Так я о том же. Понятно что можно одеть на домашнюю машину насадку хоть с десятью отверстиями. Это позволит быстро взбивать большие объемы молока. Только качество пены будет низким из-за быстрого падения давления. Пример Laz этому подтверждение. Ключ же к тягучей пене - как можно более ровная планка давления. Поэтому наш выбор - 2/3 небольших отверстия. Пусть дольше, зато качественнее, нам же не обслуживать очередь клиентов. Я потому, кстати, и отказался от идеи приобрести Торнадо, для Уники это будет вообще убийство. Например, Марзокко ставит 4-х дырочную насадку для своей домашней Linea Mini. Так у нее и бойлер 3.5 литра.
Я ей взбивал наверное с полгода, да и недавно опять пробовал ставить. На Рокете при давлении 1,2 бара взбивать очень даже комфортно, если питчер 0,5-0,6 и совсем ураган в 0,3. Именно поэтому я и полагаю, что "Торнадо" с 1,1 и 1,2 мм будет совершенно нормально взбивать на Рокетах, а если давление поднять до 1,3, то еще комфортнее.
Поднял давление до 1.25 (вкл 1.05, выкл 1.25) Пока что заметил увеличение температуры группы по Эрику на ооочень прогретой машине до 99.9 При холостом проливе максимальная температура стала 104 градуса. При проливе рабочем увеличения температуры в конце не заметил. Начал взбивать в питчере 500 при вкл нагрева. В конце давление было 0.7, но возможно я сильно пара дал. Вкл на максимум. Надо попробовать взбить сразу после окончания нагрева....
Михаил, посмотрите свои температурные и паровые значения....
Laz: Я их и так помню. Давление при выключении 1,2, температура прогретой группы 98-99, при охлаждающем проливе вода 102-103. В конце взбивания в 500 мл Мотте около 0,7, в 600 мл Тидаке может и до 0,6 опуститься и это с трехдырочной.
Во-первых, на Эрике Вы её и не заметите, а во-вторых, 1,25 вполне рабочее давление, это же не 1,5
У Ростислава есть средство для удаления накипи в пакетиках 30 гр. Есть смысл купить такой пакетик на будущее?
"Безопасное средство для качественного удаления кальция и твердых отложений, образующихся в процессе нагрева воды, в самом разнообразном оборудовании общественного питания, бытовом и профессиональном оборудовании. Подходит для кофемашин всех типов и электрических чайников. Для кофемашин: Пакет порошка растворить в 1-1,5 литре воды. Полученный раствор залейте в пустой контейнер для воды. Далее следуйте инструкции к кофемашине. Для чайников: полученный раствор налить в чайник, включить нагревательный элемент, довести до кипения. По завершении нагрева вылить содержимое и тщательно промыть внутреннюю поверхность от остатков раствора. Данное средство очистки подходит к оборудованию следующих производителей: Saeco, Gaggia, Delonghi, Melitta, Jura, Bosch-Siemens, Spidem, Philips-Saeco, Krups, Nivona, Rowenta. Продукт изготовлен известным итальянским производителем ASACHIMICI s.n.c. Вес: 35г. "
Имеет смысл купить килограмм сульфаминовой кислоты немногим дороже чем эти 30 грамм и декальценировать в нормальном 10% растворе, чтобы заодно с бойлером прочистить и группу. Что-то мне подсказывает что 3% раствор лимонки не справится с сильными отложениями, при этом часть накипи будет просто отваливатся кусками.
У меня вода мягкая. Думал число в профилактических целях...
Ясно. Можно ориентироваться по работе тэна. Если с набором температуры кажется, что все нормально, то тогда на слух. У меня так - если со временем, во время включения тэна, проявляется излишнее шипение и подозрительные щелчки, то пора прочиститься.
