После очистки бойлера и обратного клапан слепой корзиной через два дня перестал работать пролив через группу. Помпа работает, вода течет через паровой кран. При проливе затыкается как на слепом фильтре и при отключении вода не сбрасывается в обратку. Грешу на трех ходовой клапан, планирую завтра разбирать. Надеюсь Ваши советы помогут сделать как можно меньше неправильных движений, поскольку машина практически аналог Сильвии. Спасибо.
Снял клапан (см.фото), но при включении пролива с поводящей трубки вода не пошла, тогда как будет открываться клапан? Начал сомневаться, может проблема в OPV, на трубке к нему подходящей присутствует налет. Что скажете?
tychyna1968: Я точной схемы Беццеры не знаю, но если идет вода из паровой трубки при работающей помпе, то значит до бойлера все в порядке. Насколько понимаю OPV стоит перед бойлером. Проблема начинается от выхода из бойлера в группу. Вот на этом пути и ищите, что там у вас стоит?
Так расскажите, как устроена ваша кофеварка, гидравлической схемы я не видел, а тут возможны варианты... Или сфотографируйте сверху, с разных ракурсов, чтобы было видно куда, что идет...
При включении пролива горячая вода идёт через OPV клапан в обратку в бак. Группа вроде с наружи во внутрь продуваема, не знаю разбирать дальше или нет.
Все что вокруг 3-х ходового клапана холодное, при его отключении, снимаю все три провода, ничего в поведении не меняется. При разборе сама пружина и клапан ходят легко и никакого налета нет. Может катушка? Как проверить? Или не держит OPV и нет подачи на вход клапана (все идет с одного места, видно на предыдущем фото)?
tychyna1968: Если я правильно понял, при проливе вода из бойлера вытесняется через тройник парового крана и далее идет в трехходовой клапан. Судя по вашему посту (с кружкой) из тройника ничего не идет. Тогда каким образом идет вода из паровой трубки? Получается, что если открыть паровой кран и включить пролив вода из трубки идет?
Или не держит OPV
А вода откуда-нибудь идет при включении пролива? В частности из слива ОПВ?
Увидел, идет, тогда смотрите тройник под номером 53 на вашей схеме в начале ветки.
Даже если ОПВ совсем не держит, вода из отсоединенной от клапана трубки, где сопротивление нулевое должна идти.
Значит ход мыслей был правильным. При снятой трубки вода должна поступать на вход клапана, открутив трубку с другой стороны увидел засор в виде герметика который по-видимому отвалился или его наложили много, когда закручивали штуцер. Удивило то, что в старой 10-летней кофеварке Крупс-ХР4050, которую все ругают значительно надежнее соединены трубки и штуцера- все из латуни. В данном случае использовался вкладыш который нужно было садить на герметик, использовал немного фум ленты и собрал. Все заработало, вода пошла!!!!! Подскажите, когда разбирал сито в группе, открутил гайку с 4-мя дырочками внутри, она свободно вращается во все стороны. Имеет ли значение насколько глубоко она вкручена- забыл уровень на котором стояла.
На картинке где изображена группа номер 5 ,в нее входит винт крепящий сито. Все собрал, работает, спасибо. Я так понял она регулирует насколько плотно прилегает пластина с ситом, сделал вылет гайки при котором сопри касание идет всей плоскостью и дальше не вкручивал- работает нигде не капает. Просто эту гайку можно вкрутить достаточно глубоко в группу, может она что-то регулирует?
Если уже возник вопрос и мы его решили, может подскажите между чем лучше поставить манометр. Температурный датчик можно легко вкрутить между контактами тена, есть достаточно глубокая резьба. Ваши мнения. Стоит ли?
Температурный датчик я бы вставил, будет проще обеспечить стабильный и повторяемый результат в чашке, а также начинать взбивать молоко перед выключением ТЭНа, не дав ему тем самым выключиться, что даст максимальный пар.
Я тоже сомневаюсь в целесообразности манометра, разве что для контроля помпы. А термометр поставлю однозначно, тем более это проще простого в моем случае. Спасибо за совет.
