Не получается настроить волюметрик. Вес кофе, размер помола, распределение в корзине, и даже темперовка одинаковая. Прогоняю настроечный шот, получается 260 импульсов за 25 секунд. Следующий шот после настроечного выходит за 20 секунд. Что за ...?
нужен смайлик бьющийся головой об стену. Ну и как тогда настраивать этот волюметрик??? если каждый шот по времени пролива разный при вроде бы одинаковых вводных.
Не парьтесь с этой опцией, она скорее для кофеен, делайте пролив по таймеру, ну или на глаз. Я на своей Вивальди так делал.
Это почему? Вот у вас машина за многаденег. Вот у нее большой бойлер пара для молочки. Вот ротопомпа чтоб тихо и солидно. Вот вы значит весь пидами обвешены чтоб температура была как надо. Вот волюметрик. Хммммм тааак нафиг его это для лохов в кофейнях.
Почему в кофейнях можно, а дома волюметрик не нужен вдруг, особенно если он настоящий?
Я вижу прекрасный сценарий его использования: Берет человек дорогой и вкусный кофе. Изводит пол пачки чтобы получить допустим пропорцию 18г доза, 40 выход температура там какая ему пришлась и за 32 секунды допустим. (Цифры от балды, кофе вкусный вот так получился).
И хочет значит наш человек это повторить. Ну там завтра утром, жену угостить, другу рассказать мол вот гляди какая машина, как кофе вкусно варит, не ботинки резиновые во вкусе, а ягоды да с шоколадом и угольком и горчинкой. (Наверняка робусты сыпанули).
Так вот что нашему домашнему кофевару делать? Машина за ~2000$ у него есть, воду фильтрует, кофе мелит четко. Все взвешивает.
Получается весы - дают дозу и выход проверять, машина давление и температуру задает. И тут волюметрик позволяет не думать еще и о следении за выходом. Выход с одинаковой дозы должен быть одинаков с волюметриком. И тут получаем что остается время.
А время нам говорит или о том, что помол поменялся или распределение не очень или там рука дрогнула и пролив не 32 секунды шел, а 25.
И человек не делает себе голову, ему машина все что он напрограммировал - темппратуру давление и пролив повторяет, дозу он взвешивает. А думать остается только о поправке помола, если она требуется, и о распределении с темперовкой. Пока вторая половина пачки не кончится.
И вот если человек научится повторять «как в кафе» один за одним одинаковые спро, подправляя именно то, что нужно в случае отклонений, так это значит, что «он понял» и ему будет проще дальше шагать не страдая и гадая «а где я накосячил» так как в этом случае накосячить можно только с помолом или с распределением и трамбовкой, так как вес дозы - легко подправить и контролировать
А потом, когда он с такой техникой будет весело делать все играючи для одного кофе, ему будет проще на другом находить и повторять рецепт, потом подгонять температуру, и все остальное что там регулируется.
Так что не надо рассказывать байки про «это только для кафе» или «профессионалы этим не пользуются». Для дома эта функция принесет только пользу и простоту понимания процесса и ошибок. Если стоит датчик перед группой металлический под высокое давление, а не поастиковая игрушка как в бытовых машинках на входе в насос.
И в какой по вашему машине так реализовано?
Понаписали то вы много по процедуре, но никто же и не говорил, что вольюметр вреден, было сказано, что он дома не востребован. Иными словами, пользы от него, как от козла молока, но вреда, однако, тоже никакого.
Ну я это и имел ввиду, не понимаю причем тут стоимость оборудования и понты перед знакомыми Просто в Вивальди есть опции которые не востребованы при домашнем использовании, а может даже и мешают. Мне мешало, потому что я люблю наблюдать за проливом и останавливать его когда считаю нужным, каждый раз это выходит немного по другому.
Фиг с ним с этим волюметриком. Я всё время и делал пролив по времени. Просто с оказией взял б\у PuqPress первого поколения и подумал, что с этой штукой возможно получится настроить волюметрик. Признаю, ошибался. Но PuqPress выбрасывать не стану. Клёвая штука, особенно если учесть, что достался он мне за 20% от начальной цены.
