Ну ничего кроме кофе от Тэйсти и магазинного средней обжарки я не молол. Светлую обжарку тоже ни разу не молол. Камень, наверно, заклинил бы жернова? Или они его размололи? Не уверен, что кофемолка сможет размолоть настоящий камень. Может жернова плохого качества просто с завода? На сколько в плохом состоянии они сейчас судя по фото? Стоит ли мне их менять на новые?
Меняйте. Камушек-образное понятие. Пыль, крупинка, все что угодно жестче кофейного зерна На первом фото прекрасно видны борозды, они то всему и виной. Да и жернов на 3-5 часов как будто чем то металлическим поскребли
Я вижу только зазубрину в одном месте. В остальном нормально. Вы не согласны ?
Заменил на фаему -[ссылка]- Но если на штатных помол не затыкает машину, то на фаема и подавно. На штатных при идеальной параллельности можно отпечаток пальца на кофе увидеть.
Вот тут вроде подходящие Жернова для кофемолки 50мм -[ссылка]- maikl5301: слишком сильные продольные и поперечные борозды на финишной части кромок, совершено не нормально
Т.е. лучше штатные найти? они будут лучше чем Фаема, правильно понял?
На кромках нет продольных / поперечных борозд, только если под микроскопом не разглядывать их. Риски есть на плоскостях, но это скорее относится к качеству или особенностям заводской обработки. В одном только месте есть зазубрина. Можно для успокоения проверить кромки ногтем. Или вы очень хотите продать жернова ? Кстати, не 50 мм, а 54 мм...
да, корысть-мое второе имя! Запродам, впарю, втюхаю, правда у меня нет подходящих на 54 Таких заводских "особенностей" я еще не встречал. Если на них нет маркировки Аскасо, то это стандартные ноунейм и все кромки значит должны быть гладкими, в тч при пробеге 5 кг у меня на этом фсё
Не совсем. Фаема лучше по качеству помола для эспрессо, но заткнуть машину на них будет тяжелее при текущих биениях кофемолки. Штатные дают больше пыли из-за тупых зубов и заточки, соответственно нивелируют биения жерновов.
Жернова в нормальном рабочем состоянии. Если, как у вас получается, помол выходит неподходящим для эспрессо, то новые жернова не решат причину этого. Не нужно тратить деньги на ветер. Нужно искать причину в блоке и приводе.
У меня такая же кофемолка, только с коническими жерновами. Передал её другу вместе с моей La Perla( кофеварка типа Lelit). Когда она( кофемолка) мелет зерно, все дома зажмуриваются( видимо, даже, и усатый кот). В этот момент я смотрю на неё с иронией и приговариваю, ещё чуть-чуть моя хорошая, ещё чуть-чуть А потом наклоняю вперёд носиком и даю ей подзатыльников, чтобы вывалились кое-какие остатки. Ну вот, ещё один разок справилась, варим эспрессо
Если есть возможность, прикупите любую проф.кофемолку и получайте удовольствие. А по-выходным, когда собираются гости, показывайте с какой лёгкостью выдаёт прекрасный помол Аскассо для френч-пресса и воронок.
Жернова своё отработали им пришёл естественный конец. Следов от камней или других инородных твёрдых тел между ними не видать , на фото есть как бы скольчики , но борозд по краям не видно вообще. Судя по нижнему - там чётче видно , кромки абсолютно тупые и все в микро сколах. Под замену однозначно. Вот фото -[ссылка]- это попал очень маленький камушек, размололо мгновенно .Борозды от камня хорошо видны. Жерновам конец - перестали молоть , время помола сразу увеличилось . А жернова были новые , проработали несколько дней ....
В целом, все примерно понятно - жернова изначально очень низкого качества, плюс видимо мне повезло, и плюсом я словил "камень".
Хочу отметить, кстати, что время помола никак не изменилось с момента покупки.
