Добрый день, уважаемые знатоки! Вопрос нижеследующий: как подключить это чудо в сеть 220В? Стоит ли игра свечь? Молку хочу приспособить для коммерческого использования.
Мощность на валу в лучшем случае снизится больше чем на половину. Делайте выводы. Только если для дома побаловаться
Мануалы по подключению трехфазного двигателя к однофазной сети читал. Спасибо. Вопрос не только в подключении двигателя, но и в том, нужно ли менять оставшуюся электрику внутри кофемолки.
Действительно ли потеря мощности на валу столь велика? В теории, на сколько я понял, при подключении любого электродвигателя по типу "треугольник", потери составляют порядка 30%, а "звездой" около 50%. По паспорту у молки мощность 900W. Даже если потеря составит треть, чем черевата установка такой кофемолки в заведении?
На практике, нужно подключить с заполненным зерном бункером и попробовать, возможно будет затрудненный пуск
Купите частотный преобразователь . Подключите и пользуйтесь без потери мощности . Ничего переделывать в кофемолке для этого не надо. Вот тут посмотрите ,что ,как и куда... -[ссылка]-
