maki: Ну так бы оффтоп получается, тема всетаки об эксплуатации машины. И когда изучаешь тему, такое не очень радует, ожидаешь черпнуть одну инфу, а получаешь другую. Я прочёл эту тему полностью, и оффтоп на пару страниц огорчал. А -[ссылка]- идеально подходит к вашим тестам, к тому же на нее может быть больше подписчиков (советчиков)
ну когда вы нажимаете на кнопку пролива, чтоб пролив остановить, посмотрите как в дренажный поддон воду выбрасывает. это вода (и давление) из группы, где кофейная таблетка.
А кратковременное включение помпы с паузой будет считаться предсмачиванием? Если да, то на сколько нужно включить и сделать паузу?
Баловство это все с предсмачиванием на Сильвии. Если сильно хочется, то можно паровой кран на несколько секунд в начале пролива открывать, тем самым немного понизите начальное давление. На meCoffee есть функция предсмачивания с блокировкой срабатывания клапана. Никаких ощутимых результатов не наблюдалось - отключила.
Ну так чтобы там давление создалось нужно время, я думаю около 5 секунд
SlyFox: правильно мыслите давление же не сразу при включении пролива максимальное, вот и получается естественное предсмачивание на вибропомпе.
Про клапан: после выключения помпы и остановки пролива в группе все еще сохраняется остаточное давление. Для его сброса в поддон используется так называемые трехходовой клапан (3-Way Valve/магнитный клапан) ссылка на источник Советую почитать.
не знаю интересно ли кому мои эксперименты, но когда мне делать нечего (а сегодня у нас пасмурно и сыро) я начинаю издеваться над кофемашиной)
итак. стало мне интересна корреляция между родным термостатом и датчиком температуры от meCoffee. взял мультиметр в руки, поставил на место родной термостат и начал смотреть когда же произойдет разрыв в цепи термостата. напомню уже довольно много лет на Сильвиях стоят термостаты на 100С (ранее были на 110С).
итак, одним глазом на показания на телефоне, а другим смотрю на мультриметр. долго не тянуть, ровно 100С. измерял 3 раза. все три раза термостат срабатывал на 100С (плюс минус 0.25С). на каффенетце, немцы, рекомендуют включать пролив как только лампочка выключится (т.е. сработает термостат), т.е. наши 100С на meCoffee. но это конечно же зависит от сорта кофе и т.д. и т.п.
надеюсь кому'то будет инетерсно это все. у меня пока все) мир вам (и нам).
Сорри за вопрос не совсем в тему, но, полагаю, вероятность получить ответ в других ветках будет ниже.
Ранее пользовался питчером на 350 мл. Наливал молоко до начала носика, открывал пар с нарастанием, взбивалось все относительно хорошо. Объем молока получался на палец ниже края, т.е. довольно много за счет более густой пены, что в общем не очень здорово с точки зрения консистенции. Но это вынужденная мера, чтобы приготовить капучино на 2 чашки. Вот приобрел питчер на 600 мл, налил молоко почти до начала носика, а паровая трубка до молока не достает. Пришлось сильно наклонять питчер от себя (это правильно?), пар с нарастанием также тут не подходит, наверно надо сразу выходить почти на всю мощность. В итоге молоко не взбилось из-за моих ошибок. Подскажите, за какое примерно время взбивается молоко в 600 мл питчере? На сколько примерно увеличивается объем после окончания взбивания? Это даст мне ориентиры для получения правильного результата.
Marcello: пробуйте этот метод (подставляя под питчер книги или что'то приподнять, если не достает). имхо, самый простой метод и работает. я только так делаю молоко для латте арта:
maki: спасибо, гляну. Я видимо неправильно объяснил, почему трубка не достает до молока. Питчер максимально поднят вверх почти вертикально (также делал на 350 мл), а трубка уже упирается в край питчера и выше он уже не поднимается.
Marcello: Пар надо открывать на полную сразу, чтобы обеспечить энергичное вращение молока, которое необходимо и на стадии вспенивания. Как у вас паровая трубка может не доставать до молока ума не приложу. Даже старая трубка, которая короткая и не меняет наклона, отлично достает до молока в 600 мл питчере, вот мой личный давний пример -[ссылка]- Как можете заметить по видео на взбивание уходит примерно 30 сек, но это с повышенной температурой бойлера в режиме пара и началом взбивания перед отключением ТЭНа..
TMN: сейчас налил воды того же объема, что ранее молоко до того же уровня. Да, с вертикальным питчером носик углубляется в воду на 5-7 мм примерно до упора в трубку. Тут мой косяк, т.к. питчер упирался не в саму трубку, а в резинку, а она ниже. Обратил внимание на вашем видео, что носик питчера имеет меньшую длину, примерно в половину высоты питчера. У моего носик длиннее, может потому молока наливаю поменьше. Сейчас вот замерил объем воды до того же примерно уровня, получилось 245 мл. Это нормально/много/мало? Взбивать начинаю сразу после выключения нагрева бойлера, лишнюю воду выдуваю до того. Взбиваю по времени примерно до начала следующего цикла нагрева. Чтобы тренироваться на воде с каплей фейри, то не нужно же прогревать кофеварку? Имею ввиду, что только бойлер заполнить, включить пар, дождаться выключения нагрева и можно пробовать?
Marcello: рекомендую вам установить pid, взбивать будет проще, так как можно поймать сильный пар. Воду спускаете до того как пар станет сухим или просто перестанет вода идти? Нужно до сухого, как на видео у TMN. Прогрев нужен для приготовления эспрессо, чтобы группа нагрелась, а для пара это не обязательно.
