вот манометр показывал 8, крема была. Потом бэкфлэш стрелка от 8 поползла к 9. Даже не знаю, может быть с глухой корзиной попробовать чуть увеличить?
Варку использую около 8мес (один еспрессо плюс две молочки на одинарном за день) на бутилированной воде с карбонатной жесткостью 80-130. Сняв грибок, обнаружил небольшой белесый налет. Наверное не критичный, но любопытство проведения данной процедуры взяло верх, и я отыскал инструкцию Михаила для декальцинации НХ. Вобщем то ничего сложного. Как выяснилось.
Полностью слил воду с паровика. Пустой паровик супера, в штатном режиме, заполняется на 900мл за 26сек. Посчитал, что будет достаточным переполнить бойлер принудительно включив помпу на 5-7сек, тем самым добрав в бойлер около 250мл.
Описанный Михаилом способ - подставить под ножки чашки для одинарного еспрессо - никакого результата не принес, с какой бы стороны не подставлял. И я уже было начал искать расположение датчика уровня, дабы его отключить. Но как-то все сложно там внутри оказалось)) На паровике визуально несколько датчиков и хз какой из них "датчик уровня". Вобщем, наверное, нужно было мне в тот день курить матчасть, читать схемы на английском.. к чему я был явно не расположен, но и оставлять начатое без результата не шибко хотелось, поэтому решил еще немного поиграться высотой каждой из сторон варки и наконец-то помпа включилась)) Оказалось, что для сработки датчика уровня необходимо приподнять заднюю часть (со стороны бачка) довольно таки существенно, на 20-25°.
С переполненным паровиком нагрев идет штатно. Оставлял оба бойлера заполненные раствором лимонки на 2ч.
Кмк, самое опасное в этой процедуре - спалить тэн паровика. При таком высоком угле наклона для переполнения бойлера думаю, что нужно обязательно отключать паровик чтобы не оголить тэн. Ну и при полном сливе, само собой, отключать питание полностью дабы не сработал датчик уровня. Для ополаскивания паровика пришлось сделать 6 циклов (набор-переполнение-полный слив).
Заварочник заполняется и полощется еще легче.
Скорее всего отложения были минимальными, так как никаких изменений в нагреве и работе варки после этих манипуляций я не заметил.
Заодно добрался и до opv. Установил 8,8 (с завода было 10). Вкус действительно стал мягче, очень понравилось! А вот в равномерности пролива никаких изменений пока не заметил.
Хочу поделиться радостью с уважаемым сообществом любителей Кофе: я стал счастливым обладателем новенькой VBM Domobar Super 2B. Я приобрёл её по наводке форумчан у Олега из Италлинеа. От момента оплаты до получения посылки в Питере в моём случае прошло всего 7 дней: 18 августа заплатил, а 25-го уже тренировался варить эспрессо. Что позволяет мне рекомендовать Олега как прекрасного надёжного продавца.
VBM пришла на смену Сильвии, которую я в своё время приобрёл, чтобы проверить себя на верность эспрессо. Проверку можно считать состоявшейся. Полтора года ежедневных тренировок дали свои результаты: эспрессо и капучино на Сильвии я варить научился. По крайней мере такие, как нравятся мне и моей супруге. Теперь предстоит освоить Домобара. Пока не всё получается со вкусом, но пролив уже сейчас очень красивый: карамельный такой, неспешный. Крема офигенная и по цвету и по количеству.
Сразу есть вопрос по корзинам: у меня сейчас родная от Домобара, LM Strada 14g и Двойная безрисочная Synesso.
С Сильвией я использовал её родную 14гр для тёмной обжарки и Сайнессо 18гр для средней. А какая из трёх корзин потенциально даст лучший результат на Домобаре? Всё равно предстоит осваивать приготовление заново, так почему бы не начать сразу с наиболее подходящей корзины. Теперь у меня есть 61я группа и ротор, может стоит поискать VST Inc?
Для более-менее темной обжарки, несомненно, Страда. Для светлой стоит прикупить побольше объемом - VST 18 или 20 или соответствующую Страду. Для очень темной обжарки - IMS B702TCH24E
Почему заново, всё точно также: доза, помол, распределение, трамбовка, никакой разницы.
Я правильно понимаю, что из двух бойлеров, пидом, е61 и ротопомпой Super B2 Domobar самый доступный по денюжке (110-115 тыс руб новый, б/у пока нет на авито) и самый сбалансированный и изученный вариант?
Lostin: Super B2 Domobar среди аналогичных самый доступный только у Олега, а у Штолля он дороже Алекса Дуэтто. Все подобные двухбойлерники аналогичны по конструкции и характеристикам, разница в мелочах и внешнем виде. Кому что больше нравится, как по мне, так Домобар реализован очень грамотно.
На дисплее PID стало показывать температуру кофейного бойлера - 1.19; 1.20 и это при том, что выставленная температура мною - 93. Проверял настройки - все нормально - температура в цельсиях, оффсет 10, заводские тоже в норме, в регулировке - температура - выставленная мною 93. Но если раньше она и высвечивалась, то теперь...1.14 и т.д. Температуру парового бойлера показывает корректно выставленные - 1.3. Да, был скачок электроэнергии, пока делал декальцинацию, автомат сработал, обесточило линию на которой машина, включил все нормально, но вот показания температуры теперь странные. Что нужно исправить, чтобы показывал PID корректно?
