Подскажите пожалуйста, есть ли помпа мощнее ulka 48w, с такими же фитингами. Очень хочется на чимбали 21 попробовать. Сейчас давит 13, больше интересует не давление, а производительность. Хочу попробовать поставить диммер на помпу и поигратся с профилированием пролива. Да, если есть, где купит и сколько стоит?
Уже несколько недель я рвусь в бой. Скоро наступление. Я хочу вместо улки, которая хоть и пишут 15 бар, но под нагрузкой немощная и имеет низкую производительность, пустить в работу помпу от обратного осмоса. Да, у нее давление ниже. Но под нагрузкой, моя помпа от осмоса давит 8 бар, лично видел. Возможно надо будет добавить жиклер. Но помпа осмоса работает мягко, тихо, просто тихонько урчит. Она конечно дорогая, но мне видится более похожа на роторную по характеру. Фитинги уже купил в магазине осмосов. Попробую и тогда решу, покупать отдельный блок насоса или нет. Был еще проект, поставить параллельно две улки в противофазе. Но чего то передумал. Один форумчанин реализовал, но столкнулся с проблемой, возникающий иногда пузырек воздуха, который разбалансирует систему.
Так указал же, от системы обратного осмоса. Они есть как добавочные к готовой системе на стальной пластине, с датчиками давления. Есть отдельно помпы без адаптера питания 24V или 36V, есть готовые в корпусе закрытые. Все имеет разную цену и некоторые сильно отличаются по производительности. Вот 8 бар закрытая готовая. -[ссылка]- 2 литра в минуту -[ссылка]- 1,2 -[ссылка]-
Есть райфил на 36V 8,5 бар. Кучу денег чего то стоит. -[ссылка]- Мне кажется они все примерно одинаковые, только по разному их нагружают блоками питания. В осмосах очень много oem комплектующих, отличающихся только наклейками. Не все, но много.
И так далее. Они разные, но в отличие от улки не чахнут под нагрузкой. у меня вот такая система. от нее и хочу на пробу подать в кофеварку. Трубку купил, соединялки купил. Надо будет только подумать, как обмануть датчики давления. Если понравится, куплю отдельную сборку на пластине и закреплю под столом. . Долларов 60 такое развлечение потянет.
Я на немокс финичи уже установил диммер. Как показывает практика, давление в 8 бар минимальное для пролива. Мне кажется помпа от осмоса не очень хороша, хотя конечно лучьше на практике...
Сергей72: О. Спасибо за бошевский вариант. Я ведь тоже не шибко уверен в успехе с осмо помпой. Подумаю, может и закажу если не выйдет с осмотической.
Когда у меня стоял диммер, варил и на низком давлении. Меня больше беспокоит начальная фаза, скорость заполнения водой и стабильность, а она похоже в осмотической лучше ибо под давлением производительность выше. Но вот само давление каким будет непонятно. У меня блин фитинг не подошел, надо что то искать подходящее.
TMN: Да это я глядя на характеристики по графикам, производительность под давлением, она ведь очень сильно меняется. А вот зачем именно мне наоборот пока не выяснил. Просто когда читал обсуждение вибропомп и роторных, как то от вибропомп не в восторге из за этой нелинейности. И второе, если от осмоса подойдет, то будет банально очень тихо работать кофеварка.
Я вот как раз и поинтересовался зачем вам высокая производительность? Расход при проливе 1,5-2 мл/сек при давлении 9 бар, что вибропомпа обеспечивает с запасом, нагнетая при таком расходе 11-12 бар. Большая производительность требуется для обеспечения расчетного режима работы камеры механического предсмачивания, но в вашей Гаджии её нет. Если на Гаджию поставить помпу с высокой производительностью, то придется ставить ограничивающий поток жиклер, иначе таблетку будет разрушать при начале пролива. Я не щупал, но по виду, помпы для осмоса ротационные, вот только нужных 9 бар они не развивают...
Да да, я именно и расчитывал поставить жиклер. Просто сейчас именно термостабильность пролива довольно высокая. Не выходит и за пол градуса. Вот повторяемость не очень. Есть 2 помпы улка, обе рабочие, но конечно же немножко отличаются. Я их сравнил. Для нормального пролива на кофемолке необходимы разные установки помола. Вот это и не нравится. Я тут помол вроде подбираю, а по факту выходит под помпу и ее настроение подстраиваюсь. То ли по разному наполняют водой систему и объем в корзине перед таблеткой. Может с разной скоростью смачивают. Тарахтят одинаково, льют на вид одинаково но на погрешности требуют разный помол. И вот вкус по итогу реально тоже разный при похожем развиваемом давлении. С одной явно вкуснее. Осмотическая тоже вибро. Только похоже качеством на много выше. И я не исключаю использование ее на немного повышенном напряжении, короткий промежуток времени она спокойно выдержит.
на счет того что осмотическая вибро похоже не прав я. в ней двигатель и мембрана.