Привет, форумчане ! Вопрос. Вставляю слепую корзину в группу ,делаю пролив несколько секунд. Манометр поднимает стрелку до 9 . Делаю сброс . Происходит пролив воды из группы но давление на манометре падает не до 0 отметки а до 7. Вынимаю портафильтр из группы, слегка опускаю рычаг ,до включения помпы ,происходит сброс до 0. При проливе эспрессо остаточное давление судя по манометру остается меньше. При холостом проливе отсутствует. Делал очистку средством от жиров, не помогло . Вода поступает из канистры через обратный клапан. Что это такое ? Когда это началось не понял
Mайкл: Это совершенно нормально, собственно так и было изначально. В инструкции к ЕСМ, например, это отдельно оговаривается, чтобы народ не паниковал. Дело в том, что манометр подключен около помпы, при выключении пролива сначала закрывается входной клапан в группу, а потом только открывается сброс давления из группы. Таким образом в магистрали сохраняется дааление.
Тревожно мне что-то. На мой взгляд очень быстро падает давление в бойлере на Rocket Cellini Evo v2, машина прогревалась 50 минут и находилась в режиме ожидания. Прессостат включается при давлении около 0,9 bar, далее давление довольно быстро растет до 1,1 bar, ТЭН выключается, далее начинается падение до 0,9 bar. Падение с 1,1 до 0.9 bar на прогретой машине происходит минуты за полторы, на непрогретой где-то секунд за 40. Где-то травит пар?. Когда кожух был снят, я машину включал и делал проливы, "парящего" места не видел, хотя смотрел довольно внимательно. Вот, прицепил видео:
Вопрос номер два. При бэкфлеше достигается давление 8,5 bar (хотя, при самом первом бэкфлеше, которое на видео не попало достигалось давление в 9 bar). Стоит подкрутить или "и так сойдет"?
jiffy: С циклом похоже все нормально, вы учитывайте , что температура в бойлере меняется всего на 2 градуса в ходе цикла. Травить первым начинает вакуумный клапан, но это при открытой машине слышно.
Давление пролива можете увеличить, а можете и оставить, как вам больше нравится.
На взгляд, визуально, можно проверить большую утечку. Если где-то незначительно травит, заметить сложно- влага сразу испаряется в воздухе. Специалисты проверяют утечки пара небольшим зеркальцем( смотрят на наличие запотевания).
Мой Grimac работает примерно в том же диапазоне( скорей цикл ещё короче т.к. теплоизоляции на бойлере нет).
По стандартам, пролив при давлении 9бар +/-1. А там, сами решайте по-вкусу!
Ок, спасибо! Все-таки, полторы минуты - это как-то мало, как мне кажется. Помню, на форуме задавали похожий вопрос, так там цикл был минуты четыре.. Кстати, а это нормально, что ТЭН включается, когда давление просаживается до 0.9 бар, а не на 1 бар?
Давление пролива можете увеличить, а можете и остаить, как вам боььше нравится.
При проливе через кофе давление будет на 1 бар меньше, так? То есть, 7,5 -- вроде бы это мало, минимум 8?
Большой утечки я не видел, когда кожух был снят, а про зеркальце не догадался, увы.
Это для бойлера с термостатом, у которого гистерезис 10 градусов, да еще выбег после выключения такой же, т.е. цикл остывания 20 градусов, а температура в диапазоне 90-110. На Вашей, с учетом выбега, от 119 до 122
Нет не так, будет столько сколько показывает, помпа же у вас ротационная.
А за счет чего там такие параметры получались? Там же, вроде бы, единственное различие было в том, что у него верхний порог давления был установлен в 1,2 бар?
Вы про какой случай, дайте ссылку? Если про теплообменники, то там прессостаты разные ставят. У Вас Сираи с гистерезисом 0,18 бара, прессостаты подешевле имеют гистерезис 0,25-0,3, а по мере износа могут и через 0,4 срабатывать.
Четыре минуты как-то сильно сомнительно, вечером посмотрю как у меня, но помнится в районе 2 минут...
