Господа, есть необходимость фильтровать воду из канистры в мобильной кофейне. Вода набирается из под крана и привозится на место работы. Тут важно уточнить, что вода в нашем регионе хорошая, пригодная для питья без какой-либо фильтрации или кипячения, достаточно мягкая.
Я прикинул, что можно собрать следующую схему: воду из канистры качает насосная станция в магистральный фильтр грубой очистки + условный everpure bh, к которому уже подсоединена кофемашина. Единственное, что смущает в этой схеме - корпус насосной станции, который выполнен из чугуна и окрашен какой-то сомнительной краской, вкл резьбу, на котором в скором времени будет появляться налет из ржавчины. По идее, первый фильтр грубой очистки должен справиться с этим, но есть определенный сомнения по этому поводу. Второй вариант - использовать насосную станцию, в которой все контактирующие с водой детали выполнены из пластмассы, например, но тут возникает проблема с габаритами подобной станции, которая в 3 раза больше первого варианта. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Заказывать бутилированную воду не предлагать
Если она для питья пригодная не обязательно пригодна для кофемашины в полной мере. Мне так кажется все должно быть в разумных пределах. Не даром есть картриджи повышающие pH воды. И я бы фильтр грубой очистки все равно на входе поставил по любому чтобы не думать...
