TMN: что то совсем непонимаю, мне удалось уменьшить диаметр верхнего жиклера до 0.8мм, (нижний не трогал) темп в группе действительно Упала до 88-90гр, далее нажимаю пролив темпер. Сразуже ползет вверх и поднимается до 99 гр и после этого опять падает. Что за фигня происходит, обьем пролива, что интересно, тоже не уменьшился
Жиклеры ограничивают количество циркулирующей воды, что влияет на температуру, до которой прогревается металл группы. Температура воды в теплообменнике от жиклеров не зависит, она определяется давлением в бойлере. Во время пролива помпа подает воду внутрь теплообменника, а в группу из теплообменника она идет по обеим трубкам: верхней более горячая, по нижней более холодная.
Охлаждающий пролив в теплообменнике - вещь обязательная. Вы же, не понимая принципа работы теплообменника и, похоже, обычной процедуры приготовления кофе на телообменнике, полезли в бесполезные измерения. Вместо измерений надо посмотреть на холостой пролив, плящут ли и шипят поначалу струйки. Если шипят, то надо сливать воду, как минимум до прекращения плясок. Потом ставить рожок с кофе. Если будет горчить, то размер охлаждающего пролива немного увеличить, если кислить, то уменьшить. В итоге достаточно быстро найдете необходимое время охлаждающего пролива, которому и можно будет в дальнейшем следовать. Скорее всего в вашем случае охлаждающий пролив будет измеряться несколькими секундами. Предварительно надо установить давление в бойлере на минимум, при котором обеспечивается достаточное качество и количество пара.
Ожидаемо. Горячая вода из теплообменника ни куда не делась после замены жиклера. Вы поставили сопротивление со стороны перегретой воды, так что теперь она поступает медленнее в группу и с некоторой задержкой.
1 - Пассивный - это когда машина просто стоит - контур идет через голову с теми жиклерами, что вы меняли, он связан с теплообменником. В простое вода протекает через голову, выход (в кофе) закрыт, голова излучает тепло и немного подостывает, и охлажденная вода идет в теплообменник обратно. Ваш бойлер пара греет теплообменник до какой-то температуры, допустим 110 градусов. Вода протекая и остывая в голове может нагреть ее до определенной температуры. Без жиклеров вода протекает быстро и успевает приносить новое тепло от паробойлера греющего теплообменник так быстро, что голова разогревается допустим до 99 градусов. Вы меняете жиклеры на те, у которых отверстия меньше. Скорость течения воды уменьшается и меньше тепла в единицу времени приходит от теплообменника. Но голова излучает в воздух столько же тепла, и за единицу времени отдает его столько же. Получается, что приходит тепла меньше, а отдается больше - итог голова постепенно остывает до температуры, допустим, 92 градуса. Т.е. жиклеры в такой системе регулируют "пассивную" работу теплообменника по подогреву головы и поддержании ее на одной температуре.
2 - Активный контур - Это когда вы включаете насос. Извне - т.е. от насоса начинает приходить холодная вода, вытесняя ту, что находится в нашем пассивном контуре. Получаем примерно следующее - У вас в самом теплообменнике вода 110 градусов, в районе головы она остывает, голова 92 градуса, и остывшая течет обратно, где подмешиваясь к той, что 110 градусов опять подогревается. И вы в область где 110 вливаете холодную воду допустим 20 градусов - и Открываете выход из головы в кофе. У вас перегретая вода несется через голову, немного догревая ее, и кипит с паром на выходе. Дальше она остывает ниже 100 и пар и шипение прекращаются, Дальше ваш теплообменник продолжает заполняться холодной водой, которая в теплообменнике (окруженном перегретым паром) мгновенно вскипает и доходит допустим до 102 градусов. Далее Она идет к голове, которая все еще 92 градуса или около того и остывает проходя через нее. И чем больше новой холодной воды вы проливаете, тем ниже температура выходящей воды. Но у вас паробойлер никто не отменял, вы долгим проливом вылили много воды, опустили ее допустим до 87, Но вокруг теплообменника как было 120 так и осталось. Вы делаете паузу и ваш теплообменник за секунды разогревается и разогревается, вот он уже и льет снова 99. Или может в процессе пролива постепенно растить температуру выше и выше.
