Вопрос такой. У меня есть N.S.Appia 1 1 gr, полетела помпа, не хотела качать больше 4 бар, поставил другую помпу,не оригинал, стала качать 9 бар, но стал нагреваться двигатель и через раз качать то 9, то 5-6 и стрелка дергается во втором случае. Узнал что производительность стандартной 50 л/ч, производительность установленной около 150, двигатель из-за этого неустойчиво работает и греется? Или причина в электродвигаетеле? Спасибо
Не знаю, случается ли на данном типе насосов кавитация, но для исключения данного диагноза попробуйте подключить к водопроводу. Если симптомы останутся, то значит траблы с движком
Конденсатор новый поставь для начала. Если пред идущая помпа текла в районе сальника залила подшипник. Греться будет дико,далее витки пробъёт, крутится будет нестабильно.
Оказалась бракованная новая помпа =( Поставил на другой электродвигатель тоже самое стало выдавать. Спасибо за советы
Ничоси О_о может вам б/у продали? А на какой привод (электродвигатель) переставляли? Мощность? Обычно тачки комплектуют движком на 165 Вт и помпой на 150-200 л/ч, может вы экспериментировали с движками меньшей мощности?
