обжарщик согласен его обжарить как я ему скажу если покупаю 1кг и выше. так как на местном рынке у нас нет ничего, думаю так и сделать. вопрос, попросить full city или full city+
Ничего выдающегося, ровный вкус с небольшим шоколадно-ореховым оттенком, кислинка минимальна. Неплохо подходит в качестве основы под смесь. Выбор обжарки дело вкуса, фс+ будет пожестче. Стоит отметить что сантос - собирательное название и под ним можно купить как кофе описанный выше так и откровенный мусор...
Стоит понимать, что речь о шоколадном привкусе весьма условна, это намеки, оттенки, полутона... Можете смело пробовать Сантос, вполне возможно он Вас полностью устроит. Я бы попробовал Brazilia Mogiana, El Salvador Pacamara, интересно было бы попробовать их смеси Claro Chocolat Blend, Claro Caramel Blend... Если не хочется прогадать, остановитесь на смесях.
Full City (или даже сити!) для сантоса в эспрессо норм. Пережаривать его я бы не стал, он даже светлообжаренный получается мягкий и некислый, а темнообжаренный станет резкий как щи.
купил свежеобжаренного Сантоса, оказией. обжарка от 12 апреля. сделал только что эспрессо. льется красиво, даже образцово. но вкус особо не впечатлил, слишком "простой", наверное. хотя всегда думал я больше сторонник традиционного эспрессо.оказалось мы все меняемся, даже не осознавая этого)
Lex K: орехи и черный шоколад, можно сказать. но ни грамма фруктов, а оказывается я к ним привык. хотя для гостей которые кривляются от непривычного им кислинки думаю самое то.
тогда стоит посмешивать. эфиопии 30% индонезии 30% Бразилии 40% как и предлагал Михаил. по колумбии её можно добавлять вместо(всесте) с эфиопией например 20%э+20%к+60%б либо 15%э+15%к+20%и+50%б соотношения приблизительны и зависят от желаемого вкуса
Остальные составляющие зависят от того, чего Вы хотите получить в чашке. Вместо бразилии можно использовать некислые сорта из индии, суматры, кубы, перу в общем от основы требуется в основном нейтральность Ну и соответственно она в напитке отвечает за плотность, сладость, образование крема. Остальные сорта добавляются для получения искомого вкусового профиля. Зерно сухой обработки как правило более "сладкое", пролив получается "сиропистый" поэтому мне нравится использовать такое зерно в качестве основы. для красивого цвета и крема можно в смесь добавить муссонного малабара ~10%
PS/ Последнее 2-3 года сижу в основном на смесях из сухих эфиопий. При обжарке до ФС/ФС+ кислотность приемлемая вкус просто взрывной. Когда хочется классики - жарю потемнее карузо. Он отлично раскрывается при типично итальянском способе варки - (мелкий помол, закладка 14-15 гр, несильная трамбовка, температура 88С).
noolname: С Колумбией повеселее. Но еще лучше к основе (Бразилия, Перу) с великим кофе (Колумбия), добавить немного чего-то пикантного, типа Эфиопии (Африки), а для насыщености - Суматры или робусты.
