Приобрёл дистанционно данный аппарат. Обещали как обычно - "в отличном состоянии" - по факту машинка оказалась не обслуженной. Опыта нет, так что очень нужна помощь в простых и "глупых" вопросах. Я сразу поменял манометр, датчик защиты от перегрева на бойлер, так как очевидно была их неисправность. Меня уверяли что она может брать воду из бутыля, нужен лишь обратный клапан - нашёл, купил. Собрал, включил - воду не качем, бойлер пустой. Вызвал мастера (опыт работы с такими машинами судя по всему у него не очень большой) - он сообщил что для работы от бутыля нужно покупать внешнюю электронную помпу стоимостью ок. 14 000 руб, и ни как иначе. Расписал мне кучу неисправностей, но меня смутило что он дописал туда и абсолютно исправный НОВЫЙ манометр, как требующий замены. Собственно вопрос - меня пытаются поиметь?
Вот что ещё он дописал: Клапан предохранительный бойлера 1,8 бар, 3/8" - 990 руб. Уровень (электрод) 1/4" L140mm - 1290 руб кран пара FAENA/ CIMBALI - 2шт. 2985 х2 = 5970
- Мне нужен совет, действительно ли машинка не способна без помпы за 14к работать из бутыля, нет ли возможности восстановить краны пара (6к руб, таки...), почему он исправный новый манометр предложил мне поменять на новый за 2025 деревянных (коей совсем новёхонький я приобрёл в Expert-CM гораздо дешевле)
Извиняюсь сразу, тк тачку к бутылке не подключал...но интересно, как вы подключали эту бутыль? Ставили на пол и ждали когда улка заполнит бойлер? Что значит прикупить обратный клапан? Это стандартная "опция" на каждой машинке. Может вы ее с разборки взяли некомплектную? Волосы дыбом на самом деле...краны не исправны только если умерли прокладки и манжеты. Вы скачайте инструкцию, не спеша изучите схемы. Разберите машинку в конце концов, ибо внутри вас ждет много сюрпризов, замените прокладки и будет вам щастье! А наглых "мастеров" гоните в шею и сообщите другим, что бы не вляпались
Эта модель работает ТОЛЬКО при внешнем давлении -либо от водопровода,либо от внешнего насоса.Так что продавец вас очевидно поимел. С диагнозом от мастера поинтереснее. С манометром понятно - развод. Насчет внешней помпы он угадал. Аварийный клапан - это по ситуации,если в наргретом состоянии травит,значит менять.Если держит - проработает еще долго. Щуп уровня - он вообще вечный,только если прокладку под ним заменить. Краны ходят очень долго,просто надо их грамотно "взбодрить",и это не стоит 6к А вот на что стоит обратить внимание,это прокладка группы,атмосферный клапан и помпа.Ну и на количество кальция в бойлере(про это "мастер",видимо, не в курсе).
Осознаю, что я профан в этом вопросе, поковыряться поверхностно даже - стоило определённых усилий над собой в виду боязни навредить. Сейчас нужно решить для себя важный вопрос - восстанавливать её "под себя" или продать тому, кому к водопроводу нужно подключение. Для этого очень прошу кратко резюмировать о том, какими способами и насколько затратно её можно таки подключить к бутылю?
После ответа на этот вопрос уже мне станет понятно, насколько ревностно нужно подходить к восстановлению агрегата с учётом того, что мне это в новинку и не очень удобно по времени. Огромное СПАСИБО всем кто откликнулся на зов новичка!
Привет, отреставрировал 2 таких машины, абсолютно таких-же как и у тебя. Одну продал на форуме товарищу, который не смотря на то,что она магистральная купил и подключил к бутылке, для этого нужно купить насос. Насос этот либо одевается на бутылку и стоит от 2 до 6 тр либо можете купить обычную насосную станцию -[ссылка]- Все остальное вполне ремонтопригодно, часто бывает продают с лопнувшими теплообменниками, это может быть проблемой для данной машинки, вынуть их из бойлера - целое дело, стоимость нового около 1000р Манометры в умелых руках тоже ремонтируется (если не на продажу, то можно починить) Все остальное - резинки прокладки. Я их вырезаю лазерным станком, но впринципе все продается. На эту машину есть огромное количество материала в интернете, видео схемы ... Если возникнут конкретные вопросы по ремонту пишите, постараюсь ответить. Если надумаете продавать, впринципе, могу купить правда много денег не обещаю))
Странно, что люди не нашли датчик давления водопровода и не научились обманывать процессор - чтобы он думал, что это не бутыль, а водопровод. Вроде машина давно выпускается.
Там проблема в другом, пополнение бойлера осуществляется за счет давления водопровода, так что обманывай или не обманывай, но самотеком из бутыля ничего в бойлер не потечет.
Спасибо всем за отклик, этот форум просто находка, и невероятно отзывчивым и участливым форумчанам за это огромное спасибо! туман рассеивается, решение почти принято )
TMN: Вроде стандартная гидравлическая схема? Или что-то не нарисовали? -[ссылка]- страница 83. А нельзя бутыль выше поставить машины для минимального давления? Хотя после помпы Vp - check valve. Может он не дает работать от бутыли?
можно, но сильно выше надо ставить. Представьте себе ситуацию: в бойлере давление +1 атм, вы наливаете кипяток и открывается клапан долива воды в бойлер. Даже если Вы поставили обратный клапан, то давление на входе должно быть выше этой одной атмосферы, таким образом высота столба воды должна быть приличной))) Можно сколхозить очень простую схему: ставить еще одну вибропомпу перед клапаном. Вход-бутылка, выход клапан, питание от клапана. Таким образом когда открывается клапан включается помпа и наполняет бойлер.
Павел_Москва: Так гидравлическая схема не соответствует машине? -[ссылка]- стр.83 Вода подключена к помпе, затем какой-то контрольный клапан с ОПВ и инжектором. 1 атмосфера, это нереально поднять бутыль, по-моему 10 метров.
Инструкция к М21 Junior, а у автора темы старый Junior Dt1,схемы отличаются значительно
Павел_Москва: Вот как раз такой машинкой и занимаюсь. Сделал полную капиталку. Павел, подскажи, как сделать подкачку воды с бутыля? Насосная станция это прям вообще не пойдёт.
