Может жернова плохого качества просто с завода? На сколько в плохом состоянии они сейчас судя по фото? Стоит ли мне их менять на новые?
Жернова в нормальном рабочем состоянии. Если, как у вас получается, помол выходит неподходящим для эспрессо, то новые жернова не решат причину этого. Не нужно тратить деньги на ветер. Нужно искать причину в блоке и приводе.
У меня такая же кофемолка, только с коническими жерновами. Передал её другу вместе с моей La Perla( кофеварка типа Lelit). Когда она( кофемолка) мелет зерно, все дома зажмуриваются( видимо, даже, и усатый кот). В этот момент я смотрю на неё с иронией и приговариваю, ещё чуть-чуть моя хорошая, ещё чуть-чуть А потом наклоняю вперёд носиком и даю ей подзатыльников, чтобы вывалились кое-какие остатки. Ну вот, ещё один разок справилась, варим эспрессо
Если есть возможность, прикупите любую проф.кофемолку и получайте удовольствие. А по-выходным, когда собираются гости, показывайте с какой лёгкостью выдаёт прекрасный помол Аскассо для френч-пресса и воронок.
Ну ничего кроме кофе от Тэйсти и магазинного средней обжарки я не молол. Светлую обжарку тоже ни разу не молол. Камень, наверно, заклинил бы жернова? Или они его размололи? Не уверен, что кофемолка сможет размолоть настоящий камень. Может жернова плохого качества просто с завода? На сколько в плохом состоянии они сейчас судя по фото? Стоит ли мне их менять на новые?
Жернова своё отработали им пришёл естественный конец. Следов от камней или других инородных твёрдых тел между ними не видать , на фото есть как бы скольчики , но борозд по краям не видно вообще. Судя по нижнему - там чётче видно , кромки абсолютно тупые и все в микро сколах. Под замену однозначно. Вот фото -[ссылка]- это попал очень маленький камушек, размололо мгновенно .Борозды от камня хорошо видны. Жерновам конец - перестали молоть , время помола сразу увеличилось . А жернова были новые , проработали несколько дней ....
В целом, все примерно понятно - жернова изначально очень низкого качества, плюс видимо мне повезло, и плюсом я словил "камень".
Хочу отметить, кстати, что время помола никак не изменилось с момента покупки.
С помолом сейчас ситуация такая: можно сделать помол и получить соотношение в эспрессо 2 или больше. Но как только я пытаюсь сделать соотношение ниже 2х, уменьшая помол - начинаются пробои. Дело ли это в кофемолке? Предпологаю, что с уменьшением помола, жернова приближаются практически вплотную - до касания совсем немного остается - фракции помола становятся слишком неравномерными и переходят больше в сторону пылевидных, из-за этого всего таблетку пробивает. Я правильно думаю?
Dell999: Пробои, думаю по другой причине. Чем ниже скорость пролива, тем выше давление разаивпет помпа, вот это и является причиной. Посмотрите не великовата ли доза и распределяйте тщательнее и пробоев будет меньше.
После покупки молки аскасо, я сразу снял жернова для осмотра - один в один как у Dell999. Если посмотреть они сделаны методом фрезеровки, жернова нормальных молок делают из других сталей и другим методом. -[ссылка]- Сверла делают на том же заводе где жернова для аскасо.
alex858: Туда бы втолкать жернова Mazzer 182D. Может что и получилось бы из этой аскасо. Но нижний держатель надо новый заказывать. А вообще, аскасо в блек лист надо. У людей гаджия MDF и она их радует годами. Странно, но на моем испанском компаке K3, тоже без опознавательных знаков жернова, но я их довольно долго убивал. Поставил потом 182D оригинальные.
Ascaso I-mini1 самая маленькая и легкая молка с плоскими жерновами без дозатора, с алюминиевым корпусом, этим она мне нравится. Жернова от мазера без глобальных переделок не зайдут, да и вал диаметром 8мм слабоват даже для 54мм жерновов.
alex858: У компака тоже 8мм. К этому моменту вопросов нет. Еще не известно, с какими жерновами редуктору аскасо будет проще и долговечней, с острыми мацеровскими 58мм быстро дело сделать , или пластилиновыми непонятными 54мм тереть елозить. Вопрос, они туда вообще влезут?
sonpul: Диаметр камеры помола 61,3мм, максимальный диаметр держателя нижнего жернова 60мм. Лучше от фаемы 54мм, тем более что основная проблема в редукторе. Вал 8мм под нагрузкой начинает играть, чем больше диаметр жерновов тем больше изгибающий момент, на валу есть еще проточка рядом с подшипником, жесткости ему это не добавляет, нестабильность зазора между жерновами и тд... За основу можно взять изменение расстояния между бурами за 5 градусов, в данной кофемолке это 1/72=0,014мм или 14 микрон. Понятно что свободный ход резьбы верхнего держателя, осевой люфт подшипника, упругие деформации вала и нижнего держателя вносят большой вклад в качества помола.
-[ссылка]- . штатные жернова на аскасо i mini 1. хороший магазин, постоянно у них покупаю что-то и жернова про запас заказывал . на своей регулировал параллельность подкладыванием тоненькой 0,4мм шайбы под один из трех винтов.если с снятым кожухом светить фонарем внутрь камеры, то на просвет все становится замечательно видно.
Выставил жернова и подмотал несколько слоев фума на резьбу. Качество помола увеличилось многократно. Плюсом ко всему я решил молоть с заполненным бункером, а не порционно, как раньше. Увеличился запас по регулировке помола в сторону уменьшения. Вероятность пробоев таблетки значительно снизилась. Количество пыли при помоле уменьшилось, раньше ее было много.
Dell999: Выставил жернова и подмотал несколько слоев фума на резьбу. Качество помола увеличилось многократно.
Собственно, что и требовалось доказать, поздравляю с хорошим результатом!
Маленький совет в данной ситуации. Постарайтесь теперь, когда фум-лента намотана на резьбе, не крутить широко туда-сюда держателем верхнего жёрнова. Если нужно, подстраивайте аккуратно помол. Фум-лента будет терется между металлической резьбовой парой, соскабливаться и собираться в комочки. После этого, когда захотите выкрутить блок полностью, возможно уплотнение в каком-нибудь месте и заклинивание резьбы. Испытал такой малоприятный эффект на "себе". Поэтому, например Malkonig, использует густую пищевую Klüber paste, для уменьшения зазора и мягкости хода.
