Предназначена для альтернативных способов заваривания. Мелет очень мелко, по заявлениям производителя даже под турку. Диаметр унимодальных жерновов 80 мм, крепление посредством магнитов и направляющих штифтов
Пластина под носиком выполнена в качестве виброповерхности, с приводом от вала общего двигателя, что принуждает отставать налипший от статики кофе на стенках закрепленного пакета.
Диапазон настройки, если установить настроечную головку в минимум( 1) под эспрессо, то максимум( 9) будет для воронок. Если же минимум настроить под мокку, то максимум будет под френч.
Revizor: да вот её я ждал больше всего! правильно я понимаю "крепление посредством магнитов и направляющих штифтов" что будут идеальнее сидеть и естественно параллельность в отличии от классического крепления 2-3 болтами?
Не думаю, что из-за такого способа крепления с соосностью/параллельностью жерновов картина изменится. Тут, скорей, дело в качестве производства и сборки/подгонки/настройки каждого экземпляра. В данной ситуации, как все понимаете, я не смогу проверить соосность жерновов обычным методом. Да и нужно ли!?
Основным преимуществом крепления жерновов таким способом является отсутствие " мёртвых" зон помола, которые нарушают однообразность( скорей всего по форме) структуры.
Кстати, вид помола. Сильно не стал возится с настройкой на сведение, но близкий к турке помол выглядит так:
