На YouTube наткнулся на видео о тюнинге помпы. До и после. Человек пишет, что добавил Quickmill Pulsor и «двойную подвеску». С Пульсором ясно, но кто-нибудь знает что там с креплением он намудрил? Гугл молчит.
Созрел для подключения Уники к ротору, но к магистрали пока подключать не буду, хочу просто заменить вибропомпу на ротор, воду будет черпать из емкости для воды Уники. Прошу помощи что для этого нужно докупить? Какой насос? Мотор?, еще что нибудь? И как собственно подключить?
Zorg: А какие у вас сомнения? Помпу берете обязательно с балансным байпассом, минимальной, из имеющихся в наличии, производительности. Подключаете вместо вибропомпы. Вход помпы шлангом в бачок. OPV закручиваете на максимум. Не забывайте, что работа ротационной помпы без воды - быстрый путь к ее гибели.
Zorg, Вам нужно помочь разобраться с конкретными вариантами комплектующих у какого-то из поставщиков, которые находятся по-близости?
Или планируете заказывать с Европы?
Если первый вариант, то пришлите ссылки на сайт, посмотрим из наличия. Если второй, то смотрите комплектующие одногруппных машин( Джуниор, Эпока и т.д.)
Кроме насоса и помпы нужны шланги- заливной и нагнетательный.
Не знаю точно- идут ли в комплекте к двигателю виброопоры, уточните этот момент.
Нужно продумать платформу для установки.
Всё же советую рассмотреть возможность установки внутри машинки, вместо бачка( если места хватит) и забирать воду из бутыли.
Так же, по моему опыту, приемлемым по расходу воды оказался жиклёр( в группе) с диаметром отверстия 0,5мм.
С подключением особых проблем нет. Заборный шланг опускаете на дно ёмкости( они с жёсткой оплёткой, поэтому нужно будет его закрепить, чтобы забирал со дна). Не знаю, идут ли в комплекте к помпе фитинги т.к. у помпы внутренняя резьба и у шлангов часто тоже( нужен штуцер с внешней резьбой на две стороны и нужных диаметров). Нагнетательный шланг подключаете на место старого, скорей всего потребуются переходные фитинги. Питание ульки подключаете к мотору. Меняете жиклёр в группе. Вроде всё.
Кстати, у всем известного Олега есть возможность поставки комплектующих, в том числе моторов и помп.
P.s. кстати, кроме упомянутой Михаилом работы помпы "на сухую"( прям напоминает проблемы работы слесарей, сантехников и проч.), не меньшей проблемой является подача( пропускание через себя) декальценирующего раствора.
Там антифрикционный материал на основе графита. В кислотах не растворяется.
Не растворяется- это понятно. Но своим воздействием на рабочую камеру, кислота усиливает износ этих самых лопастей. Не настолько сильно, как "на сухую", но эффект усиления есть.
В этой теме с 13-ой страницы, а потом дальше надо дальше найти пост про то, как добраться до сервисного меню в версии 1.05 (перемычка двух первых контактов).
Как понимаю, - это деаэратор, направляет пузыри воздуха обратно в бачок, а также убирает обратное давление от магистрали к помпе.
Второе его назначение в качестве обратного клапана получается, по-видимому?
Нужно подключить унику к ротационной помпе, вот и думаю- какого назначение этого узла..? Получается, что необходимость в нем отсутствует, если на конец заборного шланга накрутить обратный клапан!?
я на изомаке, когда менял вибро на рото, этот клапан снимал и обратный клапан на шланг не накручивал, вода с него в принципе обратно не сливается
Еще как стоит! Вы спросите у Dirk, он не только менял вибро на ротационную, но и имел "удовольствие" потом на некоторое время вернуться на вибрационую.
Именно так, в обратную сторону ощущения гораздо сильнее.
Вот, кстати, посмотрите графики роста давления в е61 с вибро и рот помпами -[ссылка]- Обратите внимание, что график вибропомпы слева. Давление на входе в рожок вибропомпа нагнетает заметно быстрее ротационной, но при этом первые капли появляются с вибропомпой гораздо позже, чем с ротационной!