Ok, спасибо большое. Если учитывать время полного цикла (ТЭН включился - повышение давления с 0.9 до 1.1 - падение давления до 0.9), где-то в пределах двух минут и получается.
На моей Челлини давление в бойлере установлено 1,2 бара, соответственно падение до 1,0. На полностью прогретой кофеварке, чашки на верхней панели накрыты полотенцем и при температуре на кухне 22 градуса, цикл остывания 1 минута 20-25 сек, нагрева около 12 сек.
Огромное спасибо!! То есть, моя машина ведет себя вменяемо... Ну что же, потихоньку можно начинать считать, что посылка от Штолля доехала до меня без серьезных происшествий и потихоньку можно эспрессоварить и осваивать это чудо
Вам предстоит освоить охлаждающий пролив. Самый удобный вариант - термометр Эрика или самодельный аналог. Если варите только один рожок после прогрева, то нет проблем увидеть окончание плясок и начинать отсчет 96-95-94... и так до целевой температуры пролива. Начинать рабочий пролив через полторы - 2 минуты после выключения охлаждающего. Если после этого готовите сразу (с интервалом 2-3 минуты) второй рожок, то перед его установкой достаточно 2-3 секундного пролива для очистки сетки. А вот если пауза в интервале от трех до 10 минут, то... без термометра можно только гадать или следовать таким рекомендациям, подходящим для Рокета тоже -[ссылка]-
Термометр купил, но пока он на складе в Америке, ждет объединения с другими мелочами, чтобы единой посылкой через океан поехать.
Насколько я понял из видо различных, охлаждающий пролив делают или предварительно вынув рожок, или прямо через рожок, если в рожке два носика. Если корзина бездонная, пролив нужно делать, вынув рожок?
И, правильно ли я понял, охлаждающий пролив, посчитали, начиная с 96, до... 89, например, потом *пауза* в полторы-две минуты, вставили рожок -- и потом пролив? Или не надо паузы? Посчитали до 89 -- и сразу вставили рожок и пролив?
Давно хотел спросить кстати, после шота, я сетку очищаю зубной щеткой, и делаю при этом небольшой пролив. Нет ли в этом какого-нибудь преступления (ну, щетиной душ тереть)?.. Есть ведь специальные щетки для очистки группы? И еще: backflush водой в конце дня или после каждого шота?
Спец щетки для душа имеют вообще ужасную щетину, поэтому ваша зубная это так-легкое поглаживание. Бэкфлэш водой с глухой корзиной я делаю после каждого шота (3-4 раза), потом еще делаю пролив без рожка и чищу щеткой. Но я редко делаю больше одного шота подряд.
Лучше всего пролив делать через рожок с одинарным носиком, по крайней мере поначалу, на одинарном носике гораздо проще заметить прекращение плясок. А гркзить кофе и заваривать можете в любом другом.
Да, сначала охлаждающий, потом пауза, как раз чтобы помолоть и загрузить рожок, потом пролив. Этот метод называется Flush and Wait.
Можно делать по методу Flush and Go, т.е. без паузы, но тогда охлаждающий пролив должен быть меньше и без термометра это сделать гораздо сложнее.
Ну и ради бога, никаких проблем, только не после каждого шота, в этом нет необходимости, а перед выключением машины, аккурат до бэкфлеша водой, который тоже желательно делать перед выключением.
jiffy Какой метод выбрать , Flush and Go или Flush and Wait, зависит от кофемашины, в частности, от скорости ее термовосстановления. Для теплообменников с E61, как и советовал TMN, предпочтительнее Flush and Wait, хотя можно встретить и утверждение, что именно для Rocket больше подходит Flush and Go. В общем, как и во всем, что связано с эспрессоварением, выбирайте по вкусу
Михаил....а не сделаете ли видео у себя на Рокете с проливом и ожиданием чтобы, например рабочий пролив был четко 92 градуса. Сам пролив не важен (важно только слежение за термометром и размер паузы между окончанием холостого и началом рабочего).