В такой системе вам надо не только снижать температуру головы (группы) рестрикторами (жиклерами) чтобы добиться нужной температуры в простое. Ставьте два одинаковых для начала, потом можете поиграть болше меньше, а потом с небольшой разницей типа 1.1 1.0 Так как температура головы как бы подгоняет температуру поступающей воды во время пролива к своей, но сильно ее поменять не может. Далее надо регулировать давление паробойлера (и его температуру), так чтобы он давал нужное количество тепла теплообменнику. Чтобы тот во время пролива держался на одной температуре. Как регулировать описано в инструкции. на машину
the-mihalich: Огромное спасибо за столь развернутый ответ!)) кажется начинаю понимать) позвольте пару моментов уточнить, когда включаю пролив вода проходит только через один жиклёр(верхний) верно? или смешивается с водой которая поступает и с нижнего жиклера и далее уже через кофе, или в момент работы помпы нижний жиклёр продолжает выпускать воду из головы в теплообменник? Вы говорите что можно поиграться с жиклерами с разными диаметрами а имеет ли значение какой из них куда ставить, верх больше вниз меньше или наоборот, ну или выяснить путем экспериментов? Все дело втом что жиклеров нет в наличии, я просто купил с самым маленьким диаметром 0.8 думаю буду просто расверливать) И последнее, влияют ли жиклёры на обьем холостого пролива? Объясню-сейчас у меня стоит верхний жиклёр 0.8 а нижнии 2.0 и я где-то вычитал что при проливе без кофе(без сопротивления ) Оптимальной скоростью пролива является 120 мл за 60 сек, в моем случае за 30 сек 460гр. ну тоесть даже раньше когда и верхний был 2.0 обьем был такой же, изменит ли ситуацию если и нижнии будет к примеру1.0
Если я в чем-то ошибаюсь, пусть меня поправят. В приложении картинка для E61, но для вас она подходит.
При простое вода ходит по кругу теплообменник (наклонная трубка в бойлере) - группа - и обратно. Как я понимаю, горячая вода входит в верхнее отверстие группы, а охладившись за счет отдачи тепла группе уходит в нижнее.
При включении насоса, холодная вода начинает вытеснять весь объем воды в теплообменнике в сторону выхода, а у нас как раз открылся выход к кофе одновременно с включением насоса.
Получается, что вода в замкнутом контуре ходить по кругу перестает, а ее постепенно начинает вытеснять и заменять холодная. Получаем, что вся наша вода в контуре выдавливается через оба входа в группу холодной водой в сторону кофе. Вот в этот момент у нас начинает играть роль баланс диаметров рестрикторов. - если нижний 2мм а верхний 0.8 то (как мне кажется) при проливе охлажденная вода побежит в пропорционально большем количестве к выходу из группы через кофе. Если диаметры одинаковы, то и количество сравняется. Но так как мы делаем охлаждающий пролив, то мы как бы всю "разную" воду вытесняем. И пролив идет одинаково нагретой водой, где роль играет мощность и теплоемкость бойлера пара - как быстро он справляется с прогревом поступающей холодной воды.
И вот как раз тут начинается вторая роль рестрикторов - ограничение потока воды из группы. Как вы упомянули - вы "хотите" получить какой-то поток - 120мл за 60сек. Что у вас его ограничивает? - те же два рестриктора. Суммарно площадь отверстий = 3,14*((0,8/2)^2+(2/2)^2) - пи*радиус отверстия в квадрате для каждого рестриктора.
Вот и получается, что один рестриктор уменьшить уже недостаточно, тк при прохождении в одну сторону воды в замкнутом контуре он играет роль - замедляя односторонний поток. А при одновременном у вас получается, что проходимость большого рестриктора больше чем нужно.
Так что начните с двух рестрикторов по 0.8. Потом меняйте их парами до получения желаемого результата.
Если я правильно помню на WBC машине (кажетcя aurelia T3 от симонелли) стояла пара 0,8 - 1,2мм^2 Какой где не помню. Насколько помню это сделано для того, чтобы регулировать заполнение камеры предсмачивания. Или какой-то особенный для Aurelia T3 параметр.