Вот наткнулся на интересный пост, можете попробовать -[ссылка]-
Ротационная помпа дает мгновенный старт (максимально быстрый набор давление до отметки 9 бар) на участке от помпы до пропускного жиклера. Дальше можно подбирать толщину жиклера (от 0,4 мм до 0,8мм, что бы "поиграться" со временем предварительного смачивания и плавностью набора давления в варочной камере, что в свою очередь дает большое поле для экспериментов. Разница во вкусе будет, конечно отличаться по мере изменения времени начала экстракции. С вибропомпой все тоже самое проделать труднее, особенно в Е61, где объем камеры предварительного смачивания достаточно велик.
Вы вот, по существу вопроса, в силу недостатка знаний и опыта, изречь ничего содержательного не получается, так что, как обычно, на помощь приходит хамство.
непонятно, где вы здесь увидели хамство, это была просто констатация двух фактов
Для начала, факт - это действительное, вполне реальное событие, явление; то, что действительно произошло. В вашем же высказывании никакие не факты, а всего лишь личное оценочное суждение. Как понимаю, с остальным в моем высказывании Вы согласны.
Добрый вечер ! Сегодня с утра включил машинку , а когда подошёл через 40 мину сделать кофе обнаружил под ней лужу воды ... Решил про себя что это пресловутая трубка Pump Hose L=200 которая перетирается из за вибраций , после работы снял кожух , внутри все сухо , трубка уложена таким образом , что ничего не касается и не может перетереться . Машинка включена уже пару часов , но все сухо .
Осуществил задуманное, модернизировал свою Унику ротационной помпой. Комплектующие заказывал в Эксперте -[ссылка]- Фитингов докупать пришлось не мало и что на удивление самое сложное было найти, так это перходник от клапана OPV к шлангу -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- -[ссылка]- В решении это задачи мне оказал большую помощь наш коллега Revizor, в том числе и за предоставление мне выше указанного переходника, за что я ему очень признателен. Без помощи Николая, решение данной задачи затянулось на не определнный срок. Что касается вкуса, пока ничего сказать не могу, поскольку зерно трехнедельной обжарки. Но сразу могу сказать проливы стали на много стабильнее, еще ни одного пробоя. Но вот теперь почему-то при прогреве машины манометр замирает на отметке 8 -[ссылка]- и сохраняется в таком состоянии, с Улькой такого не наблюдалось. Во время пролива стабильно 9 Бар. В общем я доволен.
Но хуже чем недельная. Я хочу сказать что в недельной обжарке на вибро помпе и трех недельной на рото помпе, особой разницы не заметил, но полу тона отчетливей стали ощущаться. Во всяком случае из смеси Бразилии, Колумбии и Гватемалы, стали чувствоваться хлебные тона и кислинка стала неного отчетливей. Но опятьже две недели назад на Ульке этого я не чувствовал.
SUPER написал(а) ...
большие вложения для такой простенькой машинки как Unica
Поскольку молочные напитки я пью очень редко и желание покупать два бойлера я утратил, но вот улучшить вкус при использовании ротопомпы, желание приумножилось. Так что я очень доволен и затраченных средствах не жалею.
the-mihalich: Думал об этом и прикидывал и вертикально и горизонтально. Места действительно мало, но если даже уместить помпу, то корпус уже не собрать.
Ребят подскажите в чем может быть причина в показаниях манометра на 8 бар в состоянии прогрева? После стравливания стрелка падает до нуля, но стоит сделать холостой пролив, стрелка снова становится на 6, на 8 бар.
Zorg: Все закономерно. Манометр подключен к бойлеру. При выключении пролива сначала закрывается входной (верхний) клапан, а потом открывается нижний. Одновременно это бывает только на совсем новой группе. Таким образом, в бойлере сохраняется давление и оно через помпу не стравливается. Если после выключения пролива доведете рычаг до среднего положения, то давление сбросится.