Marcello: рукой и не нужно Я подкладываю под трубку тряпочку или полотенце, тогда видно пар сухой или нет. Похоже с паром всё ок, и вам просто нужно тренироваться взбивать
Marcello: у меня в питчере 600 мл трубка до дна не достаёт. Если у вас в питчере молока чуть меньше трети, то просто наклоняйте питчер в сторону. Воронку не обязательно делать горизонтальную, можно и диагонально-вертикальную. Я ПИДом не пользуюсь при взбивании, т.к. пар у меня на нем не подключен, хотя с ним, наверное, удобнее. Мой порядок такой: включила кнопку пара, через несколько секунд слила немного воды, чтобы освободить в бойлере место под пар. Потом наливаю молоко из холодильника, где-то секунд 30-40. Дальше снова открываю пар, сливается еще немного воды и пошел пар, когда сухой шипит по другому и не брызгает. Для слива воды использую очень высокий стакан. И самое главное, начинать взбивать нужно ДО того, как погаснет лампочка нагрева. Можно засечь среднее время между вкл-выкл для ориентира.
А надо начинать перед выключением, тем самым не дать нагревателю выключиться, разница в паре очень заметная.
Elena24:
У Вас ПИД спрятан, а вот когда он на дисплее показывает температуру крышки, то это уже само по себе большое удобство, независимо от того, что управляет режимом.
TMN: у моего пида можно на экране гаджета смотреть температуру, но это же включить его надо ))) Нет необходимости, можно вполне приспособиться. Вообще пришла к выводу, что пид крайне необходим, если предпочитать темную обжарку, со средней вполне можно и без него обходиться, тут больше удобство пользования.
Marcello: только при взбивании с фейри следите за временем, не увлекайтесь больше пары-тройки минут, а то рискуете тэн спалить...
maki: просто все выключаю сразу же и пью кофе, как советовал TMN Машина в это время остывает немного. На выключенной еще, бывает, стравливаю оставшийся пар.
TMN: ну так пид тоже не сразу был )) Сложность была в том, чтобы поймать минимальную температуру, а с максимальной проблем не было дождаться выключения тэна. Конечно с пидом удобнее, кто бы спорил, особенно на утепленном бойлере, когда до ближайшего включения 10-13 минут ))
TMN: соглашусь, конечно. Когда приобретаешь свой собственный практический опыт, то на все немного по-другому начинаешь смотреть. Вот, к примеру, без шкалы на молке мне обходиться и сейчас было бы сложнее, чем без пида )) Теперь я лучше понимаю, что делает ПИД и что делать без него. Иногда, чтобы не уменьшать температуру на градус, просто увеличиваю закладку, благо корзин полно разных Но вот новичку без практики это очень сложно понять, поэтому, конечно с ПИДом много вопросов уходит сразу.
Трижды попробовал взбивать с моющим средством. Взбилось до молочного цвета, но как мне кажется недостаточно вырос объем. Наливал чуть ниже начала носика (мм 5), после взбивания стало на 2 см выше носика. Почему-то кажется, что объем должен увеличиться до половины носика.
До середины носика - это будет самый максимум, консистенция будет плотной и уже суховатой. Считается нормальным увеличение объема на 20-50%, если хотите рисовать, то надо ближе к 20.
Доброе утро! Готовлю Эфиопия Иргачеффе, N6 от Торрефакто. Закладка 20 г., температура на PID 105 C. Эспрессо получается кислый. Что нужно сделать, чтобы уменьшить кислинку? Увеличить помол? Но тогда объем напитка увеличится при том же времени (25 с.).
Очень помолго, спасибо! Но не это видео, а другое от этого же автора.
Единственное, что не совсем получается, это правильный выбор глубины погружения трубки в самом начале. При открывании крана на всю мощность пар прямо бьет в питчер, приходится быстро "ловить волну". Во всех видео вижу, что молоко начинает сразу раскручиваться правильно и равномерно. Я слишком сильно погружаю трубку или наоборот слишком мало? Линейкой конечно не мерял, но погружаю примерно на половину высоты насадки.
У меня при бэкфлэше и окончании пролива вода попадает не только в поддон. У кого-то была такая же проблема, как решили?
У всех на Сильвии такая проблема Решить можно одев кусок термоусадки или силиконовой трубки на штуцер 3-ходового клапана, тогда не будет вода разлетаться во все стороны, будет литься только в поддон.
простите за глупый вопрос, но почему сначала надо готовить кофе, а потом уже взбивать молоко? Вижу, что некоторые делают наоборот и пытаюсь понять, как правильно. У меня Сильвия с Auber PID (меньше недели, так что пока результат никакой - надо учиться, впрочем, я никуда не тороплюсь) и я пробовал сначала взбивать молоко, потом спускать воду через трубку, чтобы остудить бойлер до нужной температуры и после этого делать пролив. Молоко, конечно, немного остыло за это время, но не так, чтобы критично. Какие плюсы делать наоборот?
gryn: после молока группа и бойлер могут быть перегреты и на пролив пойдёт слишком горячая вода, а у вас именно так и было. Вы спускали воду именно через трубку, то есть бойлер может и остудили, но группу нет. Если и делать в такой последовательности, то воду лить нужно через группу, чтобы и она остывала. Но проще сначала эспрессо сделать, а потом уже молоко взбивать, не нужно охлаждать машину
gryn: После режима пара группа вернется в нормальное состояние минут через 20. Охладить ее быстрее не так просто, а проконтроллировать правильность температуры еще сложнее. Влияние же группы на температуру на выходе очень велико, после пара вы запросто получите в рожке на 2-3 градуса выше при тех же показаниях ПИДа.