Видео мне снимать уж больно гиморрно, да и какой в нем толк, что увидите? Тут есть некоторые тонкости "теоретического" плана. По крайней мере на Рокетах, в низкие температуры 92 и ниже проще попадать по методу F&Go, а в высокие 94-95 по F&W. Но F&W гораздо проще, поскольку сливаете до целевой температуры, главное выключить пролив с упреждением, как максимум в момент появления нужной температуры, а не через несколько секунд, как увидите её на дисплее. При F&Go охлаждающий останавливается на более высокой температуре, она зависит от настроек конкретной машины. Например, у меня для получения 92 надо сливать до 98, пауза 10 секунд и вперед.
Технология "попадания" при F&W крайне проста. На прогретой машине (прогрев контролируете по показанию термометра) делаете охлаждающий пролив до 92 градусов, выжидаете полторы-две минуты и делаете рабочий пролив. Смотрите на Эрика, в конце пролива (перед выключением) если он показывает 93, то значит попали. Но по хорошему надо сделать термопорафильтр и поэкспериментировать, много любопытного узнаете.
Вот такой вот вопрос возник. Есть у меня корзинки LM/Strada на 14/17/21 gr и, если хочется готовить дозы в 14 и 17 граммов, то вариантов с выбором корзины, вроде бы, нет. А вот если хочется сделать закладку в 15 граммов, какую корзину выбрать? "Перегрузить" 14gr или "недогрузить" 17? А если закладка в 16 граммов? И, то же самое, для промежуточных значений из второго диапазона?
Надо исходить из того, что между поверхностью сухой таблетки и сеткой душа обязательно должен быть зазор в несколько миллиметров. После пролива, по хорошему, на поверхности таблетки не должно быть отпечатка сетки. Вот из этого и следует исходить. Если обжарка темная, то в Страду на 14 грамм больше 14 и не влезет. Недогрузить, если не очень сильно, то вполне допустимо, а вот перегрузить нет, т.к. в этом случае кофе при намокании некуда будет расширятся, в результате - пробои и жидкая крема.
Может поможет довольно простая по информативности табличка
А кто на каком методе остановился?.. pstat 1.1, термометр Эрика. Я так понял, для Rocket flush-n-go не работает. Термометр на полностью прогретой машине показывет 206.5F. Делаю охлаждающий пролив до достижения температуры в 206F (после включения пролива скачок температуры до 212F, потом снижение). До достижения 206F выливается около 150мл воды. Выключаю пролив, жду секунд 5-7, вставляю рожок - и сразу пролив. Во время пролива температура держится около 198F.
А переключить термометр на градусы Цельсия не пробовали?
Почему вы считаете, что F&Go не работает, наоборот, он рекомендуется для машин с рестриктором в термосифоне. Другое дело, что при F&Go на любой машине будет разница между температурой остановки охлаждающего пролива и температурой рабочего, которая будет ниже.
Что бы можно было улучшить?
А что не устраивает?
Я в итоге остановился на F&Go, правда паузу перед установкой рожка делаю около 10 секунд. Давление 1,2, температура прогретой группы 98С, охлаждающий до 97С, объем 170-180 мл, температура рабочего 90-91С
Пробовал, как-то не слишком понравилось почему-то.
написал(а) ...
Описался, flush-n-wait не работает. Попробовал я его, ничего хорошего не вышло: очень долго после него машина восстанавливается.
написал(а) ...
Да, вроде бы, все устраивает, я думал, может быть какие-то ошибки есть, погрешности, которые можно поправить и т.п.
jiffy: мы здесь общаемся только с градусами Цельсия....;))
После прогрева машины, перед проливом холостым вы включаете термометр. На табло сколько? Начинаете холостой пролив, температура растет изначально, до сколько градусов максимум?
На максимальную температуру влияет: температура в помещении, температура поступающей из фильтра воды, особенности конкретного теплообменника, диаметр рестриктора. Пара градусов вполне нормальный диапазон...