С помолом сейчас ситуация такая: можно сделать помол и получить соотношение в эспрессо 2 или больше. Но как только я пытаюсь сделать соотношение ниже 2х, уменьшая помол - начинаются пробои. Дело ли это в кофемолке? Предпологаю, что с уменьшением помола, жернова приближаются практически вплотную - до касания совсем немного остается - фракции помола становятся слишком неравномерными и переходят больше в сторону пылевидных, из-за этого всего таблетку пробивает. Я правильно думаю?
Dell999: Пробои, думаю по другой причине. Чем ниже скорость пролива, тем выше давление разаивпет помпа, вот это и является причиной. Посмотрите не великовата ли доза и распределяйте тщательнее и пробоев будет меньше.
После покупки молки аскасо, я сразу снял жернова для осмотра - один в один как у Dell999. Если посмотреть они сделаны методом фрезеровки, жернова нормальных молок делают из других сталей и другим методом. -[ссылка]- Сверла делают на том же заводе где жернова для аскасо.
alex858: Туда бы втолкать жернова Mazzer 182D. Может что и получилось бы из этой аскасо. Но нижний держатель надо новый заказывать. А вообще, аскасо в блек лист надо. У людей гаджия MDF и она их радует годами. Странно, но на моем испанском компаке K3, тоже без опознавательных знаков жернова, но я их довольно долго убивал. Поставил потом 182D оригинальные.
Ascaso I-mini1 самая маленькая и легкая молка с плоскими жерновами без дозатора, с алюминиевым корпусом, этим она мне нравится. Жернова от мазера без глобальных переделок не зайдут, да и вал диаметром 8мм слабоват даже для 54мм жерновов.
alex858: У компака тоже 8мм. К этому моменту вопросов нет. Еще не известно, с какими жерновами редуктору аскасо будет проще и долговечней, с острыми мацеровскими 58мм быстро дело сделать , или пластилиновыми непонятными 54мм тереть елозить. Вопрос, они туда вообще влезут?
sonpul: Диаметр камеры помола 61,3мм, максимальный диаметр держателя нижнего жернова 60мм. Лучше от фаемы 54мм, тем более что основная проблема в редукторе. Вал 8мм под нагрузкой начинает играть, чем больше диаметр жерновов тем больше изгибающий момент, на валу есть еще проточка рядом с подшипником, жесткости ему это не добавляет, нестабильность зазора между жерновами и тд... За основу можно взять изменение расстояния между бурами за 5 градусов, в данной кофемолке это 1/72=0,014мм или 14 микрон. Понятно что свободный ход резьбы верхнего держателя, осевой люфт подшипника, упругие деформации вала и нижнего держателя вносят большой вклад в качества помола.
-[ссылка]- . штатные жернова на аскасо i mini 1. хороший магазин, постоянно у них покупаю что-то и жернова про запас заказывал . на своей регулировал параллельность подкладыванием тоненькой 0,4мм шайбы под один из трех винтов.если с снятым кожухом светить фонарем внутрь камеры, то на просвет все становится замечательно видно.
Выставил жернова и подмотал несколько слоев фума на резьбу. Качество помола увеличилось многократно. Плюсом ко всему я решил молоть с заполненным бункером, а не порционно, как раньше. Увеличился запас по регулировке помола в сторону уменьшения. Вероятность пробоев таблетки значительно снизилась. Количество пыли при помоле уменьшилось, раньше ее было много.
Dell999: Выставил жернова и подмотал несколько слоев фума на резьбу. Качество помола увеличилось многократно.
Собственно, что и требовалось доказать, поздравляю с хорошим результатом!
Маленький совет в данной ситуации. Постарайтесь теперь, когда фум-лента намотана на резьбе, не крутить широко туда-сюда держателем верхнего жёрнова. Если нужно, подстраивайте аккуратно помол. Фум-лента будет терется между металлической резьбовой парой, соскабливаться и собираться в комочки. После этого, когда захотите выкрутить блок полностью, возможно уплотнение в каком-нибудь месте и заклинивание резьбы. Испытал такой малоприятный эффект на "себе". Поэтому, например Malkonig, использует густую пищевую Klüber paste, для уменьшения зазора и мягкости хода.
