Текущий термометр имеет гладкую цилиндрическую форму и как раз влазит между змеевиком и бойлером с плотной посадкой. Здесь же, если даже мне удастся его запихать туда же, сам датчик будет находится в воздухе между змеевиком и бойлером. Для размещения на верхней части бойлера я способов не могу придумать, разве что поставить вертикально и закрепить холодной сваркой. Но вполне возможно, что с такой шишкой я не смогу собрать машину обратно. Поэтому я и думаю о том, чтобы запихать его в соединение змеевика с бойлером, это будет сделать достаточно просто, если найти нужные фитинги и переходники. Однако не знаю, будет ли температура так же точна, как и при креплении к стенке бойлера. На самом деле, стенка бойлера - даже более предпочтительный вариант. Изначальное отверстие под родной термостат закрыто змеевиком, к нему доступа нет.
Александр--34rus: Там не все есть. На бэби классе все несколько, сааамую малость иначе. Но как крепить термопару там точно есть.
raziel: Если она у вас м4 - то просто вкрутите ее где был термостат но предварительно добавьте термопасты. Масса алюминия там большая. нагреватель рядом, скорость реакции будет не супер, но приемлемой. и мучаться не придется. Если М6 - то придумайте как сделать так, чтобы ее кончик касался бойлера примерно в середине по высоте, и по середине передней (прямоугольной стенки). Или если есть на чем - замерьте глубину резьбы в гнезде посадки под термостат и Аккуратно засверлившись (не насквозь) подготовьте отверстие и перережьте там резьбу на м6. Можете поколдовать и найти замерами ту точку, что даст вам наискорейшую реакцию на приход холодной воды после пролива. Но опять встанет вопрос закрепления термопары.
