на данный момент покупаю фильтрованную воду, вот ее химический состав -[ссылка]-
думаю, лучше будет поставить дома фильтр для той же машины для кофе да и пить не из под крана. начитался интернета и пока вижу 2 варианта: - BWT bestmax Premium -[ссылка]- - Аквафор DWM 41 -[ссылка]-
цена изначально примерно одинаковая. первая звучит заманчиво, по иностранным форумах довольно много информации, ставят в кофейнях и т.д. (мне для дома)
Про БВТ, кроме того, что видел неоднократно в общепите, особо ничего не скажу, думаю аналогична моей Брите Пьюрити с картриджом с150, которая стоит дома уже два года. -[ссылка]- К ней подключена кофеварка и кран для питьевой воды. Ресурс картриджа (по моделям) зависит от жесткости воды, но менять надо ежегодно, соответственно выбирайте картридж, исходя из вашего потребления воды.
Если стоит задача умягчения воды, то бытовые фильтры не советую, замучаетесь менять умягчающий картридж и все равно будете с накипью.
жесткость воды у нас в Кишиневе, по официальным данным 10.30 значит лучше смотреть в сторону BWT. у нас не найду, но могу друзей попросить из той же Германии достать. и раз в год фильтр отправлять мне.
Или у нас не понимают что фотографируют....или я не понимаю -[ссылка]-
"Фильтрсистема Brita Purity C 150 стартовый комплект №5, головная часть 0-70%, картридж C 150, тест на жесткость" На фото я так понял-четыре разных системы с головной частью....
Что означает в их понятии байпас, да еще и с разными процентами? Для чего это нужно?
Картриджы разные, а головная часть одинаковая, точнее две вариации: с регулируемым байпасом (0-70%) и нерегулируемым (30%). Байпас направляет определенный процент потока мимо умягчителя. Фильтруется естественно вся вода. Я у себя зимой ставлю 30%, а летом 40%, т.к. жесткость водопроводной воды падает.
У меня вода из фильтра идет в кофеварку и для готовки/питья, в основном на двоих. Годовой расход получается 1700-1800 литров, что как раз близко к рекомендованному ресурсу при моей жесткости.
а вот интересно, как один такой картридж справляется с задачей который тот же аквофор делает из 3х или 4х фильтров...
У аквафора просто ресурс в 3 раза больше,а фильтрует,думаю,так же. Системы аля Брита все таки для общепита скорее(даже выходы на голове 3/8 сделаны), а для быта лучше с краном и с раздельными фильтрами.
ну я бы не сказал что у аквафора больше.. там фильтра надо менять начиная с 6го месяца (2 шт из 4х), потом через год (3 шт из 4х) и через полтора опять 3шт. не совсем бюджетно я б сказал..
1. Модуль K5 - Механическая очистка воды. 3 мес
2. Модуль K2 - Доочистка воды. 6 мес
3. Обратноосмотическая мембрана К-100 - Глубокая очистка и умягчение. 1.5-2 год
4. Модуль К7M - Финишная очистка воды и насыщение минералов 1 год
Zhandaroff: Если брать в Москве, то 8 т.р., если заказывать из Германии, то 91 евро с доставкой. Речь о картридже с-150, ресурс которого при карбонатной жесткости 12dH - 1740 л., при 11 - 2200 л., такая вода на западе Москвы. Замена не реже раза в год.
Брита для быта тоже совсем неплохо. Посмотрите на Grohe Blue. Кран для питьевой воды интегрирован в смеситель, фильтр используется Бритовский. Раньше у них вообще была Брита перемаркированная, теперь изменили голову и картридж, видимо для того, чтобы дороже барыжить.
думаю купить таки BWT bestmax Premium с картриджом S, вроде как на 1800 литров. нас двое, должно хватить. и краник отдельный на раковину просверлить для фильтрованной воды.
Мой умягчает и очищает. BWT, как я понимаю, совершенно тоже самое. Добавление MG2+, как мне кажется, маркетинговый трюк, они появляется в процессе умягчения, замещая кальций и магний.
В Вашем случае, ни один из этих фильтров не увеличит минерализацию.
Конечно подходит. Оптимальной считается жесткость 100 мг/л, у вас 77.
Приветствую! У нас в Новгороде нашел что жесткость воды 1,7-2,5 градуса жесткости. Это сколько в мг/л и какой нужен фильтр для подключения кофеварки к водопроводу.
alexsmol54: Вот вам калькулятор -[ссылка]- 2,5 градуса - это 125,1 ppm или 125,1 мг/л. Если это правда, то можно вполне обойтись хорошим механическим фильтром очистки (без умягчения).
От Аквафора можно что-либо хорошее выбрать? Спасибо за помощь!
