-[ссылка]- вот здесь наглядней, при вырезе можно включить фантазию к примеру на боковинках вырезвть узоры, а на вверх основания наклеить через двусторонний скотч вспененную резину и т.д.
Можно только либо повторить примерно один в один из алюминия или нержавейки и обязательно с площадкой упором, или повторить из твердого дерева. Но тогда рожок может переворачивать деревянную своим весом.
Немножко засел за Solid Works и вот что получилось. Вариант из листового металла толщиной 2 мм, как мне кажется, достаточно для темперования. Делалось на скорую руку, но принцип понятен. Регулируемая подпорка под ручку портафильтра делалась на глазок, примерно, будет время- всё измерю и переделаю. Болтики можно подыскать красивые, ножки выточить тоже можно.
olybass: Классная модель, но смысл массивного куба в устойчивости, а полое изделие будут переворачиваться под весом портафильтра. Плюс у Тидаки пластиковые или резиновые кольцевые вставки под рожок, иначе холдер очень быстро исцарапается =(
можно удлинить в сторону рукоятки рожка, или закрепить на основание лист нерж более большей площади.. Экспрессо ссылка на фото не с целью повторения, а на вопрос как согнуть, а там как фантазия включится....
Трется не там (в оригинале паз широкий и там, как помните, площадка на винте. (а здесь надо конечно одевать вниз прорези силикон), трется по площади верха. По чуть, чуть.
Мне сделали 3д-модель в программе по размерам темперкуба от Тидаки. Постараюсь как можно быстрей распечатать и опробовать изделие. По результатам тестирования отпишусь.
Здравствуйте. Осваиваю SolidWorks и 3д-принтер, в качестве задания смоделировал подставку для темперирования, как в первом сообщении. Буду пробовать печатать, что выйдет - не знаю.
