Вторая проблема сегодняшнего вечера - подключение Cimbali Junior Dt/1 к бутылю посредством внешнего насоса: уже получил наводку (http://1water.ru/shop/shop.php?sid=1&tip=7&item=271) ранее от форумчанина (спасибо Павел), теперь вопрос к знающим - получится ли, и что нужно делать дабы получилось!)
mamontovsky: Есть в продаже комплекты для обратного осмоса. Добавка для фильтров, которые не оснащены помпой. Эти комплекты укомплектованы насосом, блоком питания, датчиками низкого давления и высокого. Помпа которая там установлена может надуть 6 атмосфер при питании 24V. Датчики настроены соответственно, при достижении 6 атмосфер разрывается цепь у одного и если давление низкое то разрывается цепь при помощи другого датчика ( что бы избежать работу помпы без воды) . Вам что нужно? Иммитация водопровода?
mamontovsky: на том же сайте есть насос на 24 вольта и блок питания на 24 вольта. -[ссылка]- Лучше взять эту пару, чтобы не искать блок питания в других магазинах. Питание ниже 220 вольт для безопасности - это важно. Подключить насос к блоку питания, на вход насоса труба из бутыли. На выход насоса подключить кофемашину через что-то типа -[ссылка]- . Возможно для нормальной работы насоса понадобится накопительный бак - это надо смотреть инструкцию к насосу или спросить у продавцов.
Оффтоп. 45см шланга 3/8 в металлической обмотке за 750р?! Такого я еще не видел. Берете стандартный на 1/2 за 100р/м и покупаете два переходника на 3/8 за 80р
mamontovsky: согласен с i-coffeemachines - можно собрать дешевле. Возможно нужны еще реле высокого и низкого давления - для управления насосом, если в него не встроены. В общем лучше найте хороший магазин, где все это укомплектуют, останется только собрать. Если не представления, то пусть в магазине нарисуют схему подключения узлов. С бутыли до насоса лучше трубу с толстыми стенками, например силиконовую. Водопроводные шланки гибкие в оплетке иногда начинают "слипаться" при заборе воды, они расчитаны на положительное давление, а не отрицательное.
Сделать все на осмотических трубках, Organic фитингах и ничего слипаться не будет. Есть для этого все в любом городе. И помпы и трубки и обратный клапан и датчики давления. Цена этому 60$. Давление можно сбросить подав на помпу не 24 вольта а 12.