Теперь о серьёзном. Сегодня утром вылезла первая проблема с моим Дримом. А именно, не сработал насос на заполнение парового бойлера. То есть на первую чашку сработал, а после второй не включился. Выключил кофемашину. Почитал на англоязычном форуме и похоже это весьма распространённая проблема у Спаци. Пишут, что из-за отложений не проходит вода. Вот только вопрос откуда отложения? В комплекте с кофемашиной был пакетик с порошком чтобы отложения не образовывались и его ещё половина осталась. Я именно поэтому за пол года ни разу лимонкой не пользовался. А судя по всему надо было. Тогда вопрос, а как вообще лимонкой чистить паровой бойлер? С кофейным бойлером всё понятно и там вопросов нет.
ruselok: вчера с такой проблемой столкнулся - причем больше скажу из за декальцинации наоборот на щупе образовался налет. В итоге вытащил щуп - и в лимонную кислоту его - все отлично стало.
TMN: Ну конкретно в этом случае должен был, т.к. я пользовался не паром, а наливал горячую воду. Я после того как он не пополнился открыл паровой кран и пар был очень слабый и давление упало до 0,5, а насос так и не всключился.
В таком случае накипь тут совсем не при чем, поскольку её воздействие полностью противоположное, наоборот идет переполнение бойлера. Помпа включается на пополнение, когда цепь датчика уровня размыкается и выключается, когда замыкается. Если уровень воды падает (штырь датчика оголяется - цепь размыкается), а помпа не включается, то либо цепь остается замкнутой (где-то коротит на корпус), либо проблема в "мозгах" (блоке управления/реле).
Не включился насос и наличие большого количества накипи вообще ни как не связано. Вот если бы насос качал а уровень не поднимался, то тут действительно надо искать место затычки. В вашем случае не включился тен. почему не включился это другой вопрос: низкий уровень воды, системный глюк, барахлит прессостат и тд, а неработающая помпа уже как следствие
Я не исключаю, что в Спацци есть защита ТЭНа, которая отключает его при оголении или задержке пополнения бойлера. В общем-то, в мелкобойлерных машинах рекомендуют не пользоваться кипятком, а уж если пользоваться, то сливать за раз не более 100-120 мл.
TMN: Я как раз и сливаю за раз только 100 мл воды. И тэн работал, т.к. температура бойлера была после пролива 116 градусов если судить по показаниям на экране. А после пролива 100 мл воды насос не включился подкачать воду в бойлер. Дал машине остыть. Сейчас включил и сразу сработал насос на пополнение бойлера пара. Так все таки делать декальцинацию парового бойлера? И если делать, то как?
TMN: Почитал S1cafe форум. Один из тамошних форумчан имел схожую проблему и в его случае разрешилась когда он декальцинировал датчик воды парового бойлера. Как думаете, стоит заморочиться?
ruselok: а что заморочиться! Вы его просто выньте и все видно будет, в вашей машинке крышка верхняя проще некуда снимается. Жаль вчера не сфоткал (до декальцинации щупа, вынул его и он из за налета весь в испарине, а после декальцинации заработало все отлично и датчик при вынимании чистый)
ruselok: Никакого подвоха. Просто когда Вы написали:
написал(а) ...
... В комплекте с кофемашиной был пакетик с порошком чтобы отложения не образовывались и его ещё половина осталась...
мне подумалось, что вы это пакетик разрезали и постепенно подсыпаете прямо в воду этот порошок небольшими порциями. А поскольку выходит, что я неправильно Вас понял и у Вас порошок лежит на дне резервуара в пакете, то все хорошо, и я извиняюсь за свои домыслы.
Вопрос к автору топика, но, может, еще кто знает - корзины IMS Competition на 14/16 г B652TH27.5M, 18/20 г B652TH32M подходят для холдеров La Spaziale S1 Dream T (на 53 мм)? Есть опыт использование корзин IMS совместно с La Spaziale S1?
И еще, кто-нибудь знает, чем отличаются корзины IMS серий Competition и Standard?
Владельцы, какие проблемы возникали за время эксплуатации? Правда ли, что декальцинация не нужна.
Подсветка как организована? Не перегорает?
В ходе эксплуатации, хоть он и небольшой, проблем не возникало. Вопрос декальцинации связан с качеством воды, нежели с машиной. Подсветка настраиваемая, подробнее тут, не перегорала )
