lazy - я могу помочь отпилить холдер, но есть некоторая проблема удобное время подобрать (вечером фрезером шуметь не хочется, за стенкой маленькие дети живут, а отдельной мастерской/гаража у меня нет)
Большое спасибо за помощь! Результатом очень доволен. Просто восторг!)
Снял видео, если не сложно, прокомментируйте, плз, нет ли явных ошибок. + на видео заметно, как отклоняется корпус при опускании рычага (писал об этом ранее), насколько это норма/критично?
Да вот пытаюсь разобраться) тонких струек с большим напором точно нет. Эксперименты упираются в мою производительность: выливать жалко, а больше 3 подряд с трудом выпиваю) До насадок пока толком не добрался - один раз взбил на той, что с продольным надрезом. Кстати, его положение играет роль?
помол немного нужно подрегулировать в сторону уменьшения и поработать над распределением, струйка не сразу центрируется и на 37 сек. видео начала плясать.
lazy525 написал(а) ...
+ на видео заметно, как отклоняется корпус при опускании рычага, насколько это норма/критично?
Да нет там люфта, просто изгиб. Иностранцы вон вообще давят, что кажется оторвут бойлер. Если в чашка отличная - то ничего менять не надо, просто подольше делать предсмачивание
подскажите, какой параметр на что влияет? пляшущая струйка - помол? а то, как она формируется - распределение?
Rochefort написал(а) ...
Нормально льется, это бразилия? Может чуток пораньше пролив остановить стоит, если это дульче.
Это коста из старых запасов, чуть старше месяца.
Была очень достойная, а сейчас, кажется, вышла действительно отличной. Уменьшил помол, увеличил предсмачивание (~30сек, на видео меньше, тк немного обрезал)
Струя, правда, опять не сразу формируется и несколько смещена относительно центра. Сорри за видео-спам.
lazy525: Начнает плясать - возможно канал образовался (распределение), но тут такого нет судя по видео. Смещена от центра - возможно перекос таблетки, но опять же никакого криминала на видео нет. Помол - на видео можно только по скорости пролива оценить. И по скорости осветления струйки. Надо опираться конечно на вкус, по видео мне наоборот, показалось что помол мелковат Этот шот получился кислотнее предыдущего? (Хотя долгое предсмачивание это компенсировать должно по идее)
Пляшущие струйки, быстрое осветление это ошибки распределения кофе в корзине, из-за которых возможно образование каналов в таблетке.
Смещение струи происходит из-за перекоса таблетки, где вода проходит по наименьшему сопротивлению в сторону перекоса. Вот отличный пролив нашего коллеги Black_Jack_-[ссылка]-
Спасибо за разъяснения! Мелковат на первом или втором? Если делать мельче, чем на втором, то почти затыкается. Те шот можно сделать, но это уже будет секунд 40 на предсмачивание и столько же на пролив. Пока не получается добиться, чтобы быстро формировалась одна струйка - почти всегда получается две, редко три. В одну сливаются во второй половине пролива. Да, шот получился кислотнее, но кислотность в пределах нормы, не выпирает. Т.е я бы ее даже не выделял. Скорее шот получился более насыщенным, в том числе по кислотности.
Ок, понятно. Посмотрел видео, явно есть к чему стремиться) Обратил внимание, что напиток более плотный/тягучий. С чем это может быть связано? Количество зерна? (у меня 14г) Более мелкий помол? +в начале пролива струя прерывается, у меня такого никогда не было. Интересно, почему так?Возникло 2 версии: либо из-за плотности, либо феллини мув
lazy525: признаки пробоя таблетки не столько отдельные струйки, сколько струйки очень разного цвета - белые и темно-коричневые. Когда я делаю двойной ристретто на корзине с плоским дном, у меня часто струйки не сливаются, но все одинакового цвета - значит все нормально. Иногда 10 и более капель висит и капает по очереди, на просвет какие-то темно-вишневые прозрачные. Это вообще супер.
lazy525: Я писал к тому, что вообще мне показалось, что помол в обоих случаях мелковат. Я бы сделал грубее, ориентир — получить похожий пролив при предсмачивании 10-15 сек. На видео с тягучим напитком — похоже просто замедлена скорость.
oasys: своего видео нет, вот похожее -[ссылка]- именно начало пролива где-то на 3 мин 53 сек, но потом здесь пробои идут и дно корзины здесь выпуклое капли быстро сливаются. У меня объем 10 - 15 мл. "Плевок бога". Обжарка темная. Вкус горький, потом интересное последействие - ощущение счастья . Интересно что вкус горький видимо из-за устройства моих сосочков - если разбавить водой вкус становится сладко-горький с преобладанием сладости. Сто раз пытался со светлой обжарки что-то получить похожее, но не получилось - видимо отвар из опилок не мое.
