И через полгода обнаружил, что проблема не устранилась. До этого Ulka грелась (обратный клапан не работал), теперь она холодная, но после выпуска пара (при взбивании молока) ulka не качает.
Я так и не понял, решилась проблема с Оскаром? что с ним в итоге было? у меня такая же напасть. Началась после того, как проглядел уровень воды в танке во время чистки и он опустошился... Теперь из группы валит много пара, струя воды нестабильна, то сильно, то слабо, то нет ее, в общем как на видео на первой странице. Эспрессо отвратительный, горький, жженый
Проблема с тем Оскаром решилась заменой обратного клапана. У Вас похожие проявления (образование областей пониженного давления в контуре теплообменника и обусловленное этим последующее закипание воды), однако, причина у Вас, похоже, другая. Скорее всего, после опустошения танка помпа всего лишь засосала воздух и образовалась воздушная пробка. Проливайте, пока не стравите этот воздух.
В какой части системы эта пробка может быть? Такое ощущение, что воздух откуда то генерируется бесконечно. Я несколько десятков литров прогнал, воздух (пар) из группы как шел, так и идет. Случилось это несколько месяцев назад, с тех пор периодически я "пытаюсь" этот воздух выгнать. Несколько раз сливал воду с бойлера, все тщетно. С попаданием воздуха в помпу явно появилась какая-то неисправность
Может быть где угодно. Посмотрите на открытой машине, возможно, заметите пар в какой-то прозрачной трубке. Посмотрите еще, нет ли подтравливания в клапанах (обратном, трехходовом, расширительном)
Пара в трубках не обнаружил. Разобрал обратный клапан, цел. Трехходовый разобрал - цел, чист. Расширительный не понял где находится, все что я заметил - капает в одном месте во время работы помпы, на фото обозначил
Вы, возможно обнаружили причину проблемы. Негерметичность двойника, распределяющего воду в двухходовый клапан пополнения бойлера, а также в обратный клапан, приводит, с одной стороны, к появлению воздуха в "самой левой трубке", т.е. трубке (6), ведущей от двухходового клапана подкачки к бойлеру (что, впрочем не приводит к закипанию пролива в группе), а также через обратный клапан (3) в магистраль теплообменника, и , далее, к закипанию воды.
расширительный слева, трехходовый справа. Там, где расширительный клапан вкручивается в группу, также не должно быть негерметичности. И еще. Если Вы снимали трехходовый клапан, то включали ли пролив без него? При снятом клапане, если до него все в порядке, из указанного отверстия
Что с этим делать? менять деталь или можно это исправить самому? я эту часть еще не разбирал и не смотрел Негерметичность могла возникнуть вследствие захвата воздуха помпой? Ведь после этого все и началось
Lem написал(а) ...
Если Вы снимали трехходовый клапан, то включали ли пролив без него? При снятом клапане, если до него все в порядке, из указанного отверстия должна идти вода без пара
Пролив включал, вода шла. Но был там пар или нет, не понял - пролив сделал короткий, и не акцентировал внимание на его качество. Разберу и посмотрю.
SOLO_AV Оскар от меня сейчас далеко, посмотреть не могу. Если не ошибаюсь, между фиттингом и двухходовым клапаном (где у Вас течь) просто кольцевая прокладка (о-ринг). В общем, вряд ли у Вас возникнут проблемы с герметизацией. Не думаю, что негерметичность возникла из-за воздуха, скорее, вследствие чистки
Расширительный клапан разобрал - все цело (пружина правда туговата, наверное так и должно быть), трехходовый клапан снял, включил пролив - вода идет вместе с паром. Снял двойной фиттинг, весь разболтанный, люфтит, разобрал по частям - нужно резиновые кольца заменить и от накипи деталь избавить, как сделаю - отпишусь с результатом.
