Доброго времени суток уважаемые форумчане!!! прошу Вашей помощи в решении проблемы с кофемашиной Nuova Simonelli MAC 2000. при разогреве бойлера после 10мин работы , что то щёлкнуло и лампа индикации включения потухла, после этого машина не включается, проверил ТЭН, 30 Ом, вроде цел. на что стоит обратить внимание, и есть ли в машине предохранители. За рении благодарен!
Кофемашина:Nemox Dell'Opera, La Pavoni professional
Кофемолка:Nemox, Gaggia MDF
Ростер:нет
Др. оборудованиеЧашка, ложка, турка, френч, 4х4,2х1,тоз18, лодка
Фото термостата выложите , возможно аварийный термостат сработал , если эта "крутилка" красного цвета , то попробовать нажать. Чёрная коробка -вероятно прессостат
Фото выложил. к пресостату должна подходить медная трубка? я так понимаю , если машина не включается, значит где то разрыв цепи.может пресостат покрутить, на давление пониже, у меня машинка отключается при подходе стрелки к красной зоне , ровно 1.5Бара
Открыл 1 блок - пресостат, там верхняя клемма была в нагаре, почистил. Вопрос, при выключенном состоянии контактная группа на пресостате должна быть замкнута? Открыл 2 блок - группа с реле, сна вид ничего горелого нет, под ней есть ещё плотная чёрная коробка, может там предохранители?
Нагар на клемме, как правило, к замене узла. Вероятнее всего, что из за влаги коротнуло клеммы на прессостате. Попробуйте проверить его самочувствие
клеммы звонятся, небольшой нагар почистил абразивом. вопрос такой- если тэн вышел из строя, при включении индикация на кнопке должно загореться и помпа воду забирать будет??