Rochefort: Попробую. Но, кажется, при более грубом помоле предсмачивания 10-15 сек не получалось - ближе к 10с капли уже начинали самостоятельно формироваться. В принципе в инструкции написано, что так и должно быть, но из описаний на форуме я сделал вывод, что это не ок. Нужно начинать протоколировать ключевые параметры / результат. Запоминать все сложнее и сложнее)
Про скорость тоже подумал, но там еще основание струйки толще, что в пользу версии о более высокой плотности.
Это связано с качественным распределением кофе в корзине и формированием таблетки, вот и весь секрет.
Более мелкий помол, давление на левер 8-9 бар, причем в начале пролива давление постепенно нарастает, ну и конечно же Филини. Не нужно сразу давить на левер изгибая бойлер в дугу, а постепенно наращивать давление на него. Вот еще отличный пример -[ссылка]-
Скорость не замедлена, просто напросто профилирование давления.
Zorg: то, как капли двоит - типичный эффект ретайма видео, выдержка при экспонировании также косвенно на это намекает. Я не говорю про слоумоушен в голливудском понимании, но явный артефакт ретайма или пуллдауна. Например, телефон снимает с частотой 30 или 50 кадров в секунду
Стою перед выбором : Silvia Rancilio или VBM Inox ( manual). Разница в цене 160€. В пользу VBM. Есть смысл перепоачивать? И ещё вопрос- в этой модели VBM регулируемый термостат? Спасибо.
Shar_com: Берите VBM, без каких либо доработок будете получать стабильный прекрасный результат в эспрессо. Термостат регулируемый и с маленьким гистерезисом.
Здравствуйте! Много моделей просмотрел, остановился на 2-х. Но не могу никак выбрать из них: Saeco HD8918/09 vs DeLonghi ECAM 350.55.B Приоритет кофе с молоком. Пользоваться будут 2 человека, максимум 4 чашечки в день. Цена машин одинаковая. Что бы выбрали вы и почему? Спасибо!
Рожковую кофеварку с кофемолкой, поскольку автоматы единственное, что могут прилично делать - кофе крема, но его и в фильтре заварить можно, даже еще лучше будет.
Интересует качественный и надежный теплообменник с ротопомпой, присмотрел эти две пока: Astoria Compact CKXE, по спецификациям интересная машина но мало информации, как она по сравнению с Vibiemme Domobar Super HX в плане надежности и качества исполнения, цена одинаковая. -[ссылка]- -[ссылка]-
Сергей04: Вот эти дешевые автоматы источник вопросов: "почему, когда я завариваю прямо в кружке, вкус лучше, чем в моей делонги/саеке/боше etc.?" Ответ простой: потому что все эти автоматы кофе сильно усредняют и лишают его нюансов. Они делают "кофе-кофе". И видимо созданы для какого-то "кофе". Из магазина.
Но здесь один вопрос конечно: Что делать, если в практически каждой квартире стоит такой автомат. И 99% не согласны заморачиваться с приготовлением кофе. Им надо быстро и вкусно. Как сделать так? Ответ - молка и чашка. Но большинство этого не понимает.
Алех188: Астория простые и добротные машины. Вы только учитывайте, что данная модель только для подключения к водопроводу, бачка в ней нет. В целом, машины разные, поскольку в одной группа с механической камерой предсмачивания и ручным управлением рычагом, в другой камеры предсмачивания нет и управление проливам кнопками. Астория зрительно и фактически больше по габаритам.
Именно поэтому и интересно что разные. Габариты (до определенного предела) и дизайн не имеют значения, важнее надежная конструкция, безотказность и простота обслуживания, нормальная организация внутреннего пространства (не паутина проводов и трубок), качественные материалы и запчасти. Будет питаться из внешнего резервуара, интересно на Астории предсмачивание за счет давления воды в линии или за счет насоса?
Конструкция и безотказность, также как и качество материалов и запчастей, одинаковые, комплектующие либо одинаковые, либо одного профессионального уровня. Астория, в силу проприетарной группы (без механической камеры предсмачивания и с соленоидными клапанами) -[ссылка]- в обслуживании проще, не требует периодической смазки, менее требовательна к регулярной промывке. Преимущество это минимальное.
Организация внутреннего пространства, я бы сказал тоже одного порядка, смотрите сами: -[ссылка]- -[ссылка]- На видео Астория заливная с вибропомпой, в Вашей на месте бачка стоит ротопомпа...
Не думаю, что оно там специально организовано, хотя электроника пролива и волюметр присутствуют. Предсмачивание (замедленный рост давления воды), скорее всего, осуществляется за счет сечения подающей магистрали.
Выбирала себе кофемашину хорошую почти год, не могла никак определиться с выбором. Три марки смотрела: De longhi, Kenwood, Hotpoint. Купила у Хотпоинт, она немного подороже, но кофе получается просто отпад. Полностью оправдала свои деньги!
Я тоже 4-5 лет назад долго выбирал себе кофемашину из DeLonghi, Kenwood, Philips, Saeca, Hotpoint.
В итоге купил стиральную машину Hotpoint (стирает просто отпад!) и кофемашину Bezzera Unica c кофемолкой Eureka Mignon по совету TMN.
